237 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
> Битвы на монтировках!, О жигулях, ино, стоке-нестоке, технике, дизайне и многом другом...
Приступим...
Таз или ино? Почему?
Таз, нравится. [ 138 ] ** [39.20%]
Ино, нравится. [ 34 ] ** [9.66%]
Таз, на ино нет денег [ 154 ] ** [43.75%]
Ино, ненавижу тазы [ 8 ] ** [2.27%]
Таз, другие причины(отписываемся) [ 14 ] ** [3.98%]
Ино, другие причины(отписываемся) [ 4 ] ** [1.14%]
Внешность?
Сток обычный, средненемытый [ 110 ] ** [31.25%]
Сток, вылизаный языком [ 123 ] ** [34.94%]
ОтСток со всеми вытекающими [ 42 ] ** [11.93%]
Отсебятина по вкусу(колхоз-не колхоз, не важно) [ 77 ] ** [21.88%]
Начинка?
Подкапот, динамика [ 168 ] ** [26.54%]
Салон (включая девайсы для комфорта, как то гидрач, кондей и т.д.) [ 145 ] ** [22.91%]
Электрофеньки(включая музыку) [ 172 ] ** [27.17%]
Все сток, по идейным убеждениям (Ретро и все такое) [ 48 ] ** [7.58%]
Все сток, ибо деньги не отобьются никогда [ 41 ] ** [6.48%]
Все сток, ибо лениво/руки не оттуда [ 33 ] ** [5.21%]
Все сток, ибо ино доделывать не надо [ 26 ] ** [4.11%]
Всего голосов: 352
Гости не могут голосовать
сообщение 14.2.2019, 23:54
Сообщение #4556
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Route_66 @ 14.2.2019, 8:22) *
Впечатляющая фотка. И грустная. Но, увы, далеко не уникальная. Подобная же участь в наши дни постигла и тот же Детройт, к примеру.
S-30 в своем классе очень неплохи. Но с трудом дотягивают до нижней границы Hi-Fi. Впрочем, для своих габаритов звучат действительно хорошо.
Теперь там на натуре без макетов можно Робокопа очередного снимать......
S 30 тоже были, но не полноценные, а как придаток к мафону, вместо фильтра кондеры и динамики по 10, а не по 15 или 25 ват (не помню што там должно было быть)
Route_66
сообщение 15.2.2019, 4:28
Сообщение #4557
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Kedr @ 14.2.2019, 14:54) *
У меня с S30 в паре работает усилитель Radiotechnica У-101, который весьма неплох еще (у многих они понакрывались уже). Хотя думаю кондеры стоило бы проверить на предмет вздутости.
В данном случае у них не вздутость происходит, а высыхание. При том, что изначально было чуть ли не 50% брака. Так что не проверять их надо, а менять. Оптом, не глядя. Все, сколько их там есть. На свежие импортные. Обычные, без фанатизма. После этого можно будет еще минимум лет 10 туда вообще не заглядывать. То же самое относится к любой бытовой советской электронике.
Цитата(МЫХЪ @ 14.2.2019, 23:42) *
Почитал, жаль.... а ведь у меня на даче до сих пор стоит ламповая "магнитола" Rigonda с пластинками..... была еще одна, но её по молодости и по дурости раскурочили ради усилка......
Вертушка там унылая была изначально. Тупой фрезерный станок 2-го класса. Хотя ничего лучшего в те годы попросту еще не было. Первая более-менее нормальная вертушка появилась только в 1973-м году и называлась I-ЭПУ-73С. А вот приемник весьма неплох. И усилитель - ультралинейный однотактник. Слабоват по мощности, конечно. Но с чувствительными АС может быть вполне достаточным - если не требовать от него "стенобитных" уровней громкости.
По 10 они там были всегда. Просто в разные годы назывались по разным ГОСТам - отсюда и разнобой. По более старому ГОСТ 9010-78 указывалась номинальная (неискаженная) мощность, которая была равна 10 Вт. Отсюда обозначение: 10ГД-34. А по более новому ГОСТ 9010-84 - паспортная (т.е., та, которую может выдерживать долго без повреждений, но невзирая на искажения). Она для данной головки равна 25 Вт. Поэтому ее переименовали в 25 ГДН-1-4. Подробности здесь.
Цитата(Kedr @ 14.2.2019, 23:49) *
Еще одним недостаток продукции поздего расцвета завода в 1980-1990-е считаю неунифицированность с западными стандартами, а свои хитрые разъемы (с западными характеристиками) чтобы не как у них. Приходится применять хитрые переходники, что большой минус.
Если руки не совсем уж снизу растут, то спаять по месту кабель с "пальчиком" или "тюльпаном" с одной стороны, и с разъемом DIN с другой, не составит ни малейшего затруднения. Кстати - DIN, как раз, пришел к нам из Германии (ФРГ). Только раньше, в 60-е годы.
Причиной упадка считаю падение покупательной способности в 90-е, по причине тотального обнищания. И повальную, хотя и скоротечную, моду на расфуфыренные японские и корейские мыльницы. Осознание в итоге пришло, но запоздало. Счастлив тот, кто не поддался тогда массовому психозу и не выбросил свою старую аппаратуру на помойку.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.2.2019, 14:01
сообщение 15.2.2019, 19:29
Сообщение #4558
Из: Москва ЮВАО
Ну собсно когда все началось, я тока работать пошел.... а до этого был щаслив имея магнитофон Электроника -302 ...... Потом накопил на Вильму 212, до сих пор жива, ток механика глючит, там все на магнитах и микросхемах..... в общем через 3-5 сек автостоп срабатывает и как мафон я его потерял, зато там неплохой усь, который работает независимо от мафона, дины перепаяны на тюльпаны и одно время работал в паре с сидишником Техникс 500каким то (точно номер не помню нет у меня его уже) потом завелась дека 527я и ресивер 700й на этм и остановился, а потм поперло - компы мп3 и прочий мусор..... , а система так и стоит.... слушаю иногда СДшки на нем и кассеты со старыми записями..... ностальгия..... в общем всеобщее повальное увлечение мыльницами я как то пропустил, после Вильмы эти помойки слушать было невозможно..... хотя положа лапу на сердце звук и у неё был далек от идеала...... тот же 700й на два порядка лучше , и АЧХ у него в разы пошире )))) но уж што имели.....
Шем
сообщение 15.2.2019, 20:30
Сообщение #4559
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1107 раз
Кроме мыльниц были и приличные аппараты...
Но давай по честному - что бы переписать кассету, а иных вариантов не было в магазине не продавались с записями, разве. что фирма Мелодия, какое-то фуфло записывало - надо было договорится кто к кому пойдёт с мафоном. А тут тебе предложили красивый, переносной, 2-х кассетный - разве выбор не очевиден?
Да я купил два Маяка 232 Стерео - был просто героем войны smile3.gif мог без чужой помощи кассеты переписывать... но их с собой не возьмёшь - был переносной, сейчас модель не вспомню - стерео кстати, но с одним динамиком - такой вот изврат smile3.gif - но его вес и пожирание батареек для истинных арийцев.
Так же точно и в фотоделе... когда бегал с зеркальным Кристаллом и в руках с фотоэкспонометром, а потом попал в руки Кодак-мыльница, щёлкнул и "шедевр" готов smile3.gif - поверь, Кодак куда предпочтительней... год им щёлкал, потом уже взял зеркальный Пентакс, полный автомат в т.ч.
И честно... нет ни какой жалости, что Амфитон отдал брату, что S90 унёс в гараж, что Маяки отец на ЗЧ разобрал, а переносной магнитофон просто вынес на помойку. Как собственно не жалею - что и Кристалл больше не нужен - лежит в кладовке.
Жалость только в одном - не смогли заводы вовремя понять, как жить и предложить людям, что они хотят... причин было много - а одна из них, ни кто не был готов и не было опыта - как делать товар для людей... это мы сейчас такие умные - а тогда были эмбрионами.
Route_66
сообщение 15.2.2019, 22:24
Сообщение #4560
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да меня как-то не напрягало съездить со своим "Маяком-205" к ребятам в общагу РТФ и переписать там с другого такого же свежий альбом Scorpions или бутлег "Машины времени". Зато за результат стыдно не было, в отличие от выхлопа с переносных 2-кассетных мыльниц.
Позже себе вот такую прикупил. До сих пор работает. Головы только сразу поменял на стеклоферрит, электролиты на импорт, светодиоды на индикаторе уровня и кнопках с чисто красных на разноцветные - как для себя, любимого. Лучшего кассетного ЛПМ, чем там, не видел ни у кого ни до, ни после. На каждую шахту 3 двигателя, прямой привод, датчики Холла. Каретка с головками и прижимным роликом катается без люфта на шариках сверху и снизу.
Много пластикового шлака крутил в то время - отверткой и паяльником. В том числе и пафосного. Честно сказать, после этой механики смотреть на них было жалко и тошно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.2.2019, 22:30
Шем
сообщение 15.2.2019, 22:45
Сообщение #4561
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
С учётом того, что у большинства были переносные моно магнитофоны, местами стерео проскакивали - народу было фиолетово до уровня записи. У меня среди друзей - только у меня был стационар... у всех остальных - переносные дрыгалки - не чем не лучше 2-х кассетного Хитачи или Шарпа, вернее порой Шарпы рвали многих в клочья.
Отец ещё в Союзе, как-то прокатился в Германию - привёз мне дубль, не фирменный - но играл очень достойно - здоровый, отстёгивающееся колонки... я с ним на дача по улицам ходил smile3.gif Но вот переписать на нём без вариантов - головка на стирание - стоял постоянный магнит... вот как бывает smile3.gif
Кстати мафон до сих пор на даче лежит.
Позже себе вот такую прикупил. До сих пор работает. Головы только сразу поменял на стеклоферрит, электролиты на импорт.
Тоже были мысли купить Вегу - это был высокий уровень, но, как-то жаба задушила... а потом кассетники стали не очень актуальны. Когда купил в 1995 Техникс взял сразу вот такой 2-х кассетник https://pics.meshok.net/pics/87949275.jpg - шикарный аппарат, Долби В и С - но шумопонижение Маяк было лучше. Но быстро век прошёл и перешёл на CD. Кассетник сегодня лежит в коробке в гараже...
Route_66
сообщение 16.2.2019, 0:03
Сообщение #4562
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да, у "Маяка" шикарный шумодав был. На микросхеме К157ХП3. Кстати, чисто отечественная разработка. Тот нечастый случай, когда "в пику" получилось по-настоящему удачно. Вдобавок, в отличие от Dolby, он не требовал обработки при записи. Поэтому не нарушалась совместимость фонограмм. Надо было только правильно его настроить, вдумчиво поигравшись двумя крутилочками на плате. Одна отвечала за полосу пропускания фильтра, а другая - за порог срабатывания. Умелыми руками можно было добиться почти полной незаметности срабатывания, при этом не в ущерб эффективности.
Шем
сообщение 16.2.2019, 0:27
Сообщение #4563
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Вот... в этом-то и вся фишка.
Долби С - хорошая система - но если в системе её нет - то только хуже начинает играть.
Route_66
сообщение 16.2.2019, 1:25
Сообщение #4564
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
В 90-е, когда телеканалы крутили фильмы еще с аналоговых видеомагнитофонов (я имею в виду профессиональные, а не VHS), довольно часто случалось, что по звуку включали шумодав Dolby при том, что на самом деле звуковая дорожка была "недолбленой". Слушать такое было мучительно, особенно на речи. Вплоть до того, что хотелось позвонить в студию и попросить кого-нибудь отжать эту хренову кнопочку, чтобы прекратить пытку.
сообщение 16.2.2019, 9:43
Сообщение #4565
Из: Москва ЮВАО
Вот именно такая дека и у меня стоит.... в далеком 96м купил и до сих пор работает.....
сообщение 30.7.2019, 20:33
Сообщение #4566
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
До 20 тыс бакинских нет нормальных машин кроме Жигуля Классики
Шем
сообщение 30.7.2019, 21:07
Сообщение #4567
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Классика - до 20 килобаксов smile3.gif хотя бы сказал, что нет лучше машины до 2-х килобаксов - ну хоть, как-то соответствовало бы реальности.
сообщение 30.7.2019, 21:14
Сообщение #4568
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Шем Я сказал свое мение, или Жигуль, или так, все остальное шлак
Route_66
сообщение 30.7.2019, 21:15
Сообщение #4569
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Кстати... А это идея! Если в фонд поддержки отдельно взятой ВАЗоклассической машины выделить 20 килобаксов, то ездить на ней можно будет ну очень долго и счастливо. На запчасти, ремонты, обслуживание и т.п. Мне такого хватило бы до конца моих дней, я думаю. Ни в чем себе не отказывая. Осталось вот только найти спонсора!
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.7.2019, 21:16
Шем
сообщение 30.7.2019, 22:02
Сообщение #4570
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Не оспариваю - каждый имеет право на своё мнение.
20 килобаксов - боюсь будет не истратить на обслуживание - даже за 2 жизни smile3.gif в остальном - любая машина вечная, если за ней ухаживать... Хотя конечно есть момент - это усталость металла - я про кузов и его силовую структуру.
сообщение 30.7.2019, 22:27
Сообщение #4571
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Вот поэтому я и говорю что нынешние водители биомусор, им пох на чем ездить, главное чтобы без проблем, а то что машина уродец это никого не волнует.
Вот мой пример красивой машины что снаружи, что в нутри
Route_66
сообщение 30.7.2019, 22:46
Сообщение #4572
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Дык возить не цемент, кирпичи и картофан, а сугубо Себя, Любимых. Не перегружая. ))
Исключительно в бесснежное время года, и по дорогам с твердым покрытием.
В принципе, в этих рамках и юзал до сих пор, и менять привычки не собираюсь.
сообщение 30.7.2019, 22:49
Сообщение #4573
И перестань борзеть..... Наверняка и ты сам для когото.. БИОМУСОР... Вчера раки были по 3 НО маленькие.... А сегодня... НУ .. по 5... На большие... drugba.gif Не кури и не пей гадостей... проще реальность видно.... drugba.gif
сообщение 30.7.2019, 22:52
Сообщение #4574
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Воу Иваныч ты шо?Шо за наезды?
сообщение 30.7.2019, 23:30
Сообщение #4575
Китичся ну нужно своим умением...... Те кого ты в биомусор записал... Хорошие люди... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 2:18
