Степень сжатия... |
Степень сжатия... |
14.4.2010, 22:51
#61
Спасибо огромное а в чем моя ошибка считаю по проге от картюнга.Ход колена 80,цилиндр 79,недоход 1.9,поршень 3.7,прокладка 5.5,гбц 30 Про колено это я так планы на будущие.Спасибо за помощь. Возможно ошибки и нет! Я щитал 6 поршни они 1.7см3 ,и прокладка 5.9см3 (она в сжатом состояние 1.2мм) |
15.4.2010, 7:46
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 27097 Машина:21067 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо.Еще такой вопрос притер клапана засухарил и налил туда керосин за ночь уровень упал где то на 1мм и каналы сырые,это нормально?
15.4.2010, 10:52
#63
16.4.2010, 8:00
#64
Спасибо
21.4.2010, 1:49
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня и моих пацанов после обычных капиталок с.ж по 11 и 12,я не пойму по какие 8 и 9 вы говорите?
21.4.2010, 12:29
#66
Ты видимо путаешь компрессию со СЖ
21.4.2010, 22:56
#67
26.4.2010, 23:05
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2010 Из: Владимир Пользователь №: 30941 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос есть...двиг 2101 с восмерошными поршнями, на сколько нужно точить ГБЦ для СЖ 9,5?
27.4.2010, 11:10
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2010 Из: Павловск Пользователь №: 25688 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!! Ребята подскажте пожалуста! стоило ил голову от 06 фарсировать на 1,8???? если нет то почему??? зарание всем спосибо!!!!
27.4.2010, 13:29
#70
Всем привет!!!! Ребята подскажте пожалуста! стоило ил голову от 06 фарсировать на 1,8???? если нет то почему??? зарание всем спосибо!!!! Каждый это для себя решает сам! У меня такой вопрос есть...двиг 2101 с восмерошными поршнями, на сколько нужно точить ГБЦ для СЖ 9,5? пролей БЦ и КС тогда отвечу!и диаметр поршней точный какой? |
19.5.2010, 15:14
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.11.2008 Из: Нальчик Пользователь №: 5575 Машина:21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см Сообщение отредактировал J_O_K_E_R_ - 19.5.2010, 15:17 |
19.5.2010, 15:58
#72
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Кол-во скачиваний: 196 Всем доброго времени суток! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см никто не сможет! пролей - и узнаешь(не примерно, а точно). Сообщение отредактировал Delfi - 19.5.2010, 15:59 |
19.5.2010, 16:21
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 17.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 23563 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 196 Всем доброго времени суток! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см район 40 см3 |
19.5.2010, 16:31
#74
Кол-во скачиваний: 196 Всем доброго времени суток! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см район 40 см3 ооо.....да ты экстрасенс.... или по фото ты можешь определить сколько раз фрезилась эта ГБЦ, и сколько раз там торцовались КС??? |
19.5.2010, 16:36
#75
Кол-во скачиваний: 196 Всем доброго времени суток! У меня такая просьба - кто нибудь может подсказать сколько здесь (примерно хотя бы) куб.см район 40 см3 ооо.....да ты экстрасенс.... или по фото ты можешь определить сколько раз фрезилась эта ГБЦ, и сколько раз там торцовались КС??? ну во первых он про это ничего не сказал, во вторых примерную доработку делал и выходило 38 см3, в третьих попросил примерно, я высказал своё мнение |
19.5.2010, 17:33
#76
Я согласен, что пролить и узнать точно это лучше, проблема в том, что когда ГБЦ ставили, торопились ( машина нужна была). Теперь вот думаю...
P.s. С блока снято 0.5, с ГБЦ 1.5. По ходу еще снять надо будет Сообщение отредактировал J_O_K_E_R_ - 19.5.2010, 17:36 |
19.5.2010, 22:30
#77
19.5.2010, 22:56
#78
Я согласен, что пролить и узнать точно это лучше, проблема в том, что когда ГБЦ ставили, торопились ( машина нужна была). Теперь вот думаю... P.s. С блока снято 0.5, с ГБЦ 1.5. По ходу еще снять надо будет Для А-76 самый раз! Как думаешь, сколько надо будет снимать с ГБЦ чтобы СЖ получилась около 10? 1мм. достаточно будет? Сообщение отредактировал J_O_K_E_R_ - 19.5.2010, 22:55 |
19.5.2010, 23:39
#79
Я согласен, что пролить и узнать точно это лучше, проблема в том, что когда ГБЦ ставили, торопились ( машина нужна была). Теперь вот думаю... P.s. С блока снято 0.5, с ГБЦ 1.5. По ходу еще снять надо будет Для А-76 самый раз! Как думаешь, сколько надо будет снимать с ГБЦ чтобы СЖ получилась около 10? 1мм. достаточно будет? Какой двигатель?поршневая?ширина и длинна КС?и наконец то её объём? тогда отвечу |
20.5.2010, 0:12
#80
Блин, объем КС Я и сам хотел бы знать
А так конфиг в подписи, поршня 05 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:59 |
