23.2.2020, 22:36
#401
23.2.2020, 22:38
#402
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29719 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
Route_66 нее при новой темный экран. Вставляю старую карту, теже пики, и выводит на F1 или F2. bios обнулен
23.2.2020, 22:52
#403
Тогда батарейку живую поставь. Сунь старую видяху, выставь BIOS по уму. Потом новую видяху будешь пробовать.
23.2.2020, 23:25
#404
Route_66 подозрение что умер той переходник...
23.2.2020, 23:36
#405
23.2.2020, 23:53
#406
24.2.2020, 0:04
#407
24.2.2020, 21:47
#408
25.2.2020, 16:51
#409
25.2.2020, 16:59
#410
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15243 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Сработал датчик открытия корпуса. Нужно отключить эту опцию в BIOS.
25.2.2020, 17:12
#411
Интересная опция... У меня комп не закрытый уж лет 5 стоит.. Михалыч покажи а.. В биосе..
25.2.2020, 17:19
#412
Интересная опция... У меня комп не закрытый уж лет 5 стоит.. Михалыч покажи а.. В биосе.. Эта опция есть не во всех Биосах. В основном в брендовых компах были датчики. Вот, почитай например. |
25.2.2020, 17:34
#413
Эта опция есть не во всех Биосах. В основном в брендовых компах были датчики. Вот, почитай например. Мэрси.. Полное и понятное |
26.2.2020, 2:30
#414
Сработал датчик открытия корпуса. Нужно отключить эту опцию в BIOS. Как же ж я люблю эту бреНдятину, именно за такие вещи! На днях менял Wi-Fi адаптер в своем старом ноуте Lenovo (урожденном IBM) ThinkPad T61. Вместо Intel iwl4965ag поставил iwl4965agn, героически выколупанную из безвременно почившего Asus'а. Собираю, включаю. А BIOS мне тут же и пишет (в вольном переводе с языка стратегического союзника): "Ошибка 1802: Установлена неавторизованная карта расширения. Выключите питание и замените карточку mini-PCI на правильную!" Карточки визуально абсолютно идентичные, обозначение отличается только последней буквой, реальную разницу между ними знает только сам производитель (и то не факт!) - а вот поди ж ты: не буду я с ней работать, и все! Оказывается, в BIOS'е этого дивного девайса содержится так называемый "белый список" (whitelist) допущенного к применению оборудования. И при старте компьютера он каждый раз проверяет наличествующее на борту оборудование на соответствие этому списку. И если, не дай Бог, вдруг обнаружит что-то, выходящее за его пределы - выскакивает сообщение об ошибке, и всякая дальнейшая работа наглухо блокируется. Опции, чтоюы отключить это гадство, в BIOS'е не предусмотрено. Отключить ее можно только перепрошивкой на самопальную версию, из которой выпилен этот белый список. Полез искать я этот BIOS (на кухонном столе 2 растерзанных ноута, время за 3 часа ночи). Почти отовсюду, где искомый файл когда-то лежал, он беспощадно выпилен вместе с самими файлопомойками (спасибо копирастам, Попытка №1 - ошибка: надо включить в BIOS'е "Flash BIOS Updating by End-Users". Попытка №2 - ошибка: подключите батарею. Попытка №3 - ошибка: батарея неисправна или разряжена (да знаю я, мать вашу - несколько лет уже, как труп!) В общем, плюнул я на это дело и вкрутил старую карточку обратно. Самое обидное, что зря я вообще всю эту катавасию затеял. Дело было не в карточке, а в дебильно собранном дефолтном ядре CentOS 8, при сборке которого эти раздолбаи просто не поставили галочку напротив соотвествующего модуля, и Wi-Fi у меня не работал ни при установке новой системы, ни после. Вот привык я к тому, что под Линуксом все железо находится и работает прямо из коробки - что с 6-м Scientific Linux (читай - CentOS), что с 7-м. А от 8-го я такой подлянки не ожидал. Вдобавок, этот ноут у меня несколько лет на полке валялся, и в его физическом здоровье я не был полностью уверен - а тут я его достал и решил с новой системой, что называется, "на кошках" потренироваться. Вот и решил на дурную голову, что это карточка у меня сдохла. Подсунул свежесобранное ядро 5.5.3 - и как бабка пошептала, с ходу все заработало! И из хроники текущих событий: сборка компьютера для сына выходит на финишную кривую. Вчера приобрел звуковую карту, сегодня отвез ее на работу и внедрил. Собстенно, сабж (Creative Sound Blaster X-Fi Titanium SB0880, цена вопроса 750 отечественными, или около 30 заморскими): Всунул на место. В оставшемся свободном слоте будет сетевуха. Загружаемся... Искаропки Сидю, слухаю )) Пы.Сы. Дырки на морде тоже работают. Соответствующий коннектор у карты имеется. Я проверял ;) Завтра сетевуху забираю, она уже в Киеве. На этом с железом будет все. Останется допиливание системы и прикладного софта, которое сейчас уже идет параллельным курсом. После ряда проверок и экспериментов решил, все-таки, поставить туда CentOS 8 вместо перепроверенного вдоль и поперек за 5 лет 7-го. Как более перспективный. MATE и Qt 4.8, отсутствующие в исходном дистрибутиве, я туда уже собрал и поставил, продолжение следует. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.2.2020, 1:54 |
26.2.2020, 8:37
#415
Эпопея значит чем кончилась у меня с блоком то.
Взял видяху и этот адаптер, поехал на фирму. Проверяют. Переходник мертв. Вставляют карту, новый переходник в слот шдми-карта 0. Говорю а давай переходник с дивиай на вга воткнем в соседний слот. Оп карта показывает. Итог: сдох переходник шдми-вга и высадил на видяхе слот шдми. Ну посулили, кули на гарантию отправят 45дней... Ну а так как у меня и недели не прошло, то дали новую карту и переходник... Вопрос чё в Монике свистит на 85гц??? Эт его рабочая норм частота... На 75гц, свист пропадает... |
26.2.2020, 10:42
#416
26.2.2020, 11:01
#417
26.2.2020, 11:15
#418
ИванычЪ я отстал от жизни...и железо тоже лет на 12...и дров для червонца нет, с горем пополам на семерке-остальное под висту заточено...
26.2.2020, 11:43
#419
Мы тоже древние... У меня ХР
26.2.2020, 12:00
#420
у бати тоже хрюшка дома стоит...
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 0:47 |
