Ремень генератора |
Ремень генератора |
24.3.2011, 9:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30220 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил ремень генератора, доехал до работы, смотрю - ремень перевернулся зубцами вверх и ослаб. Генератор не шатается, шкивы не болтаются, биения вроде не надлюдается. Перевернул как надо, натянул, завёл, погазовал - опять перевернулся.
1) В чём может быть дело? 2) Если в ремне (взял обычный, российский, за 90 р.), то какой лучше купить? Кстати, небольшая статья о ремнях (клиновой, поликлиновой, зубчатый). |
24.3.2011, 9:38
Родной стоит обычный клиновидный больше 20 лет,порядок.
а в этом просто может присутствовать брачок,щас то делать не умеют,попробуй поменять. |
24.3.2011, 10:14
Ремень если раз провернуло его надо менять, проворачиватся будет постоянно.
Бери обычный без зубцов, то все понты. Натяжку сделай. А че , тем про ремни нет на форуме? |
24.3.2011, 10:17
Пошукал,про ремни нету))
25.3.2011, 8:35
Оказалось - помят шкив генератора. Ремень цепляло, он нагрелся, расширился и перевернулся.
В генераторе менял диодный мост, шкив за отсутствием опыта привернул плохо, в дороге отвернулась гайка. Занёс генератор на СТО, там местный коновал засунул шкив в тиски и привернул гайку. Вот знакомства с тисками шкив и не вынес. Кстати, когда новый шкив ставил, гайку доворачивал при уже установленном генераторе и натянутом ремне. Метод, описанный в "мурзилке" (придерживать ротор отвёрткой), не устроил - если совать отвёртку (или зажимать пассатижами) в крульчатку, мнутся лопасти. Вопрос снят. |
27.3.2011, 3:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Сейчас стоит Contitech. Нормально работает.
20 лет - по моему перебор.... Где-то раз в 60 тыщ км меняю их. |
27.3.2011, 5:05
Я тоже мучился с ремнями. Пока не поставил зубчатый. Теперь и забыл когда менял. Надо посмотреть как он там.
27.3.2011, 10:29
27.3.2011, 10:48
а мне зубастые ремни больше нравятся)))
27.3.2011, 10:51
Через время его на месте нужно просматривать на наличие трещин, на трассе в мороз не очень приятно его менять.)
27.3.2011, 10:54
Через время его на месте нужно просматривать на наличие трещин, на трассе в мороз не очень приятно его менять.) я туда заглядую в раз в год по обещанию, если чивонить делаю такое когда его снимать надо, и если трещинки есть - меняю ЗЫ, ни разу у меня ремень не рвало в дороге, шпкив помпы 1 раз поломало когда помпа заклинила а ремень выжил))) |
27.3.2011, 10:58
Он может лопнуть внутри , растянутся, и держаться на внешней части, при этом буксует , и с зарядкой не весть что происходит.
27.3.2011, 11:02
Он может лопнуть внутри , растянутся, и держаться на внешней части, при этом буксует , и с зарядкой не весть что происходит. а обычный вытягиваеться и становится на треть длиннее, при этом не то что зарядкеа но и охлаждения небудет))) надо на любой ремень смотреть))) |
Гость_LINKOR_* |
27.3.2011, 11:07
Проезжающие |
27.3.2011, 11:43
ну это все дело вкуса) у меня траблы были только с обычными, с зубастиками не было))
27.3.2011, 12:02
Все от качества зависит...
27.3.2011, 17:09
Не знаю,как 3 года назад проверил,так он никуда не делся,больше туда не лазил.Это щас говорят резиновые делают
10.6.2012, 6:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
...И пора болты затягивать.
Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10–15 мм, во втором – 12–17 мм. посмотрел на эту фотку и нифига не понял. Сообщение отредактировал AK-117 - 10.6.2012, 6:20 |
10.6.2012, 9:58
вот так совсем просто
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=8454 самая правильная натяжка это когда ремень перестает проскальзывать при работе Сообщение отредактировал mik58 - 10.6.2012, 11:48 |
18.6.2012, 19:23
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:41 |
