> Alligator D-930
Pruzhina
сообщение 16.3.2011, 11:31
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Купил вчера, цена 2500р, устанавливать буду сам. У кого какие проблемы были по установке и в эксплуатации. как вам вообще она?))
сообщение 16.3.2011, 18:28
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Раз будешь ставить сам, то начинай читать инструкцию. Там увидишь, что доп. реле нужно для блокировки двигателя и подключается к зелено-желтому проводу сиги... ))
Pruzhina
сообщение 16.3.2011, 19:00
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
читал мельком, вроде еще для осуществления последовательного открывания дверей) смутила просто фирма, может потсунули левак туда, но купил актуаторы дверей сатурн 6кг, хотя продавец советовал на задние 12 кг.)) а так конечно буду собирать по инстукции тамвсе доходчиво написано, правдо в разных вариантах для разных машин, что немного сбивает с толку)))
Сообщение отредактировал Pruzhina - 16.3.2011, 20:31
сообщение 17.3.2011, 1:38
6 кило с головой хватает,у самого такие 3 года стоят.
Pruzhina
сообщение 17.3.2011, 8:23
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
подскажите, кто ставил концевик на личек бензобака, конструкцию, может есть на форуме где-то с фотками?
Pruzhina
сообщение 22.3.2011, 23:41
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Как лучше использовать дополнительное реле которое идет в комплекте. Поставить на блокировку стартера, на зажигание? или?
сообщение 22.3.2011, 23:46
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я бы заблокировал зажигание, т.к. блокировка стартера сразу заметна. Хотя и эта блокировка легко обходится. А так реле как реле - куда хочешь можно приколхозить: на эл. замок багажника, на вкл. противотуманок, света и т.п.
Pruzhina
сообщение 23.3.2011, 0:30
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
спасибо, в догонку еще вопросик, есть такая фитча как - постановка на охрану заведенную машину. ставится доп. реле, рядом уже с доп.реле блокировки зажигания. завел, вытащил ключ, ушел, пришел вставил. могу ли я поставить на охрану машину заведенную не вынемая ключ? без такой схемы с релюшками?
сообщение 23.3.2011, 0:48
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Можно. Читай инструкцию пользователя: "Если включена программируемая функция № 14 данная система позволит включать режим охраны автомобиля даже тогда, когда включено зажигание и работает двигатель. Для этого:
- Выйдите из автомобиля, оставив зажигание включенным, и убедитесь, что все двери, капот и багажник закрыты. Это очень важно, поскольку включение режима охраны с работающим двигателем невозможно при открытой двери, капоте или багажнике (режим охраны не включится и сирена подаст 5 предупреждающих сигналов).
- Нажмите и удерживайте кнопку передатчика в течение 3 секунд."
Pruzhina
сообщение 23.3.2011, 11:39
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
к датчику удару в комлекте короткий провод, придется ставить рядом с блоком(((
Pruzhina
сообщение 27.3.2011, 22:02
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Доделал все кроме концевиков капота и багажника, единственное неудобство в установке короткие провода на датчик удара сантиметров 30-40, пришлось удлинять поставил в бардачок)
Pruzhina
сообщение 31.3.2011, 10:19
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
Вообщем все сделал, все работает, двери открываются закрываются, по кронштейну на каждом аккуаторе. датчик удара установил на поперечной балке в бардачке, реле поставил на стартер. вскоре решу что нибудь с лючком бензобака, попробую с магнитом поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:46
