74 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Компьютерное железо..., Проблемы и их решения
Route_66
сообщение 18.6.2020, 20:39
Сообщение #581
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
1. BIOS надо обновить до крайней наличествующей версии еще до установки нового процессора. После прошивки перезапусти плату, опять же - на старом процессоре. Убедись, что она стартовала, и что версия BIOS действительно уже новая. И только после этого меняй камень. Если с новым процессором не стартует, то скинь CMOS (с обязательным выдергиванием питания из розетки, и вынь батарейку для верности). Можешь также подрочить Reset, причем после нажатия полезно подождать - иногда может понадобиться несколько попыток, с ожиданием иногда до минуты, пока плата запустится в новой конфигурации.
2. Да, может чудить из-за вздутых электролитов, лучше сразу их поменять. Надеюсь, у тебя не 19 штук сразу раздуло, как у меня недавно случилось? smile3.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2020, 20:39
сообщение 18.6.2020, 21:04
Сообщение #582
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2226 раз
А у меня шо то батарейка Биос села....мля пол года и жоппинг
Route_66
сообщение 18.6.2020, 21:05
Сообщение #583
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Может, и батарейка такая была. Кетай, да с неизвестной датой выпуска dntknw.gif
сообщение 18.6.2020, 21:08
Сообщение #584
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Можэ, надо как то полесть глянуть шо за номер, да купить ще
сообщение 18.6.2020, 21:10
Сообщение #585
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Нет,я больше ковыряться не буду,в п..ду, если не завертелось сразу то туда ему и дорога
Один, высокий, вздулся, остальные или нормальные или твердотелые
Route_66
сообщение 18.6.2020, 21:14
Сообщение #586
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
А можно, я отсюда рассмотрю? 99,9%, что CR2032.
Зря, батенька.
Меняй.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2020, 21:12
сообщение 19.6.2020, 0:36
Сообщение #587
может у тебя должна,как у меня,стоять ML1220...а ставишь CR1220...вот она и сдыхает на глазах у тебя.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.6.2020, 18:51) *
И да вопрос, обнаружил около проца вздутые емкости конденсаторов, может из за них биос раз через раз стартовать?
ессно может...почитай мою эпопею неск страниц назад.
Route_66
сообщение 19.6.2020, 1:15
Сообщение #588
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Не... Хотя этот Асус во многих отношениях Асус, но все-таки, еще не до такой степени Асус, чтобы в нем даже батарейка - и та стояла нестандартная.
Слава Богу, хоть это сделали нормально, без выпендрежа:
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2020, 1:15
сообщение 19.6.2020, 5:41
Сообщение #589
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Да да, CR -помню... На биостаровской плате 2003г такая же...наверно стандарт без выпендрежа.
Route_66
сообщение 19.6.2020, 9:49
Сообщение #590
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да, стандарт де-факто. Такие стоят на 99% мамок, вот уже больше 20 лет.
Кстати, 20 - это диаметр (20 мм), а 32 - это толщина (3,2 мм). К примеру, CR2025 - это такая же, но более тонкая (2,5 мм).
В часах (кварцевые наручные CASIO) у меня от рождения стояла CR2012 (еще более тонкая, 1,2 мм). Когда она сдохла, то поставил взамен 2016 - благо, влезла без проблем. И вот уже несколько лет, как вполне доволен.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2020, 11:00
сообщение 19.6.2020, 12:55
Сообщение #591
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Зря, батенька.
Меняй.
Я балда, пр....ся( не тот взял, теперь заказал Q8300
Вот тут смотрел,смотрел, и не досмотрел
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb/ga..._10#support-cpu
Если нужен кому Q8400 могу подарить
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.6.2020, 13:00
Route_66
сообщение 19.6.2020, 13:11
Сообщение #592
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Но с БИОСом все равно сначала сделай так, как я написал.
Под 775-й сокет у меня все равно ничего в эксплуатации нет. На работе у сотрудников не в счет, за свои я им покупать не намерен. Под Сокет 940 взял бы парочку Оптеронов двухъядерных. Если недорого, конечно.
сообщение 19.6.2020, 16:36
Сообщение #593
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Вот так надулся, купить негде, буду по случае заказывать
Пришел переходник для SSD с 2.5 на 3.5, закрепил по нормальному диски, купил новые хорошие SATA кабеля с защелкой
Надоел вой корпусного пропелера ,он древний гад, выработался, взял два 12 см на гидродинамическом подшипнике, дует, и тихо
Один на всасывание
Другой на выдув.Этот гад не хотел вставать, но у меня есть жеж дрель)
Для четырехядерки, подготовил высокий радиатор,Но наверное с той зарплаты возьму башенный той же фирмы что и новые вентиляторы.
Подсел на сайт оверклокер, думаю попробовать разогнать железо
Route_66
сообщение 19.6.2020, 17:13
Сообщение #594
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Меняй. Вот, например.
Я у них брал. Не реклама, просто действительно контора нормальная. Не первый год имею дело.
А у меня проект с мамкой TYAN (предыдущие серии 1, 2 и 3) созрел до стадии готовности к вывозу.
Остальное буду перекидывать из старого компа и дособирать уже дома.
CentOS 8 в допиленном под шкурные потребности виде встал благополучно, дома его дополнит еще старый хард с Scientific Linux 6 (по крайней мере, пока не перенесу оттуда и не подниму под новой ОС все свое любимое барахло, включая ТВ-тюнер).
сообщение 19.6.2020, 18:16
Сообщение #595
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А подскажите если ограничение 2 гб в слот, больше она не увидит,или не запустит?
Route_66
сообщение 19.6.2020, 18:29
Сообщение #596
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Скорее всего, что просто не увидит больше 2. Но возможны и варианты.
сообщение 19.6.2020, 22:38
Сообщение #597
Так и было ... В одни руки не боле двух.... но варианты канешна были... нескока мерзавчиков... Пару огнетушителей и... один шампусик,.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 19.6.2020, 23:10
Сообщение #598
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
То было в другой стране. В которой компьютеры были большими, а запросы пользователей - маленькими. Другая история. old.gif
сообщение 19.6.2020, 23:21
Сообщение #599
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME я б взял... Но у самого q6600...шило на мыло +5% к производительности...
Route_66
сообщение 23.6.2020, 3:18
Сообщение #600
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Заключительная серия "Проекта TYAN". Как и должно быть по канонам жанра, с хеппи-эндом. Предыдущие серии можно увидеть здесь: 1, 2, 3, 4.
Сегодня привез железяки домой. Блок питания и прочее барахло, наподобие жестких дисков и видяхи, я оставил на работе, поскольку они чужие. Будем ставить свое. Чего не хватает - перекинем из старого компа.
Итак, имеем на старте:
Добавляем туда 2 любимые раритетные карточки - Pinnacle PCTV Pro и Creative Sound Blaster Live! 5.1:
А также SAS-контроллер UCS-61 (он же LSI SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS)
Получилось вот так:
Из старого компьютера переставляем также блок питания. Надеюсь, что 525 Вт ему хватит:
Еще 2 раритета из старого компа - CD-ROM TEAC CD-540E (2001 г.) и DVD-RW NEC ND-3520A (2005 г.). Для первого из них это уже 4-й или 5-й компьютер. А самый первый был, если мне не изменяет память, еще на AMD K6-2. Но если они до сих пор работают - то почему бы и не поставить?
Блок питания вскрываем, чистим внутри пылесосом, а также внимательно осматриваем, ничего ли не подгорело и не вздулось? Нет, все в порядке.
Собираем, прикручиваем на место, растыкиваем шнурки питания и данных.
В дополнение к жесткому диску 2 TB Hitachi с древним Scientific Linux 6, переставленному со старого компа, временно подселяем взятый напрокат 3 TB Seagate, на котором будет разворачиваться, допиливаться и приспосабливаться к моим потребностям новый дистрибутив - CentOS 8. В окончательном варианте под системный раздел будет взят диск 73 GB SCSI (соответствующий контроллер на мамке имеется), а под пользовательский раздел, вкупе с файлопомойкой, - большой диск SAS (или RAID из оных, там видно будет).
При пробном включении все нормально запустилось и загрузилось. Единственное, что пришлось поправить - это имя сетевой карты на eth0 в /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, и ее MAC-адрес в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, чтобы новая сетевуха смогла унаследовать настройки старой.
Ложкой дегтя стал сильный нагрев видеокарты (заимствованная все из того же старого компа Gigabyte Nvidia Geforce 9600GT - с пассивным охлаждением, без своего вентилятора). Всего лишь за 15 мин она раскалилась аж до 81 градуса - и это в состоянии ожидания! Не удивительно, т.к. вплотную ее к радиатору стоит карта контроллера SAS-дисков, и воздуху разгуляться негде. Вынимаю контроллер, поскольку пока что он все равно не востребован. Вернусь к нему позже, когда успешно решу вопрос с охлаждением видеокарты.
На этом закрываю крышку и задвигаю корпус на место, под стол.
И в качестве теста, для начала, запускаю давиться видео в Avidemux:
На этом пока все, "проект TYAN" можно считать успешно завершенным. Спасибо за внимание! drugba.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.6.2020, 3:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 9:37
