18.3.2011, 0:29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот все твердят, электрозамок, электрозамок. А ведь не зря некоторые иронизируют, что создателю электронного закрывания багажника можно медаль выдавать. Конечно можно какой-то хитрый механизм поставить, от тех же маленьких автобусиков. Но уж извините, больно дорого это выходит. И вот глядя в полоток, родилась у меня своеобразная идея об упрощении и засовывании этого вопроса в скромный бюджет. В принципе идея проста, просто собрана в кучу и сделаны подвыводы, естесственно жду ваши тухлые помидоры в мою сторону, поскольку сам такое ещё не собирал и опытным путем не проверял. По сути это лишь идея. Значится с проводкой всё как на электрозамок, а дальше подбираем запчасти. Нам понадобится тросс, ролик под этот тросс, пружина, активатор и собственно умелые руки. Нажимаем мы значит кнопочку в салоне, срабатывает активатор, ход у него небольшой и это компенсируется пружиной (которая при открывании растянется - для этого заводские 2 прута надо поставить потуже). Также пружина нам даст разгон перед закрыванием (ведь чтобы захлопнуть крышку нужно приложить некоторое усилие). Дальше от пружины тросс идет через ролик и крепится к крышке багажника. Вообще всю эту систему можно спрятать под обивкой пластиковой бензобака, если немного повозиться и видно будет только участок тросса, идущего к крышке. Также необходимо учитывать короткий ход и ставить эту систему поближе к петлям. И самое всё же сложное - подобрать пружину необходимой жесткости. Схематическое изображение прилагаю.
P.S. Уважаемые модераторы и администраторы, я поискал в поиске и сию тему не нашел. Где её создать: в электрике или в кузовных - я не решился определить наверняка. Если местоположение не по нраву - переместите на своё усмотрение. P.P.S. Ну как-то так... Жду отзывов и идей...
18.3.2011, 0:33
Юра...распиши алгоритм работы устройства...Типо-моторчик тянет за веревочку,веревочка оттягует пружинку...ну..как-то так, чтоб сразу погятно было
p |
18.3.2011, 0:39
Нажимаем кнопку - активатор резко тянет тросс, который поначалу растягивает пружину. Через доли секунды пружина начинает сжиматься и тянет оставшуюся часть тросса через ролик, придавая крышке багажника бОльшее ускорение, нежели давал бы одиночный активатор. + запас хода. Два минуса в моей идее:
1. Нужно держать кнопку пока багажник не захлопнется, иначе пружина сожмется потянув троссик не со стороны крышки багажника, а со стороны активатора (поскольку отпустив кнопку он будет выключен) 2. Пружина со временем будет терять жесткость... |
18.3.2011, 0:45
Вобще то была такая тема.Ждем конкретных идей и решений.
18.3.2011, 0:48
Так крышка должна закрываться под действием пружины? А активатор это типа спускового крючка?
Вобще то была такая тема.Ждем конкретных идей и решений. ту тему прихлопнули...не дали разгуляться)) Пишем здесь. |
18.3.2011, 9:46
Тем более у той темы крайне оригинальное название "Автоматический бОгажник".... Отсюда и проблемы, что не всегда необходимую тему можно найти. Ну это лирической отступление. Касательно моей идеи да, активатор это подобие пускового крючка. Самое сложное - подобрать пружину. Я вообще думал изначально как действие:
1. Открываем багажник (электрозамок), под действием заводской пружины крышка поднимается предельно вверх и должна как-то фиксироваться. 2. Чтобы закрыть багажник нам нужно убрать этот фиксатор, проще всего использовать опять же активатор. 3. Необходимо усилие, которое разгонит крышку багажника вниз, чтобы она захлопнулась (поскольку сама по себе крышка багажника легкая и система открывание его явно отличается от современных). Для этого подойдет какая-то пружина (естесственно стягивающая). Это была общая идея, а вот как это воплотить в жизнь.... |
18.3.2011, 21:43
ИМХО, по законам физики - ничего не выйдет...
18.3.2011, 21:51
опуская все замечания и реплики по поводу техничекой стороны и целесообразности. задам простой вопрос-а где тут
Электронное закрывание багажника ? просто средневековье какое то. пружины, тяги,тросы... механики древности очень блистали такими механизмами. но в нашем случае-где электроника заявленная в названии темы? активатор не электронный прибор-только лишь электромеханический. |
18.3.2011, 21:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи а не легче будет поставить моторедуктор в багажник и трос к крышке багажника нажал кнопочку->подержал->багажник закрылся. По моему будет эффективнее.
З.Ы. А смысл этой идеи? Мы открываем багажник зачем? Чтобы положить или достать что-то от туда. Сложно захлопнуть? или обязательно нужно будет идти в салон или лезть за сигналкой что бы закрыть крышку? Сообщение отредактировал TRANe - 18.3.2011, 21:59 |
18.3.2011, 22:01
18.3.2011, 22:28
18.3.2011, 22:37
Надо принцип ножа использовать,который выпрыгует и запрыгует))
18.3.2011, 23:23
Моторедуктор не встанет в бюджетный вариант. Активатор задуман как раз с той целью, чтобы взвести закрывающую пружину. А касательно целесообразности, представь картину: взял ты из машины кучу пакетов и всего всего, полные руки и чем ты будешь захлопывать? Не лбом же.
18.3.2011, 23:43
Цитата Моторедуктор не встанет в бюджетный вариант. Ну ведь ЭСП никто не считает дорогущей роскошью...с его моторредуктором. А здесь эксклюзивная фишка-багажник сам закрывается. Никаких денег не жалко)) |
18.3.2011, 23:52
Полагаю при всей несуразице выбора средств получится багажник аллигаторного типа. Действительно, если руки заняты, то чем давить чтоб закрылось. Наверно кнопка внутри багажника.
19.3.2011, 0:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.3.2011 Из: Smolensk Пользователь №: 48652 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
идея не моя!выкладываю с целью просвещения !!!!
[hide] Для установки: - Стандартный двухпроводной активатор с усилием не <5 кг - Тонкий стальной трос ~ 20-25 см - Дрель + сверла на 2 и 4.5 мм - Ключ на 10 - Отвёртка «под крест» Для подключения: - Провода - Реле (4х или 5ти контактное) - Колодка для реле - Набор разъёмов - Кримпер тут сверлим дырки |
19.3.2011, 0:53
идея не моя!выкладываю с целью просвещения !!!! чутка темой ошибся)) тут Закрывание,а там открывание) |
19.3.2011, 0:54
Дэн...спасибо, конечно, но мы тут про закрывание вроде как гутарим))
19.3.2011, 0:55
люди пардон!спать пора!день в компе мозг уже тупит!я все про свою ласточку гоню
19.3.2011, 8:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал так-привод от дворников, на него шкив, на шкив закрепляется тросик, а другой его конец на крышку. минусы конструкции , нужно ставить с боку иначе тросик мешает лазить в багажник, при этом нужно ослаблять торсионы иначе у него духа не хватает закрыть багажник, а с ослаблеными мне не нравилось как она открывается
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 8:52 |
