26.12.2015, 10:40
#3016
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
на классике ремень поменять одно,а на той же сонате проблемно поменять даже ремень Представим цепь,которая оригинал будет 10 000руб стоить и работа 15-20тыс.руб как минимум а блондинке,которая на этой ауди приехала было проще 17 000руб отдать за работу и запчасти,угадай что поменяли кроме ремня? НИЧЕГО,скоро опять приедет,ролики менять. Как в этом мире всё смешалось Люди, кони, мухи, котлеты... Я понимаю - что пофиХХ - ремень, цепь - но надо всё таки определится, где ремень, а где цепь А то на Шестёрку ремень уже ставим, зато на Ауди меняем цепь - но в результате её на ремень перекидываем Сообщение отредактировал Шем - 26.12.2015, 10:41 |
26.12.2015, 11:12
#3017
26.12.2015, 11:19
#3018
А если опять таки немного по теме - то я вот не помню, что бы на Шестёрках цепь меняли... натяжители, успокоители... - бывает и меняются - но цепь там по моему почти вечная.
Я сейчас уже точно не скажу - но у меня пластиковый (по моему капрон был) белый - то ли успокоитель, то ли башмак натяжителя в двигателе, помню лопнул. Без последствий - но менять пришлось. Сообщение отредактировал Шем - 26.12.2015, 11:22 |
26.12.2015, 11:32
#3019
я вот не помню, что бы на Шестёрках цепь меняли... натяжители, успокоители... - бывает и меняются - но цепь там по моему почти вечная. Цепь меняется после того , как перестаёт срабатывать натяжитель цепи.. И при растянутой цепи метки ГРМ расходятся.. Башмак - натяжитель обычно чёрный , а успокоитель бывает и металл с резинкой и пластик.. |
26.12.2015, 14:02
#3020
У меня на бывшей шестерке меняли цепь- смещение по меткам было на ползуба, так вытянулась
И кстати натяж тель лечится просто - надставкой из втулки крепления карба. |
26.12.2015, 14:32
#3021
У меня общий пробег Шестёрки был не более 160.000 км - к цепи претензий не было.
По ДВС капиталили сами - но из-за дурной головы... периодически во время запуска в холод загоралась лампа давления масла - ну потом то гасла... и в один "прекрасный" день с морозом за 20 - ДВС стуканул. Как оказалось тупо был погнут поддон ДВС и перекрыт доступ к заборной сетке масла - пока было тепло - масло жидкое - как то оно протекало, а зимой загустело - и ханума полная. Но зато поршневую по весу подгоняли на аптекарских весах - то есть вся поршневая была на 100% одинаковая, по ощущениям - вибрации стало меньше. |
26.12.2015, 17:22
#3022
Как в этом мире всё смешалось Люди, кони, мухи, котлеты... Я понимаю - что пофиХХ - ремень, цепь - но надо всё таки определится, где ремень, а где цепь А то на Шестёрку ремень уже ставим, зато на Ауди меняем цепь - но в результате её на ремень перекидываем пример цены работы с ремнем был,порядка 20 000руб с работой стоило,сколько цепь будет стоить? Оригинал. Как раз порядка цены работы щас,ну цепь поменять касарей 40 будет стоить |
26.12.2015, 17:26
#3023
Опять туфтомуфтологию понесли- оригинал, не оригинал....
26.12.2015, 17:28
#3024
Ты правда считаешь, что на сонате через цепь ГРМ идет привод на колеса? Вообще-то она крутит только ГРМ. Что на Жигулях, что на Сонатах. При чем тут мощность и обьем???? а почему ремень рвется тогда? если такой ремень втулить на таз-он и 100 000км проходит,а пп ремень на сонату-он и 30 000км не отходит банально,он тоньще раза в два,следовательно нагрузка у грм разная? или так-по приколу ремень толще сделали? |
26.12.2015, 18:11
#3025
26.12.2015, 18:13
#3026
26.12.2015, 18:27
#3027
26.12.2015, 18:41
#3028
26.12.2015, 19:05
#3029
26.12.2015, 19:36
#3030
26.12.2015, 19:42
#3031
пример цены работы с ремнем был,порядка 20 000руб с работой стоило,сколько цепь будет стоить? Оригинал. Как раз порядка цены работы щас,ну цепь поменять касарей 40 будет стоить Я не спорю по поводу стоимости замены цепи на ино - на Мерене МЛ если не ошибаюсь порядка 150 штук деревом. Опять туфтомуфтологию понесли- оригинал, не оригинал.... А что тут туфтологического - если разговор про ГРМ изначально начали с Сонаты - то как раз и разговор об оригинале... Касаемо Шестёрки - тоже надо смотреть производителя, читать отзывы - поскольку и на металле могут сэкономить. Почему непонятно чья цепь? Оригинальная! А у цепи всегда ресурс выше. Иначе давно бы все двигатели на ремни извели. Цепь конечно имеет больший ресурс, тем не менее на ино не вечная и часто замена стоит многократно выше более частой замены ремня. И на большинстве машин давно применяются ремни... А вообще, вот шикарная статья - думаю всем, как автолюбителям - будет интересно и познавательно - http://www.kolesa.ru/article/cep-ili-remen...hshe-2014-12-30 |
27.12.2015, 6:38
#3032
27.12.2015, 9:26
#3033
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Читал-читал так и не понял из-за чего весь сыр-бор цепь или ремень, скажу так у каждого есть свои плюсы и минусы.
27.12.2015, 13:10
#3034
Но только с ремнем я понял- настройка на слух- это нечто! А без этого ни как.
27.12.2015, 13:14
#3035
современные цепные моторы далеки от своих предшественников. и ресурс и надежность .
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:20 |
