41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Степень сжатия...
lavr06
сообщение 4.8.2013, 15:10
Сообщение #651
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Наконец то я снова занялся машинкой)) Блок 213, поршня на 84(10 поршни,лужа сток), прокладка под гбц 214 стальная, камеры сгорания сток, гбц не фрезеровалась, надо отдать гбц на фрезеровку а насколько ее фрезернуть я не знаю. Скажите на сколько фрезернуть гбц чтобы степень сжатия была 9.5-10? а то что то я в цифрах путаюсь..бошка не варит что то)))
AleksMaster
сообщение 5.8.2013, 0:42
Сообщение #652
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
модель ГБЦ?
lavr06
сообщение 5.8.2013, 18:27
Сообщение #653
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
ой забыл написать..гбц 011
AleksMaster
сообщение 7.8.2013, 13:15
Сообщение #654
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
-0.95мм 9.5
-1.55мм 10
примерно так
Ewgen1986
сообщение 14.9.2013, 15:37
Сообщение #655
Пользователь №: 83193
Машина:ваз2107
Цвет:синий
AleksMaster, расскажи если добиться степени сжатия 10-11 то как это повлияет на ресурс на классическом моторе( блок 2106 откапиталеный-первый рем размер пробег 25000; голова 21214 с гидриками) заранее спасибо
Arti-15
сообщение 15.9.2013, 11:02
Сообщение #656
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Цвет:Красный
а у меня вопрос, если добивать степени сжатия под газ 10-10.5 то обычная прокладка головки не пойдет? Нужна что стальная? Или как?
Владимир PaperTi...
сообщение 27.9.2013, 2:18
Сообщение #657
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
езжу на обычной прокладке...степень сжатия 10.5...по началу выдавливало черную хрень какую-то из нее особенно если крутить до 6000 об...ставил самую обычную дешевую производства БЦМ...сейчас все гуд.
двиг со степенью сжатия 10.5 до капремонта проехал 240 тыщ километров...правда масло лили лукоил всякий)))
AleksMaster
сообщение 28.9.2013, 12:25
Сообщение #658
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Практически нет , требуется точная отстройка уоз для оптимальной работы двс при это степени сжатия .
подойдёт замечательно обычная , прокладку давит если уоз не оптимальный ,или очень не ровные поверности у прижимных плоскастей.
сообщение 9.10.2013, 10:03
Сообщение #659
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.есть небольшой вопрос.какой объем кс будет у данных поршней?
http://www.motors-vaz.ru/piston_2112.html
AleksMaster
сообщение 22.10.2013, 1:41
Сообщение #660
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
написано же 0,638см3 это с учётом вытеснителя
сообщение 22.10.2013, 6:00
Сообщение #661
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
может конечно я и ошибаюсь, но как может быть общий объем вместе с вытеснителем если объем вытеснителя 3,41 см3???
filipp
сообщение 22.10.2013, 20:21
Сообщение #662
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230 самое первое сообщение. Под выеснителем он имел ввиду вытесненный объем торчащим поршнем из блока при ВМТ. Т.е. прокладка ГБЦ прибавляет объем камеры сгорания, а торчащий поршень из блока в ВМТ уменьшает (вытесняет) объем камеры сгорания.
http://dnepromoto.com/wp-content/uploads/2...mt_mc2000_1.jpg поршни с вытеснителем
Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2013, 20:34
AleksMaster
сообщение 23.10.2013, 0:33
Сообщение #663
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Помойму тут всё просто объём цековок без вытеснителя 4см3 ,вытеснитель на поршне коменсирует 3.41см3 остаётсья 0.64см3
Mr.Smit
сообщение 23.10.2013, 5:04
Сообщение #664
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
AleksMaster, привет. Подскажи еще по такому вопросу. Весной собираюсь собирать двиг 2106. ГБЦ уже пилена давно в 33/28, фрезерована на 2 мм. Заказал валик ОКБ Двигатель 780 с просаженными тарелками. Вопрос встал на счет поршневой. Какую лучше покупать? С цековками под клапана или же можно взять без цековок? Если взять с цековками и потом еще фрезернуть блок примерно на 1 мм, не много ли будет? Зажигание МПСЗ с ДПКВ, детонацию поборю. 95 бенз заливать без проблем, 98 у нас не найти.
(Сейчас езжу на 2103 с этой же ГБЦ посаженной на 2мм, спокойно ездит на 92, ни каких намеков на детонацию, поршня без цековок)
И может что подскажешь по железу еще? Может что посоветуешь в замен? Собираюсь брать следующее:
Поршень двигателя, комплект: Mahle Kolben 448 17 03 (79,8 с цековками)
Коромысло клапана, комплект: Pilenga MM-P 6560
Втулка клапана направляющая: Metelli 01-1913 (С БМВ М10, М30 - бронза)
Колпачок маслосъёмный: Reinz 70-21025-00 (С БМВ М10, М30)
Клапан двигателя впускной: TRW Engine 105-34631
Клапан двигателя выпускной: TRW Engine 105-34631
Все буду заказывать через exist. Подумываю еще на счет пружин с Форд Сиерра 2,0
Внутренняя с форда, наружная стандарт
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.10.2013, 5:05
ZloY
сообщение 23.10.2013, 15:46
Сообщение #665
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ставка на иностранные запчасти наверно правильная. А что такое коромысло клапана, рокер что ли)))
Mr.Smit
сообщение 23.10.2013, 16:35
Сообщение #666
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Да, рокер
сообщение 16.11.2013, 20:09
Сообщение #667
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну вот собственно и все готово для окончательной сборки...поршня уже собраны,правда кольцо сломал одно
З.Ы. спасибо ОГРОМНОЕ AleksMaster'у за его советы и разъяснение friends.gif friends.gif drinks.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 16.11.2013, 22:17
StrogG_888
сообщение 24.11.2013, 8:47
Сообщение #668
Из: Омск
Пользователь №: 84870
Машина:21043
Ребят помогите немогу посчитать СЖ в своем двигателе. блок 2106 поршня 011 на 79,4, ГБЦ стандарт 01.
Дак вот проблема в том что немогу нигде найти обьем камеры в поршнях 011, а конкретно стоят мотордеталь.
Планирую СЖ как можно ближе в 11 подвести т.к. для работы на газу.
Еще нигде немогу найти данные на сколько 213ГБЦ ниже, обьем камеры у неё 30 в отличае от 32 на 01й но на сколько она спилена?
P.S. если я все правильно понял то обьем камеры сгорания ГБЦ 01 -32см, блок высокий - недоход 1.9, прокладка обычная 6.1куб.см
Сообщение отредактировал StrogG_888 - 24.11.2013, 9:19
сообщение 24.11.2013, 18:31
Сообщение #669
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
как меня учил товарищ AleksMaster, если с гбц снимать 1мм при фрезировке, то 1мм плоскости это примерно 4см3 с объема кс в гбц.если примерно прикинуть, то 213гбц спилена на 0.5мм по отношению к 01й гбц.
кто то по моему здесь уже писал про объем кс в поршне!щас посмотрел вроде как с такими поршнями объем в поршне примерно 3.7 см3
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.11.2013, 18:32
StrogG_888
сообщение 24.11.2013, 18:53
Сообщение #670
Из: Омск
Машина:21043
3.7 вроде писали но это по моему про 2105 с циковками а 011 без уиковок
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 9:54
