237 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Битвы на монтировках!, О жигулях, ино, стоке-нестоке, технике, дизайне и многом другом...
Приступим...
Таз или ино? Почему?
Таз, нравится. [ 138 ] ** [39.20%]
Ино, нравится. [ 34 ] ** [9.66%]
Таз, на ино нет денег [ 154 ] ** [43.75%]
Ино, ненавижу тазы [ 8 ] ** [2.27%]
Таз, другие причины(отписываемся) [ 14 ] ** [3.98%]
Ино, другие причины(отписываемся) [ 4 ] ** [1.14%]
Внешность?
Сток обычный, средненемытый [ 110 ] ** [31.25%]
Сток, вылизаный языком [ 123 ] ** [34.94%]
ОтСток со всеми вытекающими [ 42 ] ** [11.93%]
Отсебятина по вкусу(колхоз-не колхоз, не важно) [ 77 ] ** [21.88%]
Начинка?
Подкапот, динамика [ 168 ] ** [26.54%]
Салон (включая девайсы для комфорта, как то гидрач, кондей и т.д.) [ 145 ] ** [22.91%]
Электрофеньки(включая музыку) [ 172 ] ** [27.17%]
Все сток, по идейным убеждениям (Ретро и все такое) [ 48 ] ** [7.58%]
Все сток, ибо деньги не отобьются никогда [ 41 ] ** [6.48%]
Все сток, ибо лениво/руки не оттуда [ 33 ] ** [5.21%]
Все сток, ибо ино доделывать не надо [ 26 ] ** [4.11%]
Всего голосов: 352
Гости не могут голосовать
сообщение 30.5.2013, 10:39
Сообщение #1776
http://www.youtube.com/watch?v=y2Q4OpGCfME
Смотреть с 0.27 -там видно, что передние диски и раньше начинают нагреваться и ярче. (и это при том, что они больше задних!) Какой смысл ставить назад мощные тормоза, если их потенциал будет неиспользован?
yrikk
сообщение 30.5.2013, 10:54
Сообщение #1777
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
барабаны ставят исключительно из экономии, потому как изготовиь суппорт стоит дороже чем отлить кастрюлю. а эффективность дисковых тормозов в разы выше барабанов и надежность выше. попробуй остановиь на мокрых барабанах, или когда в них грязючка залезет... печально...дисковые ормоза такими болезнями не страдают, даже на болида ф1 диковые тормоза стоят
CompFox
сообщение 30.5.2013, 11:04
Сообщение #1778
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Только не забываем про ограничитель тормозных усилий без которого задние дисковые тормоза сойдут в юз нежели затормозят,ибо при резком торможении на высокой стороксти задняя часть машины становится почти невесомая,особенно переднемоторная компоновка.
Вообще это всё сложно,особенно если обсуждать тормоза,то нужно учитывать великое множество факторов(вес тс,центр тяжести-как горизонтальный,так и вертикальный,резину и тд) влияющих на их эффективность.
Сообщение отредактировал CompFox - 30.5.2013, 11:05
yrikk
сообщение 30.5.2013, 11:23
Сообщение #1779
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну, если чесно я еще не видел ни одной машины с дисками по кругу и без абс
сообщение 30.5.2013, 11:30
Сообщение #1780
сообщение 30.5.2013, 11:34
Сообщение #1781
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А в них есть абс?)
сообщение 30.5.2013, 11:42
Сообщение #1782
Судя по тому, что они периодически блокируют колеса в дым, то нету.
yrikk
сообщение 30.5.2013, 11:52
Сообщение #1783
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Господин поручик под"бал)))
Сержик
сообщение 30.5.2013, 11:53
Сообщение #1784
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На всех "гражданских" авто, с задними дисковыми тормозами, установленными заводом изготовителем имеется АБС. Другое дело, что её можно просто отключить, выдернув предохранитель или например как на Ауди 100 (бочке) отключить кнопкой.
yrikk
сообщение 30.5.2013, 11:57
Сообщение #1785
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну я машины такого уровня не рассматривал, потому как ее там скорее всего нет, либо она оключается по необходимости. есть-же у машин режим "ручного управления". в топ гире как-то был заезд по треку на авто с абс и недовольны они шибко остались, говорят электроника мешает на треке
Сообщение #1786
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну вот значит это такая настройка,чтобы зад тормозил слабей иначе беды неизбежать.А на гражданских на обычных это усилие регулировать не нужно,когда надо абс примется за работу.
сообщение 30.5.2013, 12:12
Сообщение #1787
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Тут уже немного другая фишка работает: при балансе тормозов, смещенном вперед, аппарат гораздо устойчивее на траектории. Проверено на велосипеде зимой по укатанному снегу: переднее колесо в блок - едем прямо, заднее колесо в блок - зад сносит вбок. Хотя по сути - следствие того же эффекта, нагруженному передку труднее соскочить с траектории, чем разгруженной корме.
сообщение 30.5.2013, 12:22
Сообщение #1788
Кстате-нашел ролики, где задние тормоза разогреваются сильнее. Это как раз гонщик может сам изменить баланс тормозов...в зависимости от конкретных условий. Ну по существу-не нужны мощные задние тормоза, имхо, не нужны. Всё равно-или абс их придушивать будет или колдун, ебд есипи и пр. электроника. И про ваз 2101 есть статья-почему сзади поставили барабаны, отказавшись от дисков, как на прототипе. Очень разумное объяснение, кстате)
yrikk
сообщение 30.5.2013, 12:26
Сообщение #1789
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
тоже думаю диски сзади не особо нужны, все-равно они на 100% своей эффективности работать не будут
Сообщение отредактировал yrikk - 30.5.2013, 12:27
сообщение 30.5.2013, 12:28
Сообщение #1790
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Сзади обычно если и ставят диски, то уменьшенного размера. Не такие, как спереди.
Сержик
сообщение 30.5.2013, 12:30
Сообщение #1791
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Интересно было бы почитать...
Совершенно верно. А ещё от мощности мотора, перед и зад - вентилируемые.
сообщение 30.5.2013, 12:46
Сообщение #1792
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F0%EC%...%F1%F2%E5%EC%E0
Цитата(Mike Indigo @ 30.5.2013, 10:33) *
Один гикнулся, один. И даже ГТЦ не перепускал
Странно...должен был колом встать)
сообщение 30.5.2013, 15:17
Сообщение #1793
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Куда оно колом встанет, если контур потек и не заглушен? Педалька-то дальше проваливается без сопротивления. Потом развальцевали трубку на коленке (именно развальцовку оборвало) и доехали до места со всеми четырьмя тормозами, лишь чутка задний контур завоздушили. Причем поначалу симптомчики подленькие были: если особо в пол не давить, тормозила хорошо, но если дожать - педаль проваливалась.
Гонщикам задние тормоза мощнее передних нужны в основном чтобы уже с торможения без лишних движений рулем заправить авто в поворот боком. В основном на ралли десятилетней давности. Сейчас большинство все же исповедует "чистые" траектории.
yrikk
сообщение 30.5.2013, 15:58
Сообщение #1794
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
так шо-ж ты тогда говориш шо не тормозило-то?....если у тебя ни передний, ни задний контур полноценно не работал, как оно будет тормозить? ты на одной ноге далеко убежиш? не думаю...
сообщение 30.5.2013, 16:33
Сообщение #1795
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Для чего у нас разделение на контура? Чтобы при отказе одного на втором можно было худо-бедно остановиться и заняться ремонтом. Что и было сделано. А заодно был сделан вывод, что вся "независимость" контуров на классике - не более, чем отсутствие необходимости прокачивать один из них при повреждении другого.
И да, читай внимательно, не "не тормозило", а "по сравнению с полной системой казалось, что не тормозило".
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 18:41
