30.5.2010, 12:28
#91
30.5.2010, 23:49
#92
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.11.2008 Из: Нальчик Пользователь №: 5575 Машина:21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Так у меня же блок фрезерован на 0.5
Сейчас пересчитал там же - получилось 9.51 |
31.5.2010, 0:08
#93
31.5.2010, 23:01
#94
Не проливал. Я исходил из того, что поршня от "пятерки" - 3куб.см.
1.6.2010, 0:02
#95
1.6.2010, 18:23
#96
Да, в принципе Ты прав. Единственно - недоход 1.4
В итоге 9.42 |
3.6.2010, 12:39
#97
Да, в принципе Ты прав. Единственно - недоход 1.4 В итоге 9.42 На днях гбц ставил на 03 движок ,так вот недоход был именно 2мм ,а не 1.9мм ,как принито считать. Возьми ещё в cчёт "огневое кольцо" ,место между поршнем кольцом и цилиндром! так что 9.3 и точка. Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.6.2010, 13:56 |
17.6.2010, 8:39
#98
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят насколько надо будет врезировать ГБЦ на моторе 2106(поршня 79.8 будут) с поршнями 2105 под СЖ 10.5-11? понятно что надо пролить похорошему)
17.6.2010, 11:57
#99
17.6.2010, 19:25
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь голову скидывать для фрезеровки, так прошел по району чтоб сразу выяснить где фрезеруют, т.к. в механику везти проблемно - машина не на ходу будет, и в одном боксе попался мне один дед. Бодрый такой, как узнал что голову собираюсь фрезеровать так сразу начал: зачем тебе это, потом проблем много будет - кольца умрут(!!!) типа я со спортсменами работал, так что фигня это... но если я так хочу повысить СЖ то он мне сделает, и станок показал - ушатанный шлифовальный (наверное еще царя видел...).... Вот такие спецы есть, что особенно "порадовало", что он даже не поинтересовался что уже с мотором сделанно...
А везти голову чувствую придется в механику.... |
18.6.2010, 11:47
#101
Собираюсь голову скидывать для фрезеровки, так прошел по району чтоб сразу выяснить где фрезеруют, т.к. в механику везти проблемно - машина не на ходу будет, и в одном боксе попался мне один дед. Бодрый такой, как узнал что голову собираюсь фрезеровать так сразу начал: зачем тебе это, потом проблем много будет - кольца умрут(!!!) типа я со спортсменами работал, так что фигня это... но если я так хочу повысить СЖ то он мне сделает, и станок показал - ушатанный шлифовальный (наверное еще царя видел...).... Вот такие спецы есть, что особенно "порадовало", что он даже не поинтересовался что уже с мотором сделанно... А везти голову чувствую придется в механику.... Дедуля жжёт! |
20.6.2010, 16:38
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 33613 Машина:Ваз-21061,21214 Цвет:хамелион Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! алекс подскажи пожалуйста что интересного можно сделать с 03 блоком и 01 ГБЦ? Двигатель после капиталки, блок гильзовался, стоит всё в стандартном заводском исполнении (размеры). Есть ещё и 011 ГБЦ но из-за неё и предстоит ремонт после перегрева повело. И если в курсе, почему такая разница в характеристиках между 01-011 ГБЦ (стояла 01-при 110 км/ч обороты 4500, на 011-при 175 км/ч обороты 4500). Машина для работы.
20.6.2010, 18:04
#103
Ну ты жжёшь...
20.6.2010, 22:31
#104
Добрый день! алекс подскажи пожалуйста что интересного можно сделать с 03 блоком и 01 ГБЦ? Двигатель после капиталки, блок гильзовался, стоит всё в стандартном заводском исполнении (размеры). Есть ещё и 011 ГБЦ но из-за неё и предстоит ремонт после перегрева повело. И если в курсе, почему такая разница в характеристиках между 01-011 ГБЦ (стояла 01-при 110 км/ч обороты 4500, на 011-при 175 км/ч обороты 4500). Машина для работы. добрый! ну как бы много тем в разделе тюнинг что можно сделать с 03 блоком и 01гбц. А так вообще для справки 01 и 011 гбц идентичны по параметрам и уж точно не какова отношения к разности скорости в зависимости от оборот не имеют! на скоростные параметры влеяют кпп ,задний редуктор и размер задних колёс! п.с. тема про СЖ !!!! |
25.6.2010, 23:44
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23192 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем салют!
алекс, такое дело: есть двиг 06, впереди ремонт, планирую поршня 05, точить на 80, машина ездит на пропане, (кроме прогрева, бензин) что посоветуеш сделать с головой? на сколько фрезернуть? и какая СЖ получится? заранее блогадарен) |
26.6.2010, 6:29
#106
всем салют! алекс, такое дело: есть двиг 06, впереди ремонт, планирую поршня 05, точить на 80, машина ездит на пропане, (кроме прогрева, бензин) что посоветуеш сделать с головой? на сколько фрезернуть? и какая СЖ получится? заранее блогадарен) ммм, а разве есть такой размер 80?не встречал не где! какой октан у пропана? |
26.6.2010, 15:40
#107
всем салют! алекс, такое дело: есть двиг 06, впереди ремонт, планирую поршня 05, точить на 80, машина ездит на пропане, (кроме прогрева, бензин) что посоветуеш сделать с головой? на сколько фрезернуть? и какая СЖ получится? заранее блогадарен) ммм, а разве есть такой размер 80?не встречал не где! какой октан у пропана? чуть больше че на 80, если я не ошибаюсь. точно не знаю так как не силен в этой области, но знаю что больше 100 Пропан-бутан не имеет запаха, поэтому в его состав добавляется специальное вещество (одорант) — этилмеркоптал — для создания запаха. Октановое число пропан-бутана составляет 105-110 единиц — в этом ее преимущество перед бензином, максимальное октановое число которого — 100 единиц. Что такое октановое число? Октановое число — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлив для двигателей внутреннего сгорания. |
26.6.2010, 17:31
#108
всем салют! алекс, такое дело: есть двиг 06, впереди ремонт, планирую поршня 05, точить на 80, машина ездит на пропане, (кроме прогрева, бензин) что посоветуеш сделать с головой? на сколько фрезернуть? и какая СЖ получится? заранее блогадарен) ммм, а разве есть такой размер 80?не встречал не где! какой октан у пропана? чуть больше че на 80, если я не ошибаюсь. точно не знаю так как не силен в этой области, но знаю что больше 100 Пропан-бутан не имеет запаха, поэтому в его состав добавляется специальное вещество (одорант) — этилмеркоптал — для создания запаха. Октановое число пропан-бутана составляет 105-110 единиц — в этом ее преимущество перед бензином, максимальное октановое число которого — 100 единиц. Что такое октановое число? Октановое число — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлив для двигателей внутреннего сгорания. во понапесалто! вообщем снимай 1.5мм с гбц ,будет норм! СЖ 9.5 |
26.6.2010, 19:20
#109
ето получтся под 95 бенз. я првильно понял?
27.6.2010, 2:49
#110
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 18:12 |
