12.1.2012, 18:55
#21
SLW05A-12 подойдет на светодиодную ленту? При выходных мощности в 5W и напряжении 12V, максимальный ток составит - 5/12=0,41666666А, т.е. примерно пол ампера. Если светодиодная лента потребляет меньше пол ампера то можно. Если больше (судя по Вашему описанию - 6А) то нельзя. З.Ы. Можно отдельно замерить ток имеющейся ленты, подключив ее к 12 вольтам, например к блоку питания компьютера, а в разрыв, например, плюсового провода включить амперметр. Сообщение отредактировал payalnikk - 12.1.2012, 18:56 |
22.1.2012, 10:27
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
блин, друзья, я очень тяжелый в электротехнике, разжуйте пожалуйста про стабилизатор на моем личном примере, какой нужно покупать и как его нужно подсоединять.
у меня вставлены ангельские глазки диаметром на 12 круги и вроде как 39 диода там мои глазки ребята, и еще вопрос, вот этот вариант устанавливают на место релюхи гены или отдельно????? и есои отделоно то куда его пихают???? Сообщение отредактировал susskijj - 22.1.2012, 10:28 |
22.1.2012, 18:18
#23
блин, друзья, я очень тяжелый в электротехнике, разжуйте пожалуйста про стабилизатор на моем личном примере, какой нужно покупать и как его нужно подсоединять. у меня вставлены ангельские глазки диаметром на 12 круги и вроде как 39 диода там мои глазки ребята, и еще вопрос, вот этот вариант устанавливают на место релюхи гены или отдельно????? и есои отделоно то куда его пихают???? Поищи в радиотаварах,электро наборы.Бывают собранные. Если,ты не селен электотехнике,то смысла думаю нет объяснять какую кренку брать и на какую вход(выход)куда сопротивление и кандер... Хотя,может Саня(payalnikk) разжуёт,как зайдет... |
22.1.2012, 19:07
#24
так погодь, просто стабилизатор крепить на провода смысла нет?????его нужно иным образом цеплять???
я просто думал что сам стабилизатор через боковые ношки проходит плюс, а сам стабилизатор и центральная ношка на корпус |
22.1.2012, 19:25
#25
так погодь, просто стабилизатор крепить на провода смысла нет?????его нужно иным образом цеплять??? я просто думал что сам стабилизатор через боковые ношки проходит плюс, а сам стабилизатор и центральная ношка на корпус Завтра сфотаю свой вариант. Делал из куска макета печатной платы+радиатор Вот здесь все показанно - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=399290 Сообщение отредактировал Selmer - 22.1.2012, 19:26 |
22.1.2012, 20:07
#26
вот. это я понял, я так понял это такой набор можно приобрести в радиотоварах. так, его впихивают а реле генератора... тока оно ставится отдельно или на место реле генерабора?????
и еще вопрос, у него в мануале написано что для подсветки панели нужно одно показание выставлять а для готовых светодиодов другое.... тодишь получается что таких стадилизаторов нужно 2??? Сообщение отредактировал susskijj - 22.1.2012, 20:14 |
22.1.2012, 20:18
#27
вот. это я понял, я так понял это такой набор можно приобрести в радиотоварах. так, его впихивают а реле генератора... тока оно ставится отдельно или на место реле генерабора????? Оно не имеет вообще никакого отношения к РН А тот пост был,о том как впихнуть в пустой корпус из под РН. Конечно отдельно и только на АГ идет. Одной хватит на все!Только кренку подбирать под просадку малую надо. susskijj ты меня уже запутал Сообщение отредактировал Selmer - 22.1.2012, 20:19 |
22.1.2012, 20:26
#28
Дружище, ты не представляешь как я себя запутал)))))))
сижу, и головную боль себе мучу)))) у меня просто глазки мерцают, поэтому и хочу стабилизатор поставить, тобишь, давай еще раз пробежимся для закрепления)))) для ангельских глазок я этот наборчик могу вставить в одну кренку и утановить на 12 вольт, а в приборку будут установлены диодные ленты, туда нужно будет установить этот набор на 9 вольта... ну в смысле выставит все правильно???? |
22.1.2012, 20:30
#29
Дружище, ты не представляешь как я себя запутал))))))) сижу, и головную боль себе мучу)))) у меня просто глазки мерцают, поэтому и хочу стабилизатор поставить, тобишь, давай еще раз пробежимся для закрепления)))) для ангельских глазок я этот наборчик могу вставить в одну кренку и утановить на 12 вольт, а в приборку будут установлены диодные ленты, туда нужно будет установить этот набор на 9 вольта... ну в смысле выставит все правильно???? Ага моно! Только бери с подстроечным резистором,чтоб был.И на мультиметре выставляешь 9Вольт.
22.1.2012, 20:40
#30
все Саня, спасибо огромное, завтр поищу, мож что найду. благо радио магазины у нас есть)))
22.1.2012, 20:42
#31
22.1.2012, 20:48
#32
это в 3 пункте????
если да, то понять не могу как там поступать с головыми светодиодными лентами и кольцами.... ведь там уже есть сопративления.... что нужно там кроме самого крен12а ??? Сообщение отредактировал susskijj - 22.1.2012, 21:03 |
24.1.2012, 17:28
#33
Вот мой стабилизатор на кренке, для АГ. Корпус склеил из подкасетника, аудиокассеты.
Держит ток,до 3,5А выставил на 11,5в ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Selmer - 24.1.2012, 17:29 |
24.1.2012, 20:34
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 45455 Машина:2106 Цвет:Малиновы Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2012, 10:40
#35
25.1.2012, 11:23
#36
11.2.2012, 18:24
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите пожалуйста какой регулируемый стабилизатор сюда нужен http://s15.radikal.ru/i189/1202/2f/7f8e7ce67708.jpg
11.2.2012, 19:57
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
11.2.2012, 20:07
#39
Вот кренка хорошая http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=521909
Сообщение отредактировал Selmer - 12.2.2012, 13:25 |
12.2.2012, 11:44
#40
если мне память не изменяет сюда еще нужен кажется резистор? только какой подскажите пожалуйста?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 19:48 |
