41 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Степень сжатия...
Solex
сообщение 29.5.2014, 22:18
Сообщение #711
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 29.5.2014, 22:29) *
Та это ваще крах... сворачиваем всю деятельность у уходим в подполье.. Сегодня забрал голову. Порихтовали по минимуму. Красивая slezu.gif
Цитата(AleksMaster @ 29.5.2014, 23:10) *
вообще не плохо )
сообщение 30.5.2014, 7:55
Сообщение #712
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2014, 15:53
Сообщение #713
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
AleksMaster вот я тут тоже натворил с ГБЦ))) Как ты говорил, сделал бортик напротив свечи, который пропал в результате фрезеровки. Правда степень сжатия в итоге все таки получается порядка 11.5, если не больше. На 95 пока езжу не спеша, обкатка все таки, а из прокладки однако снова выдавливает какую-то слизь, причем только с левой стороны. Но детонации нет)) Так что еще раз тебе спасибо за совет. Да и книгу я тут одну прочитал советскую о проектировании ГБЦ, все верно получается, без этого бортика идет срыв потока и завихрения ТВС неконтролируемые, в результате порог детонации снижается
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 4.6.2014, 15:54
ExL
сообщение 5.6.2014, 8:26
Сообщение #714
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос - при переделке 1.3 в 1.6 (поршня сток, шатуны укороченные 129 мм заводские луганские) изменится ли объём кс и соответственно СЖ? Есжу после такой переделки ~5000 какой бенз не залью, как не балуюсь с зажиганием - норовит сдетанировать, что может бытьп ричиной?
Mr.Smit
сообщение 5.6.2014, 9:12
Сообщение #715
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Алекс, подскажи такое. Собрал двиг, но пролить уже времени категорически не хватало. Блок сбрит на 1.5 мм. ГБЦ также на 1.5 мм. Поршневая 2105 79.8. Какая СЖ приблизительно получилась? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 5.6.2014, 9:18
ZloY
сообщение 9.6.2014, 18:34
Сообщение #716
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Так ничего вроде не должно измениться: там на 7 мм больше, там меньше.
AleksMaster
сообщение 15.6.2014, 3:54
Сообщение #717
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Для 95 бенза СЖ многовата , может прокладка не очень ?
при увеличении рабочего объём увеличивается и СЖ что то около 10.6
около 11.5-11.8 ))
Владимир PaperTi...
сообщение 16.6.2014, 1:18
Сообщение #718
Из: Иваново
Цвет:красный
AleksMaster в общем заметил не только у себя, тут еще парни делали капремонт и в прошлом году мы делали деду одному, такая же ерунда, из прокладки выдавливает что-то похожее на моторное масло, только слизь какая-то оранжевая. Так что это не из-за степени сжатия, как я полагал ранее. Скорее всего прокладка сделана из какого-то Г. На многослойные бы перейти.
Az1202
сообщение 14.7.2014, 21:42
Сообщение #719
Пользователь №: 70595
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1984
Знающие люди подскажите. Имеется блок 2103 с родным недоходом, поршни в нём 2108, голова не фрезерована. Вопрос сколько надо снять с ГБЦ чтобы добиться СЖ 9.5 под 92 ??? 1.5 или 2 мм
Владимир PaperTi...
сообщение 4.8.2014, 18:11
Сообщение #720
Из: Иваново
Цвет:красный
2 мм точно. Если с обычными поршнями, то 2 мм с головы снять и будет 10:1
Товарищи, подскажите такую вот вещь: выдержит ли обычная прокладка ГБЦ степень сжатия 12:1 или даже выше? в общем на моем блоке 21011 расточенным до 82 мм с идеально ровными плоскостями ГБЦ и блока попадает антифриз в два цилиндра, совсем немного...и в районе этих цилиндров из под прокладки поддавливает антифриз . Еще заметил, где скопилась капля антифриза , видно, как через нее прорываются воздушные пузырьки. Все это происходит только на прогретом двигателе. Две свечи сырые соответственно. В общем на прогретом двигателе ХХ очень неровный из-за антифриза в цилиндрах, до полного пропадания иногда. Очень высокое давление в системе охлаждения, патрубки раздуваются. Что это? Трещина в цилиндрах, раздуваются цилиндры?
Psychogrinder
сообщение 4.8.2014, 18:54
Сообщение #721
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Владимир PaperTiger, да, у меня отлично держит при степени 12 с копейками. Прокладка самая обычная, не металлопакет. Голова шлифована, блок фрезерован.
Сложно дистанционно о чем-то говорить, но вполне возможно, что все же не совсем ровная голова. Кстати, как затягиваешь? Строго по мануалу? Я после затяжки по стандартной схеме еще дотягиваю средние болты. Тряпников где-то объяснял, почему это надо делать.
Трещины вполне могут быть, чтобы их выявить, надо опрессовку делать... Не понятно от чего давление? От газов? В любом случае я бы не ездил так, мотор можно в два счета положить...
Владимир PaperTi...
сообщение 4.8.2014, 19:44
Сообщение #722
Из: Иваново
Цвет:красный
Psychogrinder , я сейчас и не езжу по этой причине. Кстати центральные болты действительно прослаблены...закручивал по мурзилке...дин.ключем. не факт, что протяжка болтов что-то даст...но вполне возможно...завоздушивает систему охлаждения...возможно газы прорываются через прокладку...так как она недостаточно прижата...у Травникова хз..че он там придумал...не видел...начну с протяжки..не сработает...поставлю обычную ГБЦ и СС станет 9.9...если все будет гуд, то значит излишняя СС пробивает прокладку каким-либо образом...надо металлопакет Фритекс значит...уже даже нашел где купить...а на ниво блок чет денег нет)))
Psychogrinder , голову кстати отлично отфрезеровали...проверяли на плите...все четко...а вот первый раз другие суперрукопопые мастера мне наделали))
Psychogrinder
сообщение 4.8.2014, 20:05
Сообщение #723
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Владимир PaperTiger, ты только не подумай, что я фанат этого клована, который тряпки курит))) Но вот о некоторых вещах он вполне адекватно говорит. Центральные болты действительно стоит дотягивать потом, в мануале некоторых ино подобные предписания встречали.
Теперь протяжка болтов вряд ли что-то даст, ну хоть в будущем пригодится. Хотя бывали случаи, когда эта мера помогала, но на овощах.
Где-то косяк, степень тут не виновата. Начни с протяжки, потом попробуй голову и прокладку махнуть. Болты только хорошие поищи. У нас в Питере проблема с болтами, только в одном магазине нормальные нашли, а так берем с двойным запасом...
Прежде чем ставить металлопакет, то обязательно шлифани блок и голову. Нужна именно шлифовка, а не фрезеровка. И при установке береги плоскости, малейшая царапина может все перечеркнуть, металлические прокладки очень и очень требовательны к поверхности.
Да, и по металлопакетам. Точно не помню, но Фритекс вроде гуд. Просто раньше еще были какие-то многослойные прокладки, они говно полное, слои разъезжаются относительно друг друга и перекрывают каналы охлаждения. Как это получилось не вкурили, но факт остается фактом.
Удачи в поиске проблемы!
Владимир PaperTi...
сообщение 4.8.2014, 20:19
Сообщение #724
Из: Иваново
Цвет:красный
Psychogrinder , спасибо! Плоскости шлифованы..все норм...прокладку только Фритекс и нашел по близости в Ярославле...болты есть и нового и старого образца в моем магазе...с этим проблем нет...сначала протяну еще голову...заведу..прогрею..если не прокатит...поставлю другую голову, посмотрю , как оно будет...
док-артур
сообщение 25.9.2014, 22:47
Сообщение #725
Из: СССР
Пользователь №: 68201
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый
подскажите знающие люди, под пропан какую нужно делать степень сжатия?
Solex
сообщение 25.9.2014, 23:18
Сообщение #726
Из: Тула
Чем больше тем лучше, мой не сток мотор на обкатке, СЖ около 11. 200км полет нормальный. Бенз 98, трамблер сток БСЗ. Пальчики слышал в хорошей нагрузке и на бензе и на пропане, планирую инж. Предварительный расчет СЖ был занижен, объем КС получился 35см3.
Eloy
сообщение 4.1.2015, 0:19
Сообщение #727
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Ребятки, нужна помощь. Кто правильно считал СЖ, можно доверять http://www.kartuning.ru/calculation-the-de...-of-compression ???
Sancho_SP
сообщение 4.1.2015, 0:39
Сообщение #728
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Если исходные данные введены верно - чегож там быть неверным?
Eloy
сообщение 4.1.2015, 1:56
Сообщение #729
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Есть допустим какие то замечания или дополнения чего не хватает для расчета?
Sancho_SP
сообщение 4.1.2015, 10:12
Сообщение #730
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Там всего хватает, формула то простая, "а+в=с". Вся сложность исходные данные правильно задать. Если ты достоверно не знаешь заранее объем углубления в поршне, толщину сжатой прокладки и объем камеры сгорания в голове - все это измерять будет гораздо труднее, нежели сразу померить объем камеры сгорания при поршне в верхней мертвой точке заливанием туда масла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 12:30
