237 страниц V  « < 233 234 235 236 237 >
> Битвы на монтировках!, О жигулях, ино, стоке-нестоке, технике, дизайне и многом другом...
Приступим...
Таз или ино? Почему?
Таз, нравится. [ 138 ] ** [39.20%]
Ино, нравится. [ 34 ] ** [9.66%]
Таз, на ино нет денег [ 154 ] ** [43.75%]
Ино, ненавижу тазы [ 8 ] ** [2.27%]
Таз, другие причины(отписываемся) [ 14 ] ** [3.98%]
Ино, другие причины(отписываемся) [ 4 ] ** [1.14%]
Внешность?
Сток обычный, средненемытый [ 110 ] ** [31.25%]
Сток, вылизаный языком [ 123 ] ** [34.94%]
ОтСток со всеми вытекающими [ 42 ] ** [11.93%]
Отсебятина по вкусу(колхоз-не колхоз, не важно) [ 77 ] ** [21.88%]
Начинка?
Подкапот, динамика [ 168 ] ** [26.54%]
Салон (включая девайсы для комфорта, как то гидрач, кондей и т.д.) [ 145 ] ** [22.91%]
Электрофеньки(включая музыку) [ 172 ] ** [27.17%]
Все сток, по идейным убеждениям (Ретро и все такое) [ 48 ] ** [7.58%]
Все сток, ибо деньги не отобьются никогда [ 41 ] ** [6.48%]
Все сток, ибо лениво/руки не оттуда [ 33 ] ** [5.21%]
Все сток, ибо ино доделывать не надо [ 26 ] ** [4.11%]
Всего голосов: 352
Гости не могут голосовать
Route_66
сообщение 27.11.2019, 11:04
Сообщение #4676
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 27.11.2019, 10:57) *
Route_66 если на первом давление больше, значит и объёма пройдёт больше.
Пройдет. Но и во вторую пройдет тоже. Утверждалось же, что не пойдет вообще.
Цитата(Warrior @ 27.11.2019, 10:05) *
Лишь бы специалисты были на самом деле Специалистами.
А вот именно для этого и смотрю внимательно. И стараюсь разобраться в сути - где правда, а где только художественный свист.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.11.2019, 11:27
сообщение 27.11.2019, 12:04
Сообщение #4677
Route_66
сообщение 27.11.2019, 12:42
Сообщение #4678
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Кстати, о самоучках. Старший сержант РККА Михаил Калашников тоже не имел дипломов профильных учебных заведений. И был самым настоящим, что называется "лохматым чудом". Точнее, стриженым по уставу. Тем не менее, это не помешало ему блестяще утереть нос маститым КБ и институтам. Злые языки, правда, утверждают, что за его спиной стоял Гуго Шмайсер со своим StG 44. Но даже и в этом случае приходится признать, что тюнинг получился довольно удачным.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.11.2019, 12:51
сообщение 27.11.2019, 13:05
Сообщение #4679
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
сообщение 27.11.2019, 14:20
Сообщение #4680
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Олег, ну ты загнул. Калашникова с Травниковым сравнил =)
Не кажется, что масштабы не те? У Калашникова куча изобретений, а у Травникова что? Как заколхозить УН?
Route_66
сообщение 27.11.2019, 18:18
Сообщение #4681
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
1. Не заколхозить, а доработать. Причем весьма удачно.
2. А он на лавры Калашникова и не претендует. Сделал, проверил, рассказал и показал другим.
сообщение 27.11.2019, 19:09
Сообщение #4682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
От как про тот пневмопривод на озоне...тоже там дуеть, а там подсасуеть... Хто придумал не знаю. Но вторую камеру глушил, а в першу жик высверливал... И провал пропал ...хотя читал там на даазе вопрос-ответ : сказали наоборот будет провал...и некорректно открываться вторая камера.
Ну хз...сделал-провал пропал, и три года ездил и горя не знал..
Route_66
сообщение 28.11.2019, 2:26
Сообщение #4683
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
По-моему, вот откуда взялась эта доработка. Когда-то в 80-е годы в журнале "За рулем" был довольно любопытный цикл статей под общим названием "ОЗОН без секретов". И там описывалось, какие врожденные недостатки имеются у этого самого "Озона", и как их преодолеть в гаражных условиях. Насчет вторичной камеры точно помню, что ругали "ленивое", с запаздыванием, открывание заслонки 2-й камеры, а также недостаточную жесткость этой самой заслонки, по причине ее большого диаметра (36 мм) и малой толщины. Пневмопривод, по мнению автора, плохо срабатывал из-за того, что забор разрежения происходил как из 1-й камеры, так и из 2-й. И если с 1-й камерой все было понятно, то во 2-й при закрытой заслонке этого самого разрежения почти не было, что и портило работу системы. Поэтому канал, идущий к пневмоприводу из 2-й камеры, предлагалось заглушить (заклепать дробинкой), чтобы разрежение бралось только от 1-й камеры. А канал от 1-й камеры - наоборот, рассверлить. Дроссельную заслонку 2-й камеры предлагалось поставить с ЗИЛовского карбюратора (кажется, К-88) - там она толще и жестче, при таком же диаметре.
Помню, я долго готовился к операции, а покойный батя даже выцыганил у шоферюг на работе 2 ЗИЛовские заслонки. Но потом настал 1992-й год, и ездить мы практически перестали. А когда машина перешла ко мне, я уже не стал мордоваться с "Озоном", а сразу поставил себе новый "Солекс" - у него всех этих проблем не было. Равно, как и с холостым ходом, который на "Озоне" давно напрочь вылюбил мозг.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.11.2019, 3:18
сообщение 28.11.2019, 5:09
Сообщение #4684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 во-во я за эту переделку...
Ну короче как верно подмеченно в анекдоте :"все выступающие части обработать напильником".
сообщение 28.11.2019, 13:41
Сообщение #4685
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Кружок "Очумелые ручки"!
Route_66
сообщение 28.11.2019, 14:11
Сообщение #4686
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
При редакции журнала "За рулем" совсем уж очумелых, вроде бы, не держали. По крайней мере, в те годы.
YaJAROFF
сообщение 28.11.2019, 19:55
Сообщение #4687
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
33 года на СОЛЕКСах, последние 20 лет на 07-20 с минимальными доработками, без проблем beach.gif
Route_66
сообщение 28.11.2019, 20:32
Сообщение #4688
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да работают они все, если только не убиты и не загажены. Вопрос больше в удовольствии от езды. Вот сел, включил передачу, отпустил сцепление, придавил газ - и что, и как после этого происходит дальше. Какая реакция будет у машины. Особенно, если старые "Веберы" помнишь. Просто есть, с чем сравнивать.
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.11.2019, 20:52
сообщение 5.12.2019, 11:38
Сообщение #4689
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Route_66 @ 24.7.2018, 20:59) *
Индусы[/url] пейсали, штоле? )))
Route_66
сообщение 5.12.2019, 12:14
Сообщение #4690
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Warrior @ 5.12.2019, 11:38) *
Предполагаю, что поэтому. Они непревзойденные мастера в написании быдлокода. Хотя выдающиеся представители встречаются у всех народов, здесь я согласен.
сообщение 5.12.2019, 12:24
Сообщение #4691
Цитата(Route_66 @ 5.12.2019, 11:14) *
Предполагаю, что
Ясна - панятна...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2019, 12:28
Route_66
сообщение 5.12.2019, 12:41
Сообщение #4692
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
ИванычЪ, все преодолимо при наличии желания. Попробуй зайти через Tor. Думаю, что увидишь вот такое:
Насчет контента. Программы, требующие "лекарства", я не приветствую. Но тут уж каждый пусть решает сам.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2019, 12:43
сообщение 6.12.2019, 4:42
Сообщение #4693
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Route_66 @ 5.12.2019, 15:14) *
Предполагаю, что
Бред. Речь идет про индийцев, а при чем тут индусы?
Далеко не все индийцы-индусы. Там очень много и других религий. Буддизм, мусульманство, христианство.
Считаешь, что от принадлежности к той или иной религиозной конфессии меняется стиль программирования?
PS: Кстати, индийцы - одни из самых сильных программистов и шахматистов. В том же Майкрософте их полно.
Route_66
сообщение 6.12.2019, 5:09
Сообщение #4694
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Ну, если уж говорить именно о религии, то тогда - индуисты.
Хотя я имел в виду никоим образом не религию, а именно жителей Индии. Согласен, что формально данное название некорректно, но это не высокий научный штиль, а бытовой сленг.
От вероисповедания, как такового, нет. А вот от менталитета очень даже да. Учитывая, что религиозные воззрения являются одним из аспектов менталитета, в какой-то мере можно говорить и об опосредованном влиянии. В частности, при возниконовении дилеммы: вылизывать код до зеркального блеска, или забить на это болт.
Вот-вот. Именно это я и имел в виду, далеко не в последнюю очередь. Качество продуктов жизнедеятельности Всемирно Известной Корпорации, которое вот уже третье десятилетие, как является притчей во языцех. И продолжает успешно пробивать одно днище за другим.
А вообще, в силу ряда исторически сложившихся причин, выражение "индусский код" еще с 1980-х годов стало устойчивым интернет-мемом, обозначающим криво написанный, но каким-то удивительным образом работающий код. «Индусский код написан наиболее неочевидным и неестественным из всех возможных способов», - говорит Википедия.
По другой трактовке, индусский код — жаргонное нарицательное название для программного кода крайне низкого качества, использующего простые, но порочные принципы «copy-paste», «главное — завалить, а там запинаем», «шапкозакидательство». Также известен как «write only», или (в пику принципу «написано однажды — читается везде») — «написанное однажды — лучше не читать».
Бесплатный бонус: коллективное фото команды разработчиков Internet Explorer 7. Кстати, как он тебе? Только честно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2019, 5:21
сообщение 6.12.2019, 5:23
Сообщение #4695
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Route_66 индусы, индуисты - без разницы. Но говорить что все индийцы - индусы - это примерно тоже что все русские мусульмане. Или христиане. Просто неправильно.
У меня в семье есть родственник - индиец, но он никогда не был индусом. И очень обижается когда его зовут так.
То, что религия путает сознание я с тобой согласен. Но опять же не надо всех жителей одной страны причислять к одной конфессии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 5:59
