18.8.2011, 17:11
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз |
чебурашка)
![]() я с вентилем сделал просто. когда прогревается до рабочей - включаю и все. приехал - выключил если будет зажигание на январе и ДАД, то дмрв не понадобится))) он нафиг не нужен - капризная вещь и стоит недешево чтоб как перчатки менять |
18.8.2011, 17:11
#802
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
я с вентилем сделал просто. когда прогревается до рабочей - включаю и все. приехал - выключил ну это та же принудиловка. только плюс ещё и заряд жрёт нехило! да и в таком режиме мотор вентилятора долго не протянет. Цитата если будет зажигание на январе и ДАД, то дмрв не понадобится))) вот и я про то же!
он нафиг не нужен - капризная вещь и стоит недешево чтоб как перчатки менять Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 17:13 |
18.8.2011, 17:14
#803
ну это та же принудиловка. только плюс ещё и заряд жрёт нехило! да и в таком режиме мотор вентилятора долго не протянет. в принципе да, принудилово) пашет так уже полтора года, все чики-пуки. моторчик живой. заряда хватает. напруга просажиивается но не критично. после замены гены будет пофиг совсем) но есть бонус - при преодолении водных преград можно выключить, чтоб не раскидывал воду по подкапотному) и вообще я люблю сам контролировать машину. |
18.8.2011, 17:20
#804
Тимон, а можешь наводку дать- какой ДАД брать? чтоб подошёл и к МИКАСу и к ЯНВАРю ??? вообще, какие бывают и в чём отличие????
Цитата о есть бонус - при преодолении водных преград можно выключить, чтоб не раскидывал воду по подкапотному) и вообще я люблю сам контролировать машину. Ну для этого можно сделать кнопку "вода" как на тюнинговых нивах- при нажатии кнопки выключаются эл.вентиль, генератор, габариты, головной свет (включаются ПТФ на крыше). народ делает чтоб не замкнуло всё это при погружении в воду |
18.8.2011, 17:23
#805
выбор один - газелевский
я так понял пользуют вот такой http://avtopasker.ru/goods/14170.htm на нивах еще и гена другой стоит)) на 55А герметичный, с засосом воздуха сверху. генератор пока жив после всех переправ) кнопку пока не сделал (давно хотел, но чет руки не дошли) |
18.8.2011, 17:29
#806
выбор один - газелевский я так понял пользуют вот такой http://avtopasker.ru/goods/14170.htm на нивах еще и гена другой стоит)) на 55А герметичный, с засосом воздуха сверху. генератор пока жив после всех переправ) кнопку пока не сделал (давно хотел, но чет руки не дошли) во первых не на всех нивах. вспомни генератор 21214. И он очень воды боиться! проверено на личном горьком опыте. и ещё, а газелевский ДАД прокатит на Январь? И как быть с включением вентиля если ЭБУ- МИКАС? у газелей принудиловка, и выхода на управление вентилем на сколько я помню нет! и радиатор у меня без датчика включения.. |
18.8.2011, 17:37
#807
я имел ввиду генератор 213-й. газелевский дад прокатит. на тюненых атмомоторах используют именно его.
турбо - там уже посерьезнее датчик стоит. над включением вентиля как-то не задумывался. но на каком-то форуме вроде говорили получилось |
18.8.2011, 17:42
#808
Цитата на каком-то форуме вроде говорили получилось думаю, просто оставили штакную систему включения, а к ЭБУ не цепляли. ладно, а зажигание? модуль или 2 катушки газель? я склонен к двум газелевским катушкам. во-первых они дешевле, а во вторых при выходе из строя не надо все менять (как модуль- то есть ремонт дешевле) Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 17:44 |
18.8.2011, 17:52
#809
по зажиганию не знаю не буду врать. до этой части пока не дошел.
когда с блоком определюсь там уже буду думать на чем зажигание мутить |
18.8.2011, 18:02
#810
ну да, в принципе. вот и я никак не определюсь какой ЭБУ искать. а ещё и то, что у нас почти нереально найти б.у. Вот за январь просят, например 3000р. и то, не новый!!! вот и думаю пока. и проводку по этому ещё не купил (ну или собрал) так как всё в мозги упираеться. Ладно, хоть ДАД купить можно (что и сделаю в ближайшее время).
18.8.2011, 18:02
#811
18.8.2011, 18:05
#812
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
18.8.2011, 18:12
#813
думаю как и гидромуфта. но это всё виды принудиловки- крутит то от ремня
Да, Тимон, если я правильно понял, то штатно тахометр уже работать не будет при всей этой системе. тоже мудрить... Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 18:13 |
18.8.2011, 18:33
#814
у газелей принудиловка, и выхода на управление вентилем на сколько я помню нет! Не у всех! есть и с эл. включением,есть еще с электромуфтой. Извиняюсь, не по теме, да простит меня автор топика... А что за электромуфта????? Держи ,изучай!)) По моему мнению не самое удачное решение включения вентиля,но лучше чем всегда вращающееся. |
18.8.2011, 18:55
#815
Тимон, ночную тему помнишь? продолжение:
"Некоторые женщины разрезают грудь и вставляют силикон, удаляют нижние рёбра, выдёргивают волосы по всему телу, делают дырку в животе и откачивают жир, срезают лишнюю кожу с лица, а в жопу не дают - им видите ли больно!" |
18.8.2011, 19:43
#816
хыыыыы. зачетно!)
да. с тахом чет мутить) так. вот еще под размышления. http://www.oktja.ru/forum/topic/89402-ваз-...182#entry528182 у меня башка пухнет)))) Сообщение отредактировал Timon07-j - 18.8.2011, 20:08 |
18.8.2011, 21:05
#817
вот ещё для размышления.
![]() ![]() ![]() ![]() А у меня то как голова пухнет!!! сегодня заехал на мойку- отмыл двигатель и моторный отсек. заодно пробил радиатор кёрхером это в процессе: ![]() ![]() А это конечный результат. Очень порадовал!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() особо порадовало то, что после процедуры мойки движок запустился с пол-оборота. и работать стал даже ровнее. холостые обороты стали стабильные. думаю что где-то был хреновый контакт, или в трамблёре через грязь прошивало. а когда отмыли- всё стало в норму. |
18.8.2011, 21:18
#818
При мойке по-моему обычно на трамблер и катушку что то надевают, чтобы вода не попадала, долго потом высушивался?
а что за здоровенная круглая байда с правой стороны на перегородке?? |
18.8.2011, 21:22
#819
При мойке по-моему обычно на трамблер и катушку что то надевают, чтобы вода не попадала, долго потом высушивался? а что за здоровенная круглая байда с правой стороны на перегородке?? Ссылку исправил. спасибо, что сказал. мне ничего не надивали. да и смысла не вижу-БСЗ не капризная вещь к воде. да и мне потом всё продули воздухом. каждый высоковольтник снимали. завёл сразу, с пол-оборота на перегородке газовый редуктор. у меня ГБО стоит. Сообщение отредактировал Snake101 - 18.8.2011, 21:23 |
18.8.2011, 21:57
#820
а что за штучка до бензонасоса стоит? подозреваю что топливный фильтр. только уж очень необычный
за инфу спасибо) моя башка еще больше распухла)) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:51 |
