20.5.2010, 11:31
#81
Блин, объем КС А так конфиг в подписи, поршня 05 ну так тебе никто не ответит ,я лишь могу предположить что щас она у тебя от 7.8 до 8.5. явно надо шлифовать так что снимай и смело проливай. Блин, объем КС А так конфиг в подписи, поршня 05 ну так тебе никто не ответит ,я лишь могу предположить что щас она у тебя от 7.8 до 8.5. явно надо шлифовать так что снимай и смело проливай. паправка КС тебе надо 30см3 для СЖ 9.5 , это сток 213 ГБЦ ,твою же если -2мм пилить что уже почти максимум ,можно и недостич 30см3 |
20.5.2010, 11:50
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 9.11.2008 Из: Нальчик Пользователь №: 5575 Машина:21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за помощь!
22.5.2010, 19:00
#83
Вопрос такого характера!снял сегодня головку!завтра еде в сервис на фрезировку!все из за прошлогоднего перегрева!повело ее!что изменится после фрезировки и как будет вести себя машина!!!???
22.5.2010, 22:30
#84
23.5.2010, 11:39
#85
Свозил сегодня головку!фрезанули на 0,015 мм ее
P.S. я ошибся не 0,015 мм было снято а 0,15 мм!!!!! Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.5.2010, 20:16 |
23.5.2010, 12:08
#86
23.5.2010, 12:28
#87
Да я тоже так думаю, ощутимой разницы не будет, но сегодня решил, что будут сниматься клапана (т.к. 3 цилиндр впуск пропускает клапан),будут притираться по новой,и соответственно будет и расточена головка. я особо сильно и не просил ее точить, он снял что бы можно было поставить ее с прокладкой и без особых проблем, но клапана меня сильно "обрадовали".
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.5.2010, 12:30 |
27.5.2010, 22:46
#88
Сегодня пролил ГБЦ - получилось... 31куб. см. Блин почти сток! Снял 1мм. По ходу у меня где то 9.8 получилось. Или Я напутал что то?
30.5.2010, 1:35
#89
30.5.2010, 10:14
#90
Калькулятор на Картюнинге. Просто кто то говорил, что это не точно, поэтому сомневаюсь
30.5.2010, 12:28
#91
30.5.2010, 23:49
#92
Так у меня же блок фрезерован на 0.5
Сейчас пересчитал там же - получилось 9.51 |
31.5.2010, 0:08
#93
31.5.2010, 23:01
#94
Не проливал. Я исходил из того, что поршня от "пятерки" - 3куб.см.
1.6.2010, 0:02
#95
1.6.2010, 18:23
#96
Да, в принципе Ты прав. Единственно - недоход 1.4
В итоге 9.42 |
3.6.2010, 12:39
#97
Да, в принципе Ты прав. Единственно - недоход 1.4 В итоге 9.42 На днях гбц ставил на 03 движок ,так вот недоход был именно 2мм ,а не 1.9мм ,как принито считать. Возьми ещё в cчёт "огневое кольцо" ,место между поршнем кольцом и цилиндром! так что 9.3 и точка. Сообщение отредактировал AleksMaster - 3.6.2010, 13:56 |
17.6.2010, 8:39
#98
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят насколько надо будет врезировать ГБЦ на моторе 2106(поршня 79.8 будут) с поршнями 2105 под СЖ 10.5-11? понятно что надо пролить похорошему)
17.6.2010, 11:57
#99
17.6.2010, 19:25
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь голову скидывать для фрезеровки, так прошел по району чтоб сразу выяснить где фрезеруют, т.к. в механику везти проблемно - машина не на ходу будет, и в одном боксе попался мне один дед. Бодрый такой, как узнал что голову собираюсь фрезеровать так сразу начал: зачем тебе это, потом проблем много будет - кольца умрут(!!!) типа я со спортсменами работал, так что фигня это... но если я так хочу повысить СЖ то он мне сделает, и станок показал - ушатанный шлифовальный (наверное еще царя видел...).... Вот такие спецы есть, что особенно "порадовало", что он даже не поинтересовался что уже с мотором сделанно...
А везти голову чувствую придется в механику.... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 3:58 |
