Компьютерное железо..., Проблемы и их решения |
27.11.2022, 23:58
#1381
а диск форматировать мне не надо...то
только раздел ептп...по 4 гига а просто ливсд нету в природе, раньше по триста метров были... зашел, акрониксом форматнул и ушел... щя гляну еще версию. по ходу на этом сайте что ссылки даешь...какая то не суразица. по ходу один и тот же релиз одного человека разница в пол гига... 500метров чего то прилипло, или отпало-смотря на каком сайте.. а почему диск в фат32 -форматировать? |
28.11.2022, 0:33
#1382
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
а диск форматировать мне не надо...то только раздел а почему диск в фат32 -форматировать? Если раздел, то конечно хуже... это к разговору разделов. Даже не знаю, насколько получится или нет. 10-ка хитрая, просто так не снести всё. С форматом диска - ноль проблем, даже шире - сперва удалить все разделы. Касаемо ФАТ32 - это просто перестраховка, а потом уже при установки 7-ки под НТФС. Можно так и не делать. В общем лучше почитай сперва, как и что... раз тебе только раздел. Я 10-ки сносил и неоднократно, но с полным форматом диска, со сносом его в нулевой формат. Она скотина свои разделы делает, которые ты не увидишь так просто, а они есть. Вот почитай - https://lumpics.ru/how-to-formating-disk-c-...ly4i6q506835725 |
28.11.2022, 7:11
#1383
да что то не то пальто.
раздел и удалил, и создавал и даже в фат 32 не видит флешка с семеркой установочной ни одного диска. А вот любая десятка на флешке видит... а удалял и парагон мангером... может защита железа от семерки...так может драйвер подгрузить, но под семерку такового нет. |
28.11.2022, 16:54
#1384
вот и выплывает такая фигня про юэффи в формате джпт. диск то джпт а одни установщики видят, а другие даже когда раздела нет, пишут мол без юэффи мы не че сделать не можем.
пришлось одной сборкой нарезать раздел, а другую ставить... короче гемморой. а семерка ни одна из сборок становиться не хочет...да мож идров под нею то не будет... на сайте даже такого ноута нет.. i5 стоит, а выдат шо там 7 |
28.11.2022, 20:54
#1385
Саня .. я всё читаю... но каментов у меня нету..
29.11.2022, 18:36
#1386
да что то не то пальто. раздел и удалил, и создавал и даже в фат 32 не видит флешка с семеркой установочной ни одного диска. А вот любая десятка на флешке видит... а удалял и парагон мангером... может защита железа от семерки...так может драйвер подгрузить, но под семерку такового нет. У тебя при установке пишет, что в системе типо нет дисков? Если так - то в Биосе надо изменить интерфейс диска - IDE, AHCI, RAID. Вот здесь посмотри, вторая тема, как раз интерфейс - https://club.dns-shop.ru/blog/t-107-jestkie...nwp01g106593874 Там есть ещё одна тема, это структура диска GTP или MBR Вот посмотри статью - https://poznyaev.ru/gpt-mbr/?ysclid=lb2dshsn3n831114325 По сути, я тебе могу скинуть ПО по полному форматированию диска в нулевую область. |
29.11.2022, 23:15
#1387
Цитата У тебя при установке пишет, что в системе типо нет дисков? Да загружается, доходит до выбора разделов. Диск Д видит, а С -нет, даже если удалить раздел, он не видит пустого пространства, не может на нем создать. Если раздел создать, то может отформатировать, но подставиться в раздел не хочет. Хотя в одной сборке установщик сразу видит пустое пространство, размечает его на четыре или три, и ставит систему.... Пришлось ним разметить. А Винду ставить с сайта что ты кидал ссылки. Но опять же странные там вещи, один и тот же релиз одной сборки, одного автора отличается в +500метров на этом ресурсе.... Ну то такое. Вот почему не хочет раздел видит, или создавать...не понятно. Вычитал, что секьюри бот должен быть отключен... Найду флешку попробую снова |
2.12.2022, 15:26
#1388
А вот если у компа вентиль подвывать начал... Типа .. Ввввуууууууу..Ввввуууууууу.. В блоке питания...И так несколько минут.. Это смазать нужно или по зиме так и надо ??
2.12.2022, 17:12
#1389
Лет то ему сколько? Думаю чистка и смазка не помешала бы.
Не было ни одного вентилятора что бы сгорел... А подвывать - были "замерзали" а потом отгревались....после чистки проходило. |
2.12.2022, 17:17
#1390
Я ХЗ сколько лет..
2.12.2022, 17:18
#1391
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ 1300SL чистка,ласка,смазка :D
2.12.2022, 23:34
#1392
Не нехера пока не победил... Может надо раздел в MBR перевести, тогда семка и встанет...
Но как тогда с дровами под это железо...вот вопрос то.... |
3.12.2022, 1:08
#1393
С драйверами просто. Скачай Driver Booster 9 с ключом и будет тебе полное счастье. У меня к этой проге полное доверие за неполные 20 лет.
А на диске, сделай разделы и все пойдет. На тиктоке поищи решение проблемы, экранизировано. |
3.12.2022, 19:58
#1394
Ludvig ну тикток фиг его, Ютуб не помог-все предложенные решения не зашли.
Драйвер бустер есть. Ещё какой-то по ссылке шема драйвер пак ставил, шустрее пошел |
3.12.2022, 20:55
#1395
3.12.2022, 21:13
#1396
4.12.2022, 10:29
#1397
Шем если б я знал чё искать... Там какой то сокращённый Биос из новомодных... Ещё и сокращённый.
4.12.2022, 10:50
#1398
4.12.2022, 11:26
#1399
4.12.2022, 12:13
#1400
Ну куда тыкать? у меня вход вот сюда.. + ентер.. Тут выбираю вторую строчку.. Это с чего будет грузиться.. на фото диск с системой.. открываю окно ентером и выбираю ЮСБи ФДД.. флешка.. Выхожу через ф10 с сохранением..Загрузка пойдёт с флешки.. Твой виос реально новее.. Но аналогия должна иметь место быть.. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:12 |
