> Что то с коленвалом...
slavawsk
сообщение 13.3.2011, 17:45
Из: MoscowCity
Пользователь №: 43941
Машина:ВАЗ 2106 - бежевый пылесос
Долгое время в движке противно постукивал один из клапанов. Решил это дело сам поправить: разобрал гбц нашел тот самый стучащий клапан, поправил его, собрал все обратно. Попробовал завести, а стартер не может прокрутить двиг! Попробовал руками, немного крутится в одну, немного в другую, но где то максимум по обороту и стопорится. Подскажите пожалуйста, что это может быть, где искать проблему?? Помню, мне кто то говорил что в такой ситуации надо на тросе дернуть и все расклинит, но я жутко боюсь то там все сорвется, тк колеса на пятой передачи макс пол оборота в одну и другую сторону могут сделать.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.3.2011, 18:53
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Если ты все правильно собрал, то ничего клинить не должно. Может с цепью ГРМ ты накосячил. Клапан отрегулировал, когда назад поставил?
yurecgod
сообщение 13.3.2011, 18:54
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ты цепь снимал? и судя по всему не так её одел.
А что значит поправил клапан?
Если ты её дёрнешь..то будешь
чинить мотор +КПП+ ту машину которая будет дёргать :))
VaSer
сообщение 13.3.2011, 19:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
За чем продублировал тему?
смотри метки,явно клапан с поршнем встретились.
alexey-leontyev2...
сообщение 13.3.2011, 19:10
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Конечно это похоже на то, что ты цепь неправильно поставил или вовсе ее уронил, вот и клинит ее. Сними клапанную крышку и посмотри привод грм. Сними звезду с распредвала и попробуй колено крутани, если прокрутится, то значит с распредвалом накосячил.
yurecgod
сообщение 13.3.2011, 19:12
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
мне ещё интересно узнать что значит "поправил клапан"
VaSer
сообщение 13.3.2011, 19:14
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
slavawsk
сообщение 14.3.2011, 7:49
Из: MoscowCity
Извините, что тему продублировал, наверное нет лаганул.
Поправил клапан, значит заменил тот который постукивал. Клапан отрегулировал. Если снять звезду с распредвала, то результат тот же; немного идет в одну немного в другую(чуть меньше оборота)
YaJAROFF
сообщение 14.3.2011, 9:24
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сними р/вал, проверь, вращается ли к/вал. Если да, то собери заново по меткам ВМТ.
ingaming
сообщение 14.3.2011, 9:28
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1990
снимать надо не звезду а распред уж тогда. так как сняв звезду клапан остается в прежнем положении (если это из за схождения поршня и клапана)
сними распредвал, прокрути колена до нулевой метки, и распредвал (примерно) поверни так чтобы при одевании звезды метка была в нулевом положении и собирай все.
slavawsk
сообщение 14.3.2011, 14:22
Из: MoscowCity
А если и без распредвала не крутит тогда что?
дима44
сообщение 14.3.2011, 14:50
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
будет крутитса, скорее всего поставил распред неправильно, больше вроде ничего неможет мешать
Victor_Suslov
сообщение 14.3.2011, 21:31
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Это ктож такие вредные советы дает? Кошмар какой.
slavawsk
сообщение 14.3.2011, 21:40
Из: MoscowCity
Вообщем сегодня знающим человеком был вынесен вердикт: Погнулись 2 клапана мож и больше=(
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
