41 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Степень сжатия...
V@K@
сообщение 16.7.2011, 14:41
Сообщение #371
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят у кого шатуны 01! И СЖ не меньше 9.5 отпишитесь выдержывают ли поршня в районе пальца? Говорят может розорвать!
AleksMaster
сообщение 16.7.2011, 15:26
Сообщение #372
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
ответил в л.с.
Vovan900
сообщение 18.7.2011, 15:40
Сообщение #373
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
запутался... имеется сток двиг 21011 (плоский поршень с лужей) и не фрезерованая голова. требуется СЖ 10, по таблице глубина фрезерования ГБЦ - 1,8мм - правильно?
AleksMaster
сообщение 18.7.2011, 19:59
Сообщение #374
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
НА 1.4мм ,
таблица для моторов 1.6
Vovan900
сообщение 18.7.2011, 20:02
Сообщение #375
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
странно, вроде написанно двиг 21011 в таблице, ну поверю бывалым :)
Спасибо!
AleksMaster
сообщение 18.7.2011, 23:42
Сообщение #376
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо!
не знаю какую ты имеешь ввиду таблицу ,но ту что я приводил в первом посте ,красным выделил Объём 1.6
rotor
сообщение 19.7.2011, 10:33
Сообщение #377
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
AleksMaster
везде пишут что двигатель 21067 имеет СЖ 8,5 , почему так ведь там ГБЦ 21214 - а там как известно обьём в головке 30 куб.см, против 33,2 куб.см на 21011.
я попробовал подсчитать у меня на 03 блок с 21214 гбц СЖ выходит примерно 9,15 , ещё 1 мм спилю СЖ ок. 10 получу верно же? на инж наверно норм будет.
с КС в ГБЦ вот так вот делать вот фото
или это слишком увеличит обьём кс
AleksMaster
сообщение 19.7.2011, 15:34
Сообщение #378
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Цитата(rotor @ 19.7.2011, 11:33) *
AleksMaster
ГБЦ 214 лично не проливал ,так что советую тебе это и сделать чтоб убедиться в объёме точно они там ещё разного образца бывают.
А так всё верно расчитал ,но при СЖ 10 может понадобиться корректировка по углам в некоторых режимах.
На фото гбц 21083 к классической отношения не имеет и так делать не нужно ,достаточно отодвинуть стенки КС по прокладке и сделать небольшое ухо на впуске.
юра 25
сообщение 14.8.2011, 8:30
Сообщение #379
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Цвет:синий
А знает кто то стандартную высоту жигулёвской головки?
AleksMaster
сообщение 14.8.2011, 15:08
Сообщение #380
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
125мм
юра 25
сообщение 14.8.2011, 19:25
Сообщение #381
Машина:21051
Цвет:синий
в пятницу фрезеровал головку,мастер который делал,сразу прошёл 3 десятки, промерял высоту то было 105 мм и после этого он снял ещё 3 десятки,но что то он напутал,не может быть 105,это чё 2 см сняли))) но до цифр сбоку которые номеруют порядок роботы цилиндров дофрезеровались,наверно пару мм получилось,плюс поршня вылазят на 4 десятки,короче посчитать сж не реально)))
Сообщение отредактировал юра 25 - 14.8.2011, 20:08
lance
сообщение 14.8.2011, 20:35
Сообщение #382
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
проливай кс
AleksMaster
сообщение 14.8.2011, 22:17
Сообщение #383
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
по блоку всё легко считаеться , а кс в гбц конечно стоит пролить после таких фрезеровок.
юра 25
сообщение 14.8.2011, 23:39
Сообщение #384
Машина:21051
Цвет:синий
согласен на сто процентов,но теперь уже не знаю когда это будет,собрали ещё поза вчера,не было времени пролить,надо было срочьно заводить и ехать,обидно блин,буду теперь гадать.Хотя есть ещё один вариант в Сингуринди есть формула расчёта сж по компрессии,ещё и табличька есть с готовыми цифрами,не знаю на сколько она точьна,но плюс минус думаю в пределах разумного,все расчёты для обкатаного мотора.
AleksMaster
сообщение 15.8.2011, 0:16
Сообщение #385
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
если всё сток то более менее точно опять же если мотор обкатан .
да и вообще зачем тебе её знать ,по детонации можно всё понять отстроить , уже сейчас на не обкатанном.
юра 25
сообщение 15.8.2011, 7:55
Сообщение #386
Машина:21051
Цвет:синий
так в том то и дело,по идее сж должна быть в районе 10 а детонации на 92 нет,получается что много меньше чем 10
AleksMaster
сообщение 15.8.2011, 11:08
Сообщение #387
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
у меня как то на моторе СЖ 10.5 ездил на 92 без намёков на детон так что это не повод пока безпокоиться , компрессию потом замеришь будет примерно ясно.
юра 25
сообщение 15.8.2011, 18:58
Сообщение #388
Машина:21051
Цвет:синий
Замерял сегодня компрессию,я в шоке))) 1-16 2-15.5 3-13 4-13. По ходу это что то с кольцами скорей всего в первом и втором,а третий и четвёртый в норме или что ещё может быть?
AleksMaster
сообщение 15.8.2011, 23:34
Сообщение #389
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
если машина ездиет то ездий пускай притераеться .
юра 25
сообщение 16.8.2011, 7:16
Сообщение #390
Машина:21051
Цвет:синий
ну что то всё равно не так?или может претрётся там что то и будет всё ок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:53
