4.3.2011, 20:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2009 Из: Russia Пользователь №: 18471 Машина:Vaz 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема: решил поменять механизм замка водительской двери (старый выработался - приходилось сильно хлопать чтоб закрыть), так как дверь немного провисла от времени под нижние петли подложил шайбу - закрутил дверь стала ровно. Отрегулировал защелку на стойке. Закрывается как в иномарке 1 пальцем, НО (как всегда) открывается дверь очень туго. Нажимаешь снаружи на ручку и ничего. Тянешь дверь на себя ОООЧень сильно практически ничего. Начинаешь тянуть рывками - открывается. Из салона тоже самое. Ручку потянул и толкаешь дверь плечем чтоб открыть. Люде добрые подскажите в чем может быть причина такой тугой открывалки?? |
4.3.2011, 21:56
тут l почитай...а вдруг пригодится
4.3.2011, 21:59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А я на автошроте купил замок с копья... Установил, всё ок. Правда сейчас по весне всё регулировать надо будет опять, зиму постояло и плохо закрывается почти каждая дверь
4.3.2011, 22:36
тут l почитай...а вдруг пригодится недогнал) там реч идет о личинках! а я их нетрогал! я механизм весь замка менял тот что сбоку двери откручивается 3мя винтами. !! Дверь отлично закрывается ключем и ключем открывается. ! только когда я повернул ключик и открыл замок ! Нажимаю на ручку и начинаю что есть дури тянуть дверь и после рывков тока она поддается !! Ощущение как будто она не влазиет в разрез кузова) но видимых причин (потертостей) двери об кузов ненашел! Может ли быть такое от "неотрегулированного" зазора между: внутренним толкателем внешней ручки (НА ФОТО 1) и штукой замка (НА ФОТО 2). Зазор про который говориться там показан !!!
4.3.2011, 22:57
Снимай обшивку двери и смотри на механизм...только так. Может там чето отломилось или отогнулось и ручка просто не открывает как слудует фиксатор
4.3.2011, 23:06
Закрывается как в иномарке 1 пальцем, НО (как всегда) открывается дверь очень туго. Нажимаешь снаружи на ручку и ничего. Тянешь дверь на себя ОООЧень сильно практически ничего. Начинаешь тянуть рывками - открывается. Из салона тоже самое. Ручку потянул и толкаешь дверь плечем чтоб открыть. Для начала-пробуй закрыть замок пальцами на открытой двери(2 щелчка) и открой его с ручки-отлично? Если да-глаза ставь))на уровне гориз.двери(где уплотнения)и медленно закрывай.Если дверь при закрытии ушла вверх-ответную часть сделай ниже,если вниз-выше.Если дверь не ушла не вверх и не вниз,поиграй с ответной частью в плане теперь уже не вверх-вниз,а по часовой-против часовой.Есс-но если дверь при этом не заедает,тогда уже регул.прокладки в ход пускать. А вобще тема есть такая писал гдето.. |
5.3.2011, 8:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня такая проблема: снаружи водительская дверь открывается и закрывается на ключ без проблем, но снаружи ее не открыть и не закрыть. Такое только на водительской двери, это можно как то исправить?
5.3.2011, 11:47
Снимай обшивку двери и смотри на механизм...только так. Может там чето отломилось или отогнулось и ручка просто не открывает как слудует фиксатор обшивка снята !! там всё цело... Закрывается как в иномарке 1 пальцем, НО (как всегда) открывается дверь очень туго. Нажимаешь снаружи на ручку и ничего. Тянешь дверь на себя ОООЧень сильно практически ничего. Начинаешь тянуть рывками - открывается. Из салона тоже самое. Ручку потянул и толкаешь дверь плечем чтоб открыть. Для начала-пробуй закрыть замок пальцами на открытой двери(2 щелчка) и открой его с ручки-отлично? Если да-глаза ставь))на уровне гориз.двери(где уплотнения)и медленно закрывай.Если дверь при закрытии ушла вверх-ответную часть сделай ниже,если вниз-выше.Если дверь не ушла не вверх и не вниз,поиграй с ответной частью в плане теперь уже не вверх-вниз,а по часовой-против часовой.Есс-но если дверь при этом не заедает,тогда уже регул.прокладки в ход пускать. А вобще тема есть такая писал гдето.. сегодня буду пробовать !! спасибо за описание.. """"Есс-но если дверь при этом не заедает,тогда уже регул.прокладки в ход пускать.""""" - это немного не понял можно подробнее???? |
5.3.2011, 11:50
10.3.2011, 8:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики кто-нибудь видел в магазинах рычаг механизма замка, который крепится к личинки замка и непосредственно к дверному замочку, с помощью которого запирается дверь на ключик)) на концах две пластмассочки, все магазины обыскали
10.3.2011, 8:35
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15429 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
10.3.2011, 9:33
в арзамасе туго с запчастями(
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:54 |
