4.1.2015, 13:33
#731
..можно доверять http://www.kartuning.ru/calculation-the-de...-of-compression ??? Считал этой программой, получилось около 11, думаю правильно, пальчики звенели под нагрузкой и на 98-ом и даже на пропане, пришлось зажигание позднее делать. |
12.1.2015, 12:49
#732
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2015 Пользователь №: 91170 Машина:ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите. Точим 03 блок под 79 поршня. Голова стандарт. Распредвал нивовский 21213 . какие поршня лучше поставить ВАЗ 2105 или ВАЗ 2106. И сколько нужно пилить гбц чтобы сж получилась 9.8-10.под 92 бензин. Заранее благодарю.
Мужики подскажите. Точим 03 блок под 79 поршня. Голова стандарт. Распредвал нивовский 21213 . какие поршня лучше поставить ВАЗ 2105 или ВАЗ 2106. И сколько нужно пилить гбц чтобы сж получилась 9.8-10.под 92 бензин. Заранее благодарю. |
13.1.2015, 8:49
#733
Ну вот гляди, поршня 2105 предназначены для ремённого мотора, у них проточки под клапана чтобы при обрыве не загнуло, для цепного мотора это малоактуально вообще ибо вариант что оборвёт цепь (да ещё и двухрядную) крайне мал. А вот из-за сложной формы КС склонность к детонации тебе обеспечена. Моё ИМХО поршня 2106.
А насчёт пиления есть вроде методы и проги по расчёту СЖ поищи тут озвучивали. |
13.1.2015, 12:13
#734
Купил поршня 79 В ВАЗ 2106.костромские. Посоветовали пилить гбц на 1мм...но мне кажется маловато...
9.3.2016, 20:45
#735
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2012 Пользователь №: 70349 Машина:ваз 21063 Цвет:красная Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,Сфрезеровал,блок 2103 на 1.2мм,гбц шлифованна 0.15,какой бенз лить,и как доработать надо трамблёр,какая примерно сж,у меня будет
9.3.2016, 21:39
#736
9.3.2016, 21:51
#737
dimas86 Ну ты и вопросишь.. ..Я тоже так хочу.. сколько лет будет тёте , если дядя уже 4 года с нею не живёт , а который час с нею ему почти как эйфелёвой башне.. Это шутка... Но Тут нет Кашперовских..
13.5.2016, 22:53
#738
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юра Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2016 Пользователь №: 95798 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите есть смысл увеличивать степень сжатия под пропан двигатель сток 1200..??..если кто делал отпишитесть хоть какойто толк реально будет ??..экономия или мощность улучшатся ??..или нестоит заморачиватся?
13.5.2016, 23:10
#739
.экономия или мощность улучшатся ??..или нестоит заморачиватся? Я так скажу.. я гонял на 1300 с подрезаными под 76 бензин поршнями , на газу.. Разгонял до 130 на первой камере.. Моё мнениё.. ставь газ и катайся.. 1200 и так не под 80 бензин.. по хорошему 95 лить нужно .. так . что не стоит попу на немецкий крест рвать из - за мистической экономии.. и даже мочности.. |
23.10.2016, 3:08
#740
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2010 Пользователь №: 37314 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите, имеется блок 2103 (76,4мм) фрезерованный на 1,8мм гбц на 0,5. Не встретятся ли клапана с поршнями? Двигатель собирается под пропан.
23.10.2016, 9:27
#741
Если всё в разборе то и просто можно измерить.. И если встреча так пугает , то можно цековки нарезать..
23.10.2016, 10:20
#742
Головка находится в другом городе, заберу через месяц. По логике, сейчас недоход поршня убран практически как на блоке 2101, поршня с плоским дном одинаковые. -0,5мм с гбц думаю не страшно. Исправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал j7710 - 23.10.2016, 10:24 |
23.10.2016, 11:57
#743
23.10.2016, 12:04
#744
А в случае подвисания клапана, не будет проблем?
23.10.2016, 14:13
#745
23.10.2016, 18:40
#746
распред. 21213
19.4.2017, 7:36
#747
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите буду шлифовать гбц 2105 (ремень) 1300 см3
Топливо только газ пропан Цель: экономия. На сколько шлифовать гбц чтоб повысилась степень сжатия для максимальной экономии на газу? |
19.4.2017, 21:36
#748
Есть формулы (или программы) расчета СЖ. На вскидку, 0,8мм
19.4.2017, 21:38
#749
Ну в общем 0,5 мм ни туда ни сюда.
А какая ЖС будет от стока если 0,8? |
19.4.2017, 22:05
#750
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:08 |
