41 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Степень сжатия...
nurullin
сообщение 4.2.2013, 22:21
Сообщение #611
Пользователь №: 77147
Машина:2105
9.7-9.8 у всех по разному может просто траблёр крутанёшь в запаздование и прокатит ,может прийдётся трамблёр прокачивать!
[/quote]
спасибо за ответы!
юра 25
сообщение 5.2.2013, 0:50
Сообщение #612
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Цвет:синий
Короче завтра поеду промеряю компрессию ещё раз,завтра отпишусь,может она ещё больше стала а может уменьшилась и мне достаточно будет поставить мпсз и всё будет ок
Mr.Smit
сообщение 5.2.2013, 6:00
Сообщение #613
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
МПСЗ еще нужно будет отстроить под двигатель.
юра 25
сообщение 5.2.2013, 10:15
Сообщение #614
Машина:21051
Цвет:синий
Я так чуток почитал про это мпсз,чёто стремноватая штука,вообще может какой то развод
Mr.Smit
сообщение 5.2.2013, 10:43
Сообщение #615
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Почему и чем она стремноватая? Многие ставят и радуются и жалеют о том что раньше этого не сделали. Один раз поставил, настроил и горя не знаешь. У меня уже больше года стоит, никаких проблем. Один раз, правда, катушка накрылась, но это уже не от самой мпсз зависит.
юра 25
сообщение 5.2.2013, 20:42
Сообщение #616
Машина:21051
Цвет:синий
Меня смутило то что его много видов и комплектаций,чорт поймёшь какое ставить,плюс в Питере его по какой то причине перестали делать,почему?? если оно такое хорошее,хотя может это плод моих фантазий и вещь стоящая,но я так и не понял какая надо на мой автомобиль.
промерял компресию,1-15.5,2-13.5,3-15.5,4-14.5, решил провести эксперемент,залил вечером хадо,шприц такой купил,заливаеться один потом через 250 км. ещё один и потом третий,проеду 250 поеду опять мерять,а показания 15.5 мне поонравились,они не есть критичные,вопрос с второй прокладкой опал сам собой.
Knjaz
сообщение 5.2.2013, 20:49
Сообщение #617
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Вот тут тебе подходят : 1 или 3 вариант.
http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=22
юра 25
сообщение 6.2.2013, 1:45
Сообщение #618
Машина:21051
Цвет:синий
короче перелопатил я весь интернет и заинтриговал меня сей девайс,наверно закажу,хотя и стремновато попасть.
Mr.Smit
сообщение 7.2.2013, 10:59
Сообщение #619
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Хм.. а чьего производства оно? Сколько читал за мпсз, этот сайт вижу впервые. И нигде не читал отзывов за него.
юра 25
сообщение 26.2.2013, 10:00
Сообщение #620
Машина:21051
Цвет:синий
Всем доброе утро! хочу отписаться за залитое ходо в масло,уже практически проехал нужный километраж на нём,результаты не плохие,кроме одного цилиндра, 1-16.2, 2-14.5, 3-16.2, 4-16.2 не понятка со 2 цилиндром,скорей всего что то с клапанами,потому что в нём сильней всего поршень бил по клапану,видать,что то всё таки нарушилось,а так вообще этим хадо доволен,расход уменьшился не плохо, 40-45 км. добавилось на одной заправке,всё гуд!
Владимир PaperTi...
сообщение 26.2.2013, 14:58
Сообщение #621
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
спилена ГБЦ на 2.5 мм , компрессия во всех горшках 14 ровно. СС приблизительно 10.5. Езжу пока с БСЗ, но пришлось отключить шланг от вакуум-корректора. А так трамблер нивский с жесткими пружинками, долго настараивал, но теперь все едет. буду заказывать secu-3t с ДД. Вакуумник надо дорабатывать еще походу, ставить очень жесткую пружину. Разрежение с увеличением СС увеличивается прилично. да и с завода вакуумники ватные. А если вообще без него ездить?)) без вакуум-корректора. Заводится отлично с пол пинка, а с вакуумником затуп при разгоне ужасный и дикая детонация при заводе прогретого двигателя.
Mr.Smit
сообщение 26.2.2013, 15:32
Сообщение #622
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Чет компрессия маловата для такой СЖ. У меня при аналогичной конфигурации (так же спилено 2.5мм) компрессия по 16 очков в каждом цилиндре.
Владимир PaperTi...
сообщение 26.2.2013, 16:01
Сообщение #623
Из: Иваново
Цвет:красный
нормальная компрессия, куда нафиг больше)) второй двигатель с такой сс и такой компрессией..
lavr06
сообщение 26.2.2013, 17:19
Сообщение #624
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
14 это идеальная компрессия, как новый движок. а 16 очков это или компрессометр пи.дит, либо масло в поршневую попадает....
юра 25
сообщение 27.2.2013, 0:40
Сообщение #625
Машина:21051
Цвет:синий
При чём тут компресометр вместе с маслом?? головка спилена,значит камера згорания уменьшена,вот и компресия больше,всё просто,я тоже спиливал головку,но точьно на сколько сказать затрудняюсь,но есть ориентир,на головек сбоку где свечи есть цифры с порядком работы цилиндров,спилено по эти цифры,сколько это мм. не знаю,но компресия 16.2 на газу проблем нет,на бензе херовато
Mr.Smit
сообщение 27.2.2013, 5:15
Сообщение #626
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Извини, но ты хорошо прочитал посты? Такое ощущение, что увидел только компрессию в 16 очков, а вот то что двигатель деланный и то что с ГБЦ снято 2,5 мм.. ты это не прочел и не задумался. Если говорить за стандарт двигатель, спору нет, 14 идеальная компрессия, хотя, ИМХО, на стандартном такой компрессии и не будет (точно не знаю).
Владимир PaperTi...
сообщение 27.2.2013, 22:32
Сообщение #627
Из: Иваново
Цвет:красный
На стандартном двигателе по заводским нормам должна быть компрессия 12 единиц, но это было еще в Советском Союзе. Современные нормы предусматривают компрессию в 11- 11.5
lavr06
сообщение 28.2.2013, 18:20
Сообщение #628
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Да собирал я движок с фрезерованной бошкой, и другу так же собирали, всё по мурзилке, но 16 очков компресси мы там не видели( на обоих движках после сборки компрессия 12.5-13, после обкатки 14)...потому что с ростом степени сжатия, компрессия увеличивается но не так же сильно, всё таки кольца имеют зазор. а при попадании масла в этот зазор, компрессия капец как возрастает. но утверждать или оспаривать я это не буду, скажем это имхо))) п.с на движках компрессия была 10.8, и 10.3
Сообщение отредактировал lavr06 - 28.2.2013, 18:25
юра 25
сообщение 1.3.2013, 0:32
Сообщение #629
Машина:21051
Цвет:синий
Тут что то разговор не очём начался))) не понятна суть? типа что компрессия в 16 не возможна? или возможна но только с маслом в кольцах??))
sermann45
сообщение 26.3.2013, 4:46
Сообщение #630
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
Уважаемые, расскажите мне пжалста на сколько нужно фрезернуть голову чтобы поднять сж по максимуму но так и остаться на 92м, блок 03, поршня пятерашные 79.4, распред 213ый, и какие доработки после этого требуется осуществить?
Сообщение отредактировал sermann45 - 26.3.2013, 4:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:43
