41 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Степень сжатия...
AleksMaster
сообщение 22.3.2012, 10:05
Сообщение #431
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Vovan900 @ 22.3.2012, 11:25) *
у 213 блока недоходкакой? 0,7 мм?
прокладка 6см где-то, так?
0.6-0.7мм , прокладка я считаю 6.5см3 хотя у всех производителей размеры её разные.
Spline
сообщение 22.3.2012, 12:59
Сообщение #432
Пользователь №: 63954
Машина:ВАЗ-21013
Цвет:Золотая охра
Год Выпуска: 1982
Всем добрый день! Двигатель 01 после капиталки : к/вал 03, шатун сток, поршень ТРТ 79,8, ГБЦ 011 торцованная 1,2мм...после проливки и расчете на "карттюнинге" СЖ 10,8...не могу избавиться от детонации при нагрузке (бенз 95 или 95евро). подскажите, плиз, куда смотреть
Vovan900
сообщение 22.3.2012, 15:47
Сообщение #433
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
в зажигание и смесь. поздни углы... и эта тема по СЖ а не отстройку двигателя.
AleksMaster
сообщение 22.3.2012, 19:03
Сообщение #434
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на траблёр смотри ) подтягивай пружинки на центробежном регуляторе .
сообщение 22.3.2012, 20:47
Сообщение #435
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
а обязательно ГБЦ торцевать? при схожем тюненге?
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 0:07
Сообщение #436
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
нет можно изготовить к-т поршней под ваши требования за скромные 10000р )))
сообщение 23.3.2012, 7:05
Сообщение #437
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет просто 03 колено. родные шатуны. ТРТ поршня (это заниженные ).
все вроде прекрасно влазит в 011 блок.
вот и спрашиваю зачем ГБЦ торцевать? при таком конфиге что СЖ падает аж под 80-й бенз?
просто в этом еще не разобрался.
Vovan900
сообщение 23.3.2012, 7:54
Сообщение #438
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
почему она упасть должна?... она повысится. ход коленвала ты увеличил. Посчтиай внимательно что у тебя в стоке и что у тебя с коленом 80мм, но не задудь уточнить обьем КС в поршне.
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 11:01
Сообщение #439
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
под 92 бензин будет СЖ они идут под сток степень
filipp
сообщение 23.3.2012, 15:17
Сообщение #440
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
степень сжатия 10,8 лей 98 и добавляй метил третбутиловый эфир пропорции 1 к 4 бензина, или снизь температуру в бошке градусов до 70, изза высокой степени сжатия, врятли трамблер тут поможет. А еще лучше переведи ее на природный газ он как 115й-130й бензин "еще маленько степень сжатия подними для минимального расхода газа" и тогда тоько на газу езди.
lance
сообщение 23.3.2012, 15:25
Сообщение #441
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
какую максимальную степень сжатия можно сделать для использования 92 бенза при условии карба и трамблера?
такой же вопрос для 95 бензина
filipp
сообщение 23.3.2012, 15:45
Сообщение #442
Машина:21053
нет отличий между АИ-92 и АИ-95 по детонационной стойкости "Это все А-90 по моторному методу, а делают отличия для того чтоб с нас денег выкачивать, просто если мтбэ добавить к 92 то можно и 100й получить, но от этого всего упадет мощность потому что у мтбэ теплотворная способность пониже и еще эфиры имеют св-во испаряться", я бы сделал 9,8...9,9 для хорошо охлаждаемой головки двигателя и 9.5 для нашей сток бошки и впускного коллектора с подогревом твс.
Вообше это довольно сложный вопрос.
Сообщение отредактировал filipp - 23.3.2012, 15:46
rotor
сообщение 23.3.2012, 16:35
Сообщение #443
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
если я не путаю до 10,5 это 92 , выше 95
filipp
сообщение 23.3.2012, 16:55
Сообщение #444
Машина:21053
да можно и больше чем у него http://motorhelp.ru/53-mazda-predstavila-n...i-skyactiv.html . С применением охладителей наддувочного воздуха и еще больше можно, но капот будет огромнейший.
сообщение 23.3.2012, 17:35
Сообщение #445
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
степень сжатия и компрессия разные вещи...а 14:1 это можно на 95 и на 98 бензе кататься спокойно...
там же еще изменяемые фазы стоят....у меня например на бехе хоть 80 лей хоть 102...она сама дозирует топливо и воздух относительно октанового числа топлива... и никакой детонации...
Сообщение отредактировал wernum - 23.3.2012, 17:37
lance
сообщение 23.3.2012, 18:14
Сообщение #446
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
14:1 - это степень сжатия а не компрессия (да да, на дизелях сж высокая)
у тя поршни через выхлоп вылетят, если ты заведеш движку с сж 14 на 95 бензе grin.gif
Если у тя бэха изменяет степень сжатия в зависимости от топлива, то те нобелевскую вручить надо :D
Про то что ты говориш - есть на любом инжекторе)) в приору хоть 76й залей она поедет, просто датчик детонации будет валить углы по жесткому так же как и на твоей бэхе)))
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 19:07
Сообщение #447
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
степень сжатия 10,8 лей 98 и добавляй метил третбутиловый эфир пропорции 1 к и 4 бензина, или снизь температуру в бошке градусов до 70, изза высокой степени сжатия, врятли трамблер тут поможет. А еще лучше переведи ее на природный газ он как 115й-130й бензин "еще маленько степень сжатия подними для минимального расхода газа" и тогда тоько на газу езди.
внесу ясность чтоб вы не писали домыслы до 10.6 примерно можно использовать 92бензин при благоприятных условиях , 95 до СЖ 11 как например на приоре с завода реализовано . Чтоб не создовать эти условия можно ограничиться СЖ 10 для 92 и 10.5 для 95 .
Наш карбовый мотор ездил на 92 и СЖ10.5 из доработак только трамблёр!!!
Если мощностной угол отрицательный и работает ещё на гране детонации значит мотор не детонационно стойкий и стоит уменьшить СЖ .
Если тебе надоела вся эта херня собери просто на двух прокладках и всё будет жить
filipp
сообщение 23.3.2012, 20:23
Сообщение #448
Машина:21053
AleksMaster
Да не мне тут то все понятно,
Немного отсебя добавлю, может кому плезным будет
Сам на 60м езжу с доработанным трамблером с 3мя прокладками под бошкой "Паронит алюминий паронит". Просто все зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного двигателя и в основном от его системы охлаждения и камеры сгорания и к каждому двигателю нужно подходить индивидуально.
Приближаясь к макс степени сжатия идет увеличение зависимости двигателя к более детонационностойкому топливу. И если нет желания несколько раз снимать бошку то лучше заведомо занизить степень сжатия.
Если кто гонится за минимальным расходом, увеличивая СС то можно откорректировать топливо под вашу степень сжатия.
Вот к примеру когда у меня ездила на 92м минимум выжимал 8литров, но это без доработки трамблера и без поднятия степени сжатия.
Сейчас 60й-70й расход сначала был 7 литров, стиль езды не менял трамблер доработал стало летом 6 зимой 6,5. Иногда когда пальцы брякать начинают добавляю ацетона "Но когда добавляю ацетон нужно следить за фильтром топлива так как если он забивается то его рвет и все летит в карб, а зимой еще и тормозухи на каждый бак добавляю чтоб от конденсата застраховаться, а также сжигаю отработанное масло с двигателя "Трансмиссионное не лью так как вонять начинает сильно погано и тупить начинает из-за увеличении вязкости топлива".
"И как я увидел нет тут зависимости расхода топлива от увеличенной степени сжатия (Что собственно и ожидал увидеть)" Расход будет падать только до достижения макс додетонационной степени сжатия для конкретного топлива т.е. можно в наш двигатель залить смесь 80го с 92м и добиться нужной детонационной стойкости топлива.
Тем кто борется за экологию, что газ, что бензин выбросят примерно одинаковые кличества СО и СН массово при любой степени сжатия, но машина с катализатором выбросит реально намного меньше массово
И доработка трамблера очень важный и трудоемкий процесс, но очень полезный
А тем кто участвует в гонках им 11 степень сжатия будет мала для того чтоб реально крутить двигатель.
Лично я когда всем этим занимался преследовал цель минимизировать расходы на передвижение
AleksMaster
сообщение 23.3.2012, 21:00
Сообщение #449
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(filipp @ 23.3.2012, 22:23) *
AleksMaster
Не совсем всё понял что ты хотел донести этим сообщением ,но могу сказать точно что СЖ самой малой долей влияет на крутибельность ДВС , за это отвечает наполение а СЖ за кпд мотора . Чем она выше тем больше кпд , а чем выше кпд тем меньше нужно топлива для достижения одной и той же мощности ,есть почти прямая зависимость УОЗ ,СЖ и октанового числа топлива это описываеться в книги Корке белла , и реально применимо по сей день.
filipp
сообщение 23.3.2012, 21:57
Сообщение #450
Машина:21053
AleksMaster
Просто хотел сказать, что в ДВС создают разность температур и с нее снимают мощность не более. Я про то что, если максимальная додетонационная степень сжатия в двигателе под 80й и тоже самое в двигателе под 95й и ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТОПЛИВА одинакова то расход практически небудет отличаться это лично мой опыт. F=q*m
"а СЖ за кпд мотора"
Небольшой вопрос почему у турбированного двс кпд ниже, чем у нетурбированного с теми же параметрами? Наверное имел ввиду отношение хода поршня к его диаметру.
"есть почти прямая зависимость УОЗ ,СЖ и октанового числа топлива это описываеться в книги Корке белла , и реально применимо по сей день."
Есстественно уо зажигания играет немалую роль. Оно зависит от скорости распространения фронта пламени и максимальн давл сгоран должно быть в пределах 10.. 15 град пкв после вмт/
"А тем кто участвует в гонках им 11 степень сжатия будет мала для того чтоб реально крутить двигатель". Да я тут реально нето написал, не обороты имел ввиду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 8:48
