> USB зарядник в салоне
evgeny741
сообщение 11.3.2011, 1:10
Из: Белорецк
Пользователь №: 47638
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Вот собственно такая идея возникла что бы не возиться с зарядкой от прикуривателя хочу подсоединить usb вход для зарядки телефона и прочей электро мелочи от проводов прикуривателя. Собственно такой вопрос возникает нада ли какую то схемку паять или можно напрямую втыкать?
Valerius
сообщение 11.3.2011, 7:14
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
На выходе USB-разъёма напряжение питания 5 вольт. Соответственно все USB-устройства на него и рассчитаны. А в бортовой сети автомобиля 12,6 с выключенным мотором и около 14,5 с заведённым. Плюс импульсные помехи и пульсации от работы системы зажигания и генератора. Поэтому без фильтра и стабилизатора не обойтись.
mik58
сообщение 11.3.2011, 8:32
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
купить usb зарядник за 100 р
Sancho_SP
сообщение 11.3.2011, 8:39
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ну и бросить на него провода питания напрямую, закрепив его где угодно.
evgeny741
сообщение 11.3.2011, 8:51
Из: Белорецк
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Хм тоже вариант. Просто я хотел универсальное гнездо сделать для зарядки фотоаппарата, телефона и т.п. Тогда можно просто перепаять мини usb на друной стороне зарядника (он у меня уже есть) на обычный usb вход и не париться со схемами. Сам же вход разместить в панели где - нить рядом с прикуривателем.
Ludvig
сообщение 11.3.2011, 9:00
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
usb тоже проблема? С КПК получил шнурок питания по usb. Восновном подключен навигатор. Редко через него заряжаю сотовый. Почему из этого надо делать проблему. Шнурок постоянно находится в машине, кстати продаются и usb-тройники.
evgeny741
сообщение 11.3.2011, 9:18
Из: Белорецк
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
проблема в том что сейчас у меня в основном все зарядники с usb, а машина не одна и таскать с собой зарядник из одной в другую бывает несколько затруднительно или у жены че нить заряжается через прикуриватель или просто и банально забываешь вот потому и хочу сделать что бы было одно гнездо и никаких проблем
сообщение 11.3.2011, 11:51
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну так, в чем проблема, возьми себе зарядник китайский автомобильный, только что бы он выдавал 5-ть вольт, а то некоторые выдают 4,7. И или врежь в него, или припаяй к проводам гнездо юсб. На худой конец, если нужно гнездо прикуривателя для других целей (занято постоянно) разбери зарядник и платку окультурь в коробочку и подсоедини на вход 12 вольт (через пред), а на выход гнездо USB, только на нем провода не перепутай, в зависимости от гнезда, выходная распиновка может быть в зеркале.
Вот рисунок чтобы понятно было, если не разберешься, на нижнем фото, видно по контактам куда плюс а куда минус, а там проследить можно к каким ножкам подпаиваться.
Тошка
сообщение 11.3.2011, 20:37
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Вот наткнулся на тему, так что можно почитать
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/g...152036572/#post
TheDrDisel
сообщение 11.3.2011, 20:46
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
По-моему просто не стоит так сильно заморачиваться. В магазинах полно всяких USB-зарядников. Выбери один и приспособь аккуратненько.
msalhimik
сообщение 20.3.2011, 16:59
Из: Астрахань
Пользователь №: 44543
Если сделать красиво и аккуракно то лучше всего купить USB зарядку, только смотрите по выходной мощьности сколько ампер дает а сколько ваше устройство потребляет, и есть такой переходник в компьютере вставляется ссази где видюха, а шнур в мамку,(фото в инете смотрите), ну и собственно все, разбераете зарядку, делаете ей корпус, монтируете USB разъемы из переходника куда душе угодно, и подключаете, там все по цветам (красный, черный...) Сам вот думаю куда именно поставить так как все уже есть :))
msalhimik
сообщение 23.3.2011, 21:57
Из: Астрахань
Ну вот чтото такое (в процессе:))) осталось под мафон выпилить, подсветку поставить, и поставить, точн поменять пенели, эта новий будэт :-))) )
Сообщение отредактировал msalhimik - 23.3.2011, 22:03
Elperegrino
сообщение 23.3.2011, 22:20
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Опа! Импульсник... А теперь payalnikk скажет, что от такого зарядника у тебя радио снег показывать будет... ))))
msalhimik
сообщение 23.3.2011, 22:35
Из: Астрахань
А в телеке град слушать.... )))) - повторюсь, это обычная авто-usb зарядка(12-5v) там микросхема импортная на подобе крен,ки , импульсный это всеже немного не т о;)))
сообщение 24.3.2011, 3:09
___«Carabinieri»___
Уфффффф...... grin.gif .
Пойми же ты на конец, что я не против импульсников, я за повторяемость конструкции. Мне например не составит труда собрать его с нуля и мало кто из одноклубников это сможет, по одной простой причине - это автоклуб, а не клуб радиоэлектронщиков. По этому я и привожу здесь примеры, доступные для повторения и по возможности более менее понятно объяснить. И стараюсь придерживаться буджетного варианта.
И импульсник импульснику рознь, есть разные мощностя и разные схемные решения, так же сложность и ценовая категория.
Вот, например, нормальная импульсная зарядка от NOKIA и помехи он давать не будет - мощностя не те и фильтра по питанию.
Хотя если взять китайскую гадость, то (особенно если плохой экран антенного кабеля или он вообще отсутствует), по радио можно услышать его работу.
сообщение 10.5.2011, 9:54
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
это все продается и стоит копейки
msalhimik
сообщение 12.5.2011, 19:21
Из: Астрахань
А смысл всего этого чтобы в салоне не торчало ничего лишнего. А аккуратно инсталлировано.
Antoha
сообщение 13.5.2011, 22:21
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Можно использовать вот такой адаптер:
http://www.dealextreme.com/p/car-cigarette...ck-dc-12v-40470
В родной прикуриватель он будет коротковат, но его думаю можно легго встроить куда нибудь в панель, например вместо речки регулирования яркости. Форма у него удобная для встраивания. Я себе таких 2 штучки приобрел. smile.gif
TAXI
сообщение 16.5.2011, 20:25
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
взял себе такой и не надо ничего мудрить. Правда его пришлось малость удлинить так как не доставал концевик
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:41
