14.3.2011, 15:39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
******************************* Прошу посильной помощи всех форумчан для дополнения статьи. В частности, необходимо написать следующие пункты: - регулятор яркости подсветки панели для светодиодов - практические примеры, как выглядят законченные устройства Дополнения, замечания, пожелания. ******************************* Лампочки медленно, но верно отживают свой век. Низкое КПД, маленький ресурс. Их удерживает только цена. И у каждого, кто первый раз взял в руки простой светодиод возникает вопрос - "а как его подключить к машине, компьютеру, аккумулятору, там, где есть 12В?". Здесь я буду выкладывать всю найденную полезную информацию. Немного теории Взято с сайта cxem.net Так как светодиод является полупроводниковым прибором, то при включении в цепь необходимо соблюдать полярность. Светодиод имеет два вывода, один из которых катод ("минус"), а другой - анод ("плюс"). ![]() Светодиод будет "гореть" только при прямом включении, как показано на рисунке При обратном включении светодиод "гореть" не будет. Более того, возможен выход из строя светодиода при малых допустимых значениях обратного напряжения. Зависимости тока от напряжения при прямом (синяя кривая) и обратном (красная кривая) включениях показаны на следующем рисунке. Не трудно определить, что каждому значению напряжения соответствует своя величина тока, протекающего через диод. Чем выше напряжение, тем выше значение тока (и тем выше яркость). Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется "рабочей" зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода. ![]() Подключение светодиодов Есть несколько вариантов подключения со своими плюсами и минусами. 1. Подключение светодиодов через резистор. 1. Имеется один светодиод, как его подключить правильно в самом простом случае? Чтобы правильно подключить светодиод в самом простом случае необходимо подключить его через токоограничивающий резистор. ![]() Пример 1. Имеется светодиод с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Необходимо подключить его к источнику с напряжением 5 вольт. ![]() Расчитаем сопротивление токоограничивающего резистора R = Uгасящее / Iсветодиода Uгасящее = Uпитания – Uсветодиода Uпитания = 5 В Uсветодиода = 3 В Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А R =(5-3)/0.02= 100 Ом = 0.1 кОм Тоесть надо взять резистор сопротивлением 100 Ом P.S. Вы можете воспользоваться on-line калькулятором расчета резистора для светодиода 2. Как подключить несколько светодиодов? Несколько светодиодов подключаем последовательно или параллельно, рассчитывая необходимые сопротивления. ![]() Пример 1. Имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 3 светодиода к источнику 15 вольт. Производим расчет: 3 светодиода на 3 вольта = 9 вольт , тоесть 15 вольтового источника достаточно для последовательного включения светодиодов Расчет аналогичен предыдущему примеру R = Uгасящее / Iсветодиода Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода Uпитания = 15 В Uсветодиода = 3 В Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А R = (15-3*3)/0.02 = 300 Ом = 0.3 кОм Пример 2. Пусть имеются светодиоды с рабочим напряжением 3 вольта и рабочим током 20 мА. Надо подключить 4 светодиода к источнику 7 вольт Производим расчет: 4 светодиода на 3 вольта = 12 вольт, значит нам не хватит напряжения для последовательного подключения светодиодов, поэтому будем подключать их последовательно-параллельно. Разделим их на две группы по 2 светодиода. Теперь надо сделать расчет токоограничивающих резисторов. Аналогично предыдущим пунктам делаем расчет токоограничительных резисторов для каждой ветви. ![]() R = Uгасящее/Iсветодиода Uгасящее = Uпитания – N * Uсветодиода Uпитания = 7 В Uсветодиода = 3 В Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А R = (7-2*3)/0.02 = 50 Ом = 0.05 кОм Так как светодиоды в ветвях имеют одинаковые параметры, то сопротивления в ветвях одинаковые. Пример 3. Если имеются светодиоды разных марок то комбинируем их таким образом что бы в каждой ветви были светодиоды только ОДНОГО типа (либо с одинаковым рабочим током). При этом необязательно соблюдать одинаковость напряжений, потому что мы для каждой ветви рассчитываем свое собственное сопротивление Например имеются 5 разных светодиодов: 1ый красный напряжение 3 вольта 20 мА 2ой зеленый напряжение 2.5 вольта 20 мА 3ий синий напряжение 3 вольта 50 мА 4ый белый напряжение 2.7 вольта 50 мА 5ый желтый напряжение 3.5 вольта 30 мА ![]() Так как разделяем светодиоды по группам по току 1) 1ый и 2ой 2) 3ий и 4ый 3) 5ый рассчитываем для каждой ветви резисторы R = Uгасящее/Iсветодиода Uгасящее = Uпитания – (UсветодиодаY + UсветодиодаX + …) Uпитания = 7 В Uсветодиода1 = 3 В Uсветодиода2 = 2.5 В Iсветодиода = 20 мА = 0.02 А R1 = (7-(3+2.5))/0.02 = 75 Ом = 0.075 кОм аналогично R2 = 26 Ом R3 = 117 Ом Аналогично можно расположить любое количество светодиодов ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! При подсчете токоограничительного сопротивления получаются числовые значения которых нет в стандартном ряде сопротивлений, ПОЭТОМУ подбираем резистор с сопротивлением немного большим чем рассчитали. 3. Что будет если имеется напряжение источник с напряжением 3 вольта (и меньше) и светодиод с рабочим напряжением 3 вольта? Допустимо (НО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО) включать светодиод в цепь без токоограничительного сопротивления. Минусы очевидны – яркость зависит от напряжения питания. Лучше использовать dc-dc конвертеры (преобразователи повышающие напряжение). 4. Можно ли включать несколько светодиодов с одинаковым рабочим напряжением 3 вольта параллельно друг другу к источнику 3 вольта (и менее)? В «китайских» фонариках так ведь и сделано. Опять, это допустимо в радиолюбительской практике. Минусы такого включения: так как светодиоды имеют определенный разброс по параметрам, то будет наблюдаться следующая картина, одни будут светится ярче, а другие тусклее, что не является эстетичным, что мы и наблюдаем в приведенных выше фонариках. Лучше использовать dc-dc конвертеры (преобразователи повышающие напряжение). 2. Подключение светодиодов через стабилизатор напряжения. ОЧЕНЬ рекомендую ознакомиться с Микросхемные стабилизаторы напряжения По сути здесь приведёна таблица всех самых распространенных стабилизаторов и, что самое важное, распиновка их корпусов, которая всегда разная. Про стабилизаторы отличный пост написал payalnikk, за что ему отдельное большое спасибо. Привожу его здесь. Есть регулируемые и не регулируемые стабилизаторы. Последние - самый простой и бюджетный вариант, и пригодится не только на подсветку, но и на светодиоды в фонарях, та и везде где используются светодиоды в машине. Многие, если не все, видели "щербатые" светодиодные полоски на машинах, а всего-то нужно было поставить стабилизатор на их питание и сэкономить время и деньги на замену сгоревших, цена вопроса (у нас в городе) - это 1,5 грн (7.5 руб). И так, нерегулируемые (линейные),стабилизаторы - самые распространенные: КРЕН5а (КР142ЕН5), импортный аналог LM7805, KA7805 - напряжение стабилизации 5 вольт; КРЕН8а (КР142ЕН8а), импортный аналог LM7809, KA7809 - напряжение стабилизации 9 вольт; Схема включения: Просмотр полного изображения Плюсы таких стабилизаторов - это не надо дополнительных деталей (ну, может быть, конденсаторы по питанию- иногда без них отказываются работать), на корпусе стабилизатора "сидит минус", т.е. его можно прикрутить к кузову и будет двойная выгода - подключен минус и кузов будет играть роль радиатора. Минус - не регулируемое стабилизированное напряжение, хотя напряжение можно при надобности изменить в большую сторону, последовательным включением стабилитрона к минусу "кренки" и на "массу": Просмотр полного изображения Напряжение стабилизации повысится на напряжение стабилизации используемого стабилитрона. Минус такого включения - это то, что уже корпус "кренки" на массу садить нельзя. Больше возможностей есть у регулируемых стабилизаторов, например таких как КР142ЕН12 (аналог LM317), потом КР142ЕН22, КР142ЕН22А, КР142ЕН22Б, импортные аналоги соответственно SD, DV, LT 1083/1084/1085. Последние отличаются по максимальному току в нагрузе 7,5; 5; 3,5А соответственно. Схема включения: Просмотр полного изображения Плюсы на лицо - при минимуме деталей, можно собрать стабилизированный, с защитой по перегреву и КЗ в нагрузке регулятор напряжения и использовать его, в нашем случае, для регулировки подсветки приборов собраной на светодиодах. Минусы - нельзя, чтобы корпус стабилизатора коротил на массу, хоть там и стоит защита от КЗ, микрухи горят как фанера над Парижем. 3. Подключение светодиодов через стабилизатор тока. Это самое грамотное включение светодиодов. Как можно заметить по графику в начале поста, небольшому изменению напряжения соответствует очень большое изменение тока, которое и может вывести светодиод из строя! Плюс к этому, как и свойственно полупроводникам, прямое напряжение светодиода зависит от температуры, и при нагреве оно уменьшается. При питании светодиода от источника напряжения происходит следующее: Мы включаем источник, напряжение на светодиоде в норме, ток в норме. Но кристалл начинает нагреваться, вследствие чего падение напряжения на диоде уменьшается, а ток - растет, т.к. постоянство напряжения поддерживается стабилизатором. Из-за возросшей потребляемой мощности светодиод начинает греться еще сильнее, и ток возрастает еще больше, и так до тех пор пока он не сгорит! Конечно, это происходит только в граничных ситуациях, когда ток на светодиоде близок к максимальному. ![]() ПРИМЕР: Делаем стабилизатор тока на 120 мА - например, каждый светодиод потребляет 20мА и напряжение для работы каждого красного светодиода примерно 2.2В + напряжение для работы самого стабилизатора LM317 (КРЕН12А) ещё 1.5В. Значит, при данном токе потребления это либо: 12 светодиодов параллельно (будут работать с 1.5+2.2 = 3.7В) - это не совсем правильно, у светодиодов большой разброс параметров и в итоге у всех будет разная яркость; 6 линеек по 2 светодиода (будут работать с 1.5+2.2+2.2 = 5.9В); 4 линейки по 3 светодиода (будут работать с 1.5+2.2+2.2+2.2 = 8.1В); 3 линейки по 4 светодиода (будут работать с 1.5+4х2.2 = 10.3В); 2 линейки по 6 светодиодов (будут работать с 1.5+6х2.2 = 14.7В) - стабилизированно работать не будут, не хватает напряжения питания; Видите разницу? 10.3 Вольта уже для работы не достаточно! Т.е. на холостых при дальнем свете светодиоды будут мерцать!!! Это никому не нужно - поэтому самый оптимальный вариант - это 4 по 3. Сообщение отредактировал _Игорь_ - 14.3.2011, 18:17 |
_Игорь_ Светодиоды и стабилизаторы 14.3.2011, 15:39
bav.smol Постараюсь не флудить, но все же:
-зачем же велоси... 14.3.2011, 16:30
payalnikk Вот, когда то давно, набрел на такую програмульку ... 14.3.2011, 16:58
mixxa вот такой регулятор подсветки приборов себе собира... 14.3.2011, 19:09
301530 Игорь, Молодца! Схема на стабилизаторах, на мо... 16.3.2011, 21:11
Павлуха Цитата(301530 @ 16.3.2011, 21:11) будет 3... 17.3.2011, 1:32
Andrei476 Мужики! Можете изъясняться более понятливо? У ... 17.3.2011, 11:54
payalnikk Цитата(Andrei476 @ 17.3.2011, 10:54) Мужи... 17.3.2011, 13:46
Павлуха На Крен22А хорошая штука(но есть некоторые глюки),... 17.3.2011, 14:00
payalnikk Теперь раскажу, что мы можем сделать с КРЕНкой, и ... 17.3.2011, 18:20
Ролакс Саня,с тобой и радиодело начнеш вспоминать)) 17.3.2011, 18:23
payalnikk Так же в этот корпус можно засунуть и уже готовый ... 17.3.2011, 18:27
серго Господа , а как определить ток свечения светодиода... 16.12.2011, 19:37
F018BVN Цитата(серго @ 16.12.2011, 23:37) Господа... 5.1.2012, 12:17
серго Цитата(F018BVN @ 5.1.2012, 13:17) Для про... 5.1.2012, 15:39
Aramon1993 Здравствуйте...Купил светодиодную цветную RGB лент... 5.1.2012, 16:53
payalnikk Цитата(Aramon1993 @ 5.1.2012, 16:53) Здра... 5.1.2012, 17:12
Aramon1993 Цитата(payalnikk @ 5.1.2012, 19:12) Цитат... 5.1.2012, 21:03
Aramon1993 Цитата(payalnikk @ 5.1.2012, 19:12) Цитат... 12.1.2012, 18:29
payalnikk Цитата(Aramon1993 @ 12.1.2012, 18:29) SLW... 12.1.2012, 18:55
Ролакс в подписи фоты 5.1.2012, 21:06
susskijj блин, друзья, я очень тяжелый в электротехнике, ра... 22.1.2012, 10:27
Selmer Цитата(susskijj @ 22.1.2012, 13:27) блин,... 22.1.2012, 18:18
susskijj так погодь, просто стабилизатор крепить на провода... 22.1.2012, 19:07
Selmer Цитата(susskijj @ 22.1.2012, 22:07) так п... 22.1.2012, 19:25
susskijj вот. это я понял, я так понял это такой набор можн... 22.1.2012, 20:07
Selmer Цитата(susskijj @ 22.1.2012, 23:07) вот. ... 22.1.2012, 20:18
susskijj Дружище, ты не представляешь как я себя запутал)))... 22.1.2012, 20:26
Selmer Цитата(susskijj @ 22.1.2012, 23:26) Дружи... 22.1.2012, 20:30
susskijj все Саня, спасибо огромное, завтр поищу, мож что н... 22.1.2012, 20:40
Selmer Цитата(susskijj @ 23.1.2012, 0:40) все Са... 22.1.2012, 20:42
susskijj это в 3 пункте????
если да, то понять не могу как ... 22.1.2012, 20:48
Selmer Вот мой стабилизатор на кренке, для АГ. Корпус скл... 24.1.2012, 17:28
Max45 Цитата(Selmer @ 24.1.2012, 18:28) Вот мой... 24.1.2012, 20:34
payalnikk Цитата(Max45 @ 24.1.2012, 20:34) а для че... 25.1.2012, 10:40
дима44 Цитата(Max45 @ 24.1.2012, 21:34) а для че... 25.1.2012, 11:23
S.T.A.L.K.E.R ребята подскажите пожалуйста какой регулируемый с... 11.2.2012, 18:24
AVL Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 11.2.2012, 23:24) ... 11.2.2012, 19:57
Selmer Вот кренка хорошая http://vaz-2106.ru/forum/index.... 11.2.2012, 20:07
S.T.A.L.K.E.R если мне память не изменяет сюда еще нужен кажется... 12.2.2012, 11:44
Selmer Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 12.2.2012, 15:44) ... 12.2.2012, 13:26
S.T.A.L.K.E.R блин сегодня спаял все это до кучи,вот смотрю и не... 12.2.2012, 20:05
Selmer Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 13.2.2012, 0:05) б... 12.2.2012, 20:42
S.T.A.L.K.E.R Selmer а резистор уже ставится на выходе который и... 14.2.2012, 12:17
stiks76 всем привет,у меня есть одна небольшая проблема,не... 5.1.2013, 18:14
dim-mon в соседней теме я же тебе написал 5.1.2013, 18:29
stiks76 Цитата(dim-mon @ 5.1.2013, 20:29) в ... 5.1.2013, 18:45
Владелец ваза 21063 Помогите подобрать радио детали к схеме регулируем... 23.8.2013, 21:10
dikobrazzoff Ну... теперь я верю, что именно постоянное напряже... 8.1.2014, 20:06
dikobrazzoff Да, это и имелось в виду 8.1.2014, 20:55
ALECST Здравствуйте а можно схемку включения светодиода н... 15.1.2014, 23:38
ИванычЪ Цитата(ALECST @ 16.1.2014, 0:38) Здравств... 15.1.2014, 23:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:35 |
