41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
> Степень сжатия...
сообщение 19.4.2017, 22:25
Сообщение #751
Цитата(iksssss @ 19.4.2017, 20:38) *
Ну в общем 0,5 мм ни туда ни сюда.
А какая ЖС будет от стока если 0,8?
А какая нужна ??.. Я так свою и не трогал.. Какая есть.. Газ основная еда моей машинки.. big_boss.gif
iksssss
сообщение 19.4.2017, 22:35
Сообщение #752
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
СЖ нужна оптимальная для экономии на газу.
До ремонта ГБЦ почти все клапана пропускали воду через впускной коллектор.
Компрессия была 9,5 где то.
0,5 мм это на наверняка чтоб повысилась и было не много.
Если 0,8 будет много или 1 мм будет много то я другую ГБЦ не куплю.
Много это значит вскрытие каналов, нагрузка на двс.
Поршня старые и кольца все не менялось (ямы нет и т.д.).
Я читаю человек снял 1,5 с гбц и на блоке = 3 мм и стало 13 компрессия. Прокладка шипела. Поменял на другую не "бракованную" перестало шипеть. Как отьездил не отписывался больше за 2 года.
Сообщение отредактировал iksssss - 19.4.2017, 22:44
сообщение 19.4.2017, 22:48
Сообщение #753
Ну для начала хотя бы для себя пойми что такое ЖС.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...82%D0%B8%D1%8F.. И уже определись , в цифрах.. Какая для тебя оптимальная.. Но я в больших сомнениях.. Трудно ждать пирожков , если печку не топили , тесто не месили и ливер не крутили.. censored.gif
сообщение 25.1.2020, 19:40
Сообщение #754
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Чем выше СЖ как я понял из первого поста, тем лучше прёт на низах, с повышением оборотов не успевать будет топливо сгорать, потеря мощности...-так выходит.
Route_66
сообщение 25.1.2020, 22:45
Сообщение #755
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Не так выходит. Чем выше степень сжатия, тем большую мощность можно снять с двигателя, при прочих равных (объем, частота вращения, расход бензина). Но поднимать степень сжатия мешает детонация, приводящая к быстрому разрушению двигателя. Поэтому при ее повышении приходится применять бензин с более высокой детонационной стойкостью (октановым числом). Но такой бензин воспламеняется и сгорает несколько медленнее, поэтому при переделке двигателя под более высокооктановый бензин (или же просто при его применении, без переделки двигателя) для правильной работы двигателя надо ставить более раннее зажигание. То же самое относится и к работе двигателя на газе вместо бензина.
В первом посте много бреда. В частности, дизель эффективнее двигателя с принудительным воспламенением не из-за более высокой степени сжатия, а благодаря совершенно другому рабочему циклу. Это все равно, что в лоб сравнивать КПД коллекторного и асинхронного электродвигателей - они просто разные, и работают по совершенно разному принципу.
Кстати, детонация - это не самопроизвольное воспламенение топлива от сжатия (как утверждается в посте), а его аномальное взрывообразное сгорание, когда вместо положенных 20—40 м/с фронт пламени при детонации распространяется со скоростью 2000—2500 м/с, что сравнимо с классической взрывчаткой. Вот здесь есть хорошая и грамотная статья по этим вопросам.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.1.2020, 22:53
сообщение 26.1.2020, 7:43
Сообщение #756
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Добавлю только что, самопроизвольное воспламенение от сжатия называется дизилинг или калильное зажигание.
сообщение 26.1.2020, 9:42
Сообщение #757
Цитата(Warrior @ 26.1.2020, 6:43) *
дизилинг
Было у меня ... Ещё на ЯВЕ ездил.. Ехал , ехал и решил иглу переставить , остановил .. Заглушил.. Переставил , закрутил и не проверил , что заслонка нормально перемещается , а она зависла вверху.. Ключ вдавил , кикнул и..... Она завелася и как заревёт .. Я охренел.. На тахометре стрелка почти на упоре... Выдёргиваю ключ.. Хренушки... Уже дизелинг... перекрыл бензин.. тока этим и заглушил.. censored.gif
сообщение 26.1.2020, 10:41
Сообщение #758
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня от хренового бензина такое было. Движок заглушил, а оно как работало, так и работает. Пришлось на скорости сцепу бросать чтобы заглушить.
сообщение 26.1.2020, 10:52
Сообщение #759
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ а это, дыхалку на карбе закрыть? Или он без воздуха тоже робыть?
сообщение 26.1.2020, 11:43
Сообщение #760
и как ??
Срывать патрубок ??.. Проще краник перекрыть... патрубки и пластиковые были.. На холодную хрена поставишь , а снять попотеть нужно... big_boss.gif
сообщение 26.1.2020, 12:43
Сообщение #761
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ а шо с воздушного фильтра патрубок не смотрит вперёд? Как на ижаке, рукой прикрыл вместо заслонки подсоса...
сообщение 26.1.2020, 13:13
Сообщение #762
На ЯВЕ филь в ящике , под сидолом, а патрубок меж карбом и ящиком... big_boss.gif
сообщение 26.1.2020, 13:25
Сообщение #763
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ а... Яву в детстве видел...
сообщение 26.1.2020, 13:31
Сообщение #764
А я по осени гожий движок с АЛЬФЫ наверно 50 кубовый , за 2000 продал... drugba.gif
сообщение 26.1.2020, 13:56
Сообщение #765
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ везёт...
И у меня повезет...
сообщение 26.1.2020, 14:55
Сообщение #766
Цитата(1300SL @ 26.1.2020, 12:56) *
ИванычЪ везёт...
И у меня повезет...
сообщение 26.1.2020, 15:59
Сообщение #767
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Чет не верится. Настоящий Иванычъ наверняка к какой-нибудь табуретке бы прикрутил или за сарай кинул =)
сообщение 26.1.2020, 18:02
Сообщение #768
Поверь.. ВоТ... За сараем уже всё занито...
сообщение 27.1.2020, 4:31
Сообщение #769
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Обьяву не приняли в публикацию, но покупатели нашлись. Авито снова нас удивил. acute.gif
сообщение 27.1.2020, 10:20
Сообщение #770
Не так... Абъява успела хорошо повисеть , пока дотошный мудер не докопался , что в описании и на фото не один товар.. drugba.gif А лимит бесплатных у меня всегда исчерпан censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:15
