Тема закрытаНачать новую тему
> Народ помогите, Шкив помпы
karabasich
сообщение 3.3.2011, 13:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Сегодня у меня накрылся шкив помпы с принудительным вентилятором Можно ли заменить шкив и вентилятор не снимая радиатор и как этот сделать и какие ключи нужны? umnik2.gif
Сообщение отредактировал karabasich - 3.3.2011, 14:02
Сержик
сообщение 3.3.2011, 14:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Понадобиться ключ на 13. Радиатор можно и не снимать, но диффузор обязательно.
Сообщение отредактировал Сержик - 3.3.2011, 14:08
karabasich
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Цитата(Сержик @ 3.3.2011, 14:08) *
Понадобиться ключ на 13. Радиатор в принципе можно и не снимать, но диффузор обязательно.
Это что если это решотка вентилятора то у меня его нет
Сообщение отредактировал karabasich - 3.3.2011, 14:10
Сержик
сообщение 3.3.2011, 14:11
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(karabasich @ 3.3.2011, 15:08) *
Это что
Кожух вентилятора радиатора, в общем пластиковая приблуда которая служит для улучшения продувки радиатора
Сообщение отредактировал Сержик - 3.3.2011, 14:16
askett75
сообщение 3.3.2011, 14:14
Из: Москва
Пользователь №: 45560
Такое бывает.Тебе нада ключь на 14может на14,19 и монтеровка.Смотри сначала открути шкиф(три болта на 14)потом только ослабь генератор.Ставеш новый,одеваеш ремень,монтеровкай натягиваеш генеретор и одновремена затягиваеш.
Да забыл биофузор снимай
Сержик
сообщение 3.3.2011, 14:19
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Наоборот, сначала ослабляется генератор, а потом откручивают шкив
Neonl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Немного не понято, каким образом накрылся шкиф? Помпа еще поверю, но шкиф.....
Ну а по вопросу. Радиатор снимать не надо. Ослабляем ремень генератора самим генератором. В верхней опоре генератора есть гайка, вроде на 17. Ослабляем её . Проще это сделать головкой с длинной трубой через площадку аккумулятора, аккумулятор снять. Так легче.
Можно без снятия аккумулятора, но тогда понадобится дополнительный карданчик на шток ключа под головку. Как вариант если генератор не пойдет, то нужно ослабить нижнее крепление генератора. Гайка на 19 со стороны моторного щита. Удобнее это делать снизу.
Снимаем ремень генератора. Далее откручиваем 3 болта на 13, которые держат лопасти на вентиляторе. Опять же легче работать маленькими головками.
Ну вот как бы и все.
Собираем в обратном порядке.
karabasich
сообщение 3.3.2011, 15:58
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Уф! Поставил! блин если бы руки были потолще то жопа.....еле закрутил
И вот ещё одна проблема болтов в место положенных 3 оказалось 2 и при вращении вентилятора есть не большая восьмёрка как на велосипедном колесе это критично? или при натяжении ремня всё будет ок? и как важно что бы было 3 болта в место 2?
А разхреначило шкив я думаю из за того что на крыльчатке было обломано 2 лопасти из 4 и из за этого его трясло как контуженного и появился люфт т.к. откручивал я гайки чуть ли не руками сразу
Сержик
сообщение 3.3.2011, 16:03
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Три болта служат для равномерного прилегания плоскости вентилятора к шкиву. То есть, при нынешнем раскладе у тебя получилась разбалансировка. В последствии может отрвать лопасти, вырвать "середину" вентилятора, разбить потшибник помпы.
Рекомендую найти третий болт и поставить на место.
karabasich
сообщение 3.3.2011, 16:07
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Как я правильно понял при закрутке всех трёх "восьмёрка" исчезнет?
Сержик
сообщение 3.3.2011, 16:09
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Совершенно верно.
karabasich
сообщение 3.3.2011, 16:13
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
Всем огромное спасибо!!! drinks.gif За одно и новый ремень генератора купил victory.gif
Newukon
сообщение 3.3.2011, 16:18
Из: Симбирск
Пользователь №: 48209
Цвет:тёмно-синяя
как ещё дальше чего не разхреначило.произошла разцентровка из-за сломанной крыльчатки.2 болтов и наверное перетянутого ремня umnik2.gif !
karabasich
сообщение 3.3.2011, 17:46
Из: Мурманск
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1974
вот такой старый шкив и крыльчатка
Сообщение отредактировал karabasich - 3.3.2011, 19:35
Прикрепленный файл  P030311_17.29.jpg ( 95.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
сообщение 3.3.2011, 20:07
Проблема решена. Закрыто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:49
