3 страниц V   1 2 3 >
> Защита картера ?
Xploid
сообщение 15.6.2010, 5:29
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Проблема заключается в следующем, обучал подругу навыкам вождения, (педаль тормоза оказывается очень легко перепутать с газом grin.gif ) влетели в яму, погнул защиту, начал откручивать два задних болта и отломил их sad.gif
Подскажите что мне делать? Только высверливать и нарезать резьбу? dntknw.gif
Lev_Ekb
сообщение 15.6.2010, 5:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вот полезная ссылка
greshnick
сообщение 15.6.2010, 8:05
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
как вариант можно шпильку не большую наварить...
Hobbit
сообщение 15.6.2010, 9:19
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Я с таким же столкнулся - при откручивании сорвал те же два болта (отвернулись только шляпки ))) ) - так я сверлил и резал резьбу.
Xploid
сообщение 15.6.2010, 11:18
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
У меня кстати тоже мысль была как в выше приведенной ссылке-проштробить в шпильке канавку под отвертку и пытаться выкрутить!
toncher
сообщение 15.6.2010, 11:21
Из: Россия, г.Саранск
Пользователь №: 28590
Цвет:зеленый (аэрография)
Год Выпуска: 1981
Ничего нарезать не надо! Есть очень простой способ, только исполнить его нужно аккуратно, не торопясь. Суть такая:
1) Берем керно и точно по центру отломанного болта накерняем , (хорошенько!!!) чтобы сверло не уехало, сделать это нужно как можно точнее и по самому центру;
2) нужно взять тоненькое сверло и просверлить насквозь отломанный болт, дрель держать строго перпендикулярно, чтобы сверло не срезало внутреннюю резьбу;
3) Далее берем сверла все толще и толще, пока до резьбы не останется совсем мизерное расстояние;
4) Вставляем в полученное отверстие либо крестовую отвертку подходящего размера, либо напильник обратным концом и выкручиваем наш, своего рода получившийся "штуцер", выкручивается он уже легко, ибо сквозное отверстие уменьшает давление в резьбе. Все готово! Вворачиваем новый болтик и радуемся жизни без нарезания резьбы в балке. Прием проверенный мною уже несколько раз, даже в самых сложных условиях - приходилось высверливать приржавевший отломанный болт из блока двигателя на Опеле!
Ron081089
сообщение 14.3.2011, 23:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43028
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Прикрепленный файл  klassika39.jpg ( 287.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Подскажите от чего эта защита картера?????Как установить(какие проблемы возникают при установке)???? Что она дает?????
Сообщение отредактировал Ron081089 - 14.3.2011, 23:14
сообщение 14.3.2011, 23:12
на самопал похожа из нержавейки.Крепления у нас предусмотрены.Что дает-известно что-защиту двига(ос.актуально при занижении)
Павел Третьяков
сообщение 14.3.2011, 23:25
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Да, оч похоже на самопал)
Зачем нужен? сосед по гаражу рассказывал - на девятке ехал по дворам (совсем недавно, по снегу) и тут машина резко остановилась, как вкопанная - говорит, чуть в лобовое не влетел головой. Вышел - и видит как в защиту воткнулся кусок арматурины, торчащий из снега, его не видно было.
Не было бы защиты, прощай картер)
Ron081089
сообщение 14.3.2011, 23:32
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Мне говорили что эта защита ставится на 9-ки и 99-ые!!! Хочу поподробнее узнать про тонкости ее установки???
сообщение 14.3.2011, 23:38
так это на их форуме и надо узнавать,у нас то такие не юзают.
mik58
сообщение 14.3.2011, 23:40
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
при помощи болгарки и сварочника можно и с листа железа сделать, и тут явно она дорабатывалась
Ron081089
сообщение 14.3.2011, 23:44
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Ты мена не понял!!!! Защита предназначена для 9 и 99, а я хочу поставить ее на мою 06!!! Поэтому узнаю здесь занимался кто то этим или нет!!!
сообщение 14.3.2011, 23:46
боюсь,не успееш узнать.Завтра придет дядя Рома и заодно кирдык)
Ron081089
сообщение 14.3.2011, 23:49
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
Да печальная история!!!! И самое обидное что у нас на дорогах это сплошь и рядом!!!!! Вот поэтому я и хочу что то с защитой замутить!!!!
В смысле ????
Сообщение отредактировал Ron081089 - 14.3.2011, 23:50
Павел Третьяков
сообщение 14.3.2011, 23:52
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Тему закроют) Я хочу летом доработать стоковую защиту - наварить вдоль движения два - три уголка чтобы они ребрами смотрели вниз
или от семеры попробовать поставить - она там больше закрывает
сообщение 14.3.2011, 23:53
Цитата(Ron081089 @ 14.3.2011, 22:49) *
В смысле ????
в смысле пред получиш за создание клонов,к тому же еще и двух.
mik58
сообщение 14.3.2011, 23:55
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там на 07 фактически пыльник я недавно купил 07 посмотрел
Сообщение отредактировал mik58 - 14.3.2011, 23:58
дима44
сообщение 14.3.2011, 23:57
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
слышал на передний привод есть лёгкая и прочная дюралевая зашита(6мм. вроде), она тюнингом считаетса(типа для ралли). но её никогда в глаза невидел и нескажу она это или нет
mik58
сообщение 15.3.2011, 0:01
Сообщение #20
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
в советское время и на классику делали и из дюраля и из титана в индивидуальном порядке конечно
сходите где принимают металл там спросите, бывают такие защиты приносят
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:33
