41 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Степень сжатия...
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 23:25
Сообщение #531
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(filipp @ 13.7.2012, 21:09) *
Длину шатуна между осями отверстий уточни. И под доработкой КС в ГБЦ что понимаешь?
Даже просто прикидыая и учитывая, что по сантиметру кубическому снял с торца каждого клапана со стороны седла всеравно выходит 12...12,5.
Чет недоговариваешь? Зажигание сколько град до вмт?
Шатун 136мм, под доработкой имею в виду расширение КС с боку от клапанов (для лучшей продувки) и удаление острых краев (углов) в КС и поршне для снижения вероятности детонации. Сколько градусов хз, у меня инж. и прогу катал не я.
filipp
сообщение 14.7.2012, 11:10
Сообщение #532
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Все ясно и бензин льешь 95 и выше.
Ато написал как будто только плоскость только срезал, вот и не понял тебя, Следи чтоб перегревов небыло, очень внимательно.
Сообщение отредактировал filipp - 14.7.2012, 11:12
Talos
сообщение 15.7.2012, 8:13
Сообщение #533
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
добрый день подскажите по движку плиз сток 11й недоход вроде как 0 бензин 92 http://clip2net.com/s/27qPd а бошку прям разъедает уже второй раз http://clip2net.com/s/27p3X
степень сжатия что ли большая, началось все со смены поршневой.
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 9:53
Сообщение #534
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Разъедает дитонация а не СЖ ,есть дитон то?
Talos
сообщение 15.7.2012, 10:02
Сообщение #535
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
дык как понять то есть или нет?
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 10:07
Сообщение #536
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
пальцы звенят как на волге )))
Talos
сообщение 15.7.2012, 10:11
Сообщение #537
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
звенят со страшной силой)) при чем регулировать звон мона путем нажатия тапкой на педаль, если не сильно топить то как бы и не звенят.
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 10:43
Сообщение #538
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
улыбнуло , уменьшай опережение зажигания пока не пропадёт звон вообще или ставь гбц через две прокладки это самый простые варианты
Talos
сообщение 15.7.2012, 10:51
Сообщение #539
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
тут еще это я 83й карб расточил первую камеру до 23 а жиклер стоял 97,5 поездил так полез свечи посмотреть а они аж красные мож смесь бедная?
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 14:59
Сообщение #540
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
мож бензин плохой ещё
сообщение 15.7.2012, 19:36
Сообщение #541
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
красные свечи говорят о дерьмовом бензине...залей нормальный...
сообщение 15.7.2012, 19:40
Сообщение #542
конечно бензин, я таким недавно заправился, вроде и на солидной заправке, труба после 200 км покраснела, на свечи и не смотрел, все понятно и так.
Talos
сообщение 16.7.2012, 20:35
Сообщение #543
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
башку фрезанули на 0,58 , как это нормально ни чем не грозит?
сообщение 16.7.2012, 21:02
Сообщение #544
Из: Москва
Цвет:разные
ничем не грозит...можеш хоть 2мм отфрезить ...тока на 95 бенз придеться перейти
Bizone
сообщение 20.7.2012, 18:22
Сообщение #545
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
А то что зубилы ездят на 92, это не может быть из-за того, что поршень на 82 мм?
Сообщение отредактировал Bizone - 20.7.2012, 18:34
AleksMaster
сообщение 20.7.2012, 18:40
Сообщение #546
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Хотел ответить но вопрос уже поменяли ,
Зубила ездиет на 92 потому что то СЖ под 92 , и классика с такой же СЖ может ездить на 92
Lakmous
сообщение 31.7.2012, 12:34
Сообщение #547
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Други выручайте. Везу точить блок в другой город, хочу заодно отфрезеровать ГБЦ (собрать и пролить пока нет возможности). Подскажите пожалуйста хоть ПРИМЕРНО сколько с нее снять. У меня 21011: Колено - 80, поршни ТРТ(-7мм) 79,4, голова 34/30, облегченные клапана,с камерами сгорания ничего не делал. На обкатку планируется распредвал 213, после "Двигатель 780". У меня получилось для СЖ9,5->-1,4, СЖ10,5->-1,8.... Заранее спасибо.
chizer
сообщение 2.8.2012, 18:05
Сообщение #548
Пользователь №: 45204
Цвет:Синий
Подскажите пожалуйста, Блок 21011, колено и шатуны сток (66/136), поршня 2105 с выемками под клапана, собрал движок был детон и тяга слабая. Скинул голову и снял с головки 1.2 мм. Но всеравно остался детон (стучат пальцы) при нагрузке на высоких оборотах. Что может быть?..и куда крутить зажигание что б избавится от этих "песен", в запоздание крутить? Что вообще подскажите ? Буду рад любым советам =)))
filipp
сообщение 2.8.2012, 19:09
Сообщение #549
Машина:21053
Бензин какой? Попробуй поменять заправку, непоможет крути в позднюю сторону т.е если смотреть сверху то по часовой.
chizer
сообщение 3.8.2012, 2:40
Сообщение #550
Цвет:Синий
Заливал 92. Но на заправке не очень дорогой, середнячок. Попробую завтра на другой койта заправиться, может поможет))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:16
