41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Степень сжатия...
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 2:10
Сообщение #311
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(SMF777 @ 1.6.2011, 2:55) *
Цитата(AleksMaster @ 1.6.2011, 2:03) *
Цитата(SMF777 @ 26.5.2011, 2:46) *
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780
хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся?
поршня нива
Cти4 злой вал ,мм72 овосч ,д780 среднечёк ,какой то у тебя разброс сильный определись уже!
За встречу клапанов отвечает перекрытие вала , а не его подъём!
Тоесть на сти4 вероятность есть!
-2мм это 8см3 посчитай СЖ !
Цитата(SMF777 @ 30.5.2011, 13:56) *
Цитата(Vovan900 @ 29.5.2011, 7:35) *
2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть?
лужа+небольшие цековки(поршня нива сток новороссийские)
в стоке у 213 нивы сс 9.5 за счёт того что 213 башка -2мм
откуда ты всё это берёшь ?
у нивы СЖ 8.8 , башка 213 ниже на 1,5мм ,КС шире ,объём меньше всего на 3.2см3 по сравнению с 011 гбц.
так на сколько тогда фрезить?
может на 1,5 мм +сти 4-норм будет?
перекрытие у сти 4 ,3мм если ставить вал по взрослому то 4мм будет выпуск приоткрыт в ВМТ.
вот и померь! например под этот вал надо будет просадить сёдла уже недоход увеличется+ прокладка 1.2мм недоход поршня 0.7мм + цековки!
SMF777
сообщение 1.6.2011, 2:38
Сообщение #312
Пользователь №: 31995
вообще запутался чё делать
так можно мне фрезить -1.5мм гбц?
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 3:09
Сообщение #313
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Можно только осторожно)))особенно когда будешь вал ставить!
в следующий раз ставь поршня 2110 чтоб не е..ть мозг себе и людям.
SMF777
сообщение 1.6.2011, 3:16
Сообщение #314
да, с поршнями я пропарил(
завтра отдам бошку на фрезеровку...меньше -1.5 вообще смысла не вижу фрезить
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 3:27
Сообщение #315
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ты КС сильно выбрал ,проливал объём сколько?
SMF777
сообщение 1.6.2011, 12:36
Сообщение #316
кс не трогал(клопы сток) но сёдня-завтра сделаю небольшие ушки возле впускного клапана
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 20:50
Сообщение #317
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Ну если пока не трогал то -2мм это СЖ9,5 меньше делать нет смысла !
SMF777
сообщение 2.6.2011, 1:21
Сообщение #318
короче уберу фрезеровкой - 2мм а с валиком потом разберусь
ушки под сток клапан стоит делать?
кстати в твоей групе увидел гбц с сёдлами 34.5 и 30-это сто сёдла(кстати какая минимальная фаска в мм должна быть на впуске и выпуске?)
AleksMaster
сообщение 2.6.2011, 12:04
Сообщение #319
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Стоит делать даже не ушки ,а стоит отодвинуть стенку КС по прокладке от впуска .
Но сначала выбираеться КС потом фрезируеться иначе когда будешь пилить невзначай плоскость запоришь!
Сёдла сток, фаски я делаю примерно 1мм .бывает и тоньше зависит от седла.
SMF777
сообщение 2.6.2011, 14:40
Сообщение #320
запресовал направляйки, щас поеду куплю зенковки и развёртку и сегодня и постараюсь всё кроме фрезеровки сделать
завтра поеду фрезерну -2 мм
сёдла сёдня ещё подраконю- 34.5 впуск и 29.5 выпуск
под прокладку это имеется в виду гбц?
Владимир PaperTi...
сообщение 2.6.2011, 23:29
Сообщение #321
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Есть какие нить поршня, чтоб были на них цековки и чтоб это не особо влияло на понижение СЖ ? ставлю вал Эстонец-2, хотя перекрытие у него маленькое (не знаю точно сколько), но ГБЦ хочу фрезернуть на 2.2 мм. Двигло 1500. Просто хрен его знает, достанут клапана до поршней или нет?
AleksMaster
сообщение 3.6.2011, 15:45
Сообщение #322
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
не осилил вопроса
nikola992
сообщение 6.6.2011, 17:41
Сообщение #323
Пользователь №: 52275
Машина: ваз 21061
Год Выпуска: 1990
кто знает на сколько надо фрезернуть бошку дв 03 чтоб перейти на 95 бензин важное условие чтоб клапана не стукнули по поршням валин ОКБ 680 подъем клапанов 11.6 низ сток!!! aggressive.gif
AleksMaster
сообщение 8.6.2011, 1:27
Сообщение #324
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
форум с начала всё знает если читать
Гость_LINKOR_*
сообщение 26.6.2011, 20:32
Сообщение #325
Проезжающие
ребята помогите разсчитатьС.Ж. двигатель 21011,колено 80мм,поршня трт обьем выборки и цековок в поршне 8см3, огневой пояс на поршне 5.5мм. обьем КС 32см3.)
flint-1
сообщение 29.6.2011, 8:14
Сообщение #326
Пользователь №: 9350
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
добрый день. у меня такой вопрос. двигатель 2106,поршня 2105, каналы впуск выхлоп сегка расточены,Гбц фрезерована 2,3мм вал 21213.
Не будет ли у меня при нивовских низах возникать детонация?
AleksMaster
сообщение 29.6.2011, 14:12
Сообщение #327
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
будет ,скорее всего вам прийдёться перейти на АИ95
flint-1
сообщение 29.6.2011, 17:25
Сообщение #328
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Да я вобще то и планировал перейти на 95.
SMF777
сообщение 29.6.2011, 20:09
Сообщение #329
21213 блок поршня нива с лужей+011 гбц-1,5 мм-сс примерно 9,3
езжу на 95 бензе так как прёт на нем получше и расход немного меньше а стоит на полтора рубля дороже всего
зажигание сделал 10 градусов опережение детонации нет-норм или необходимо на 92 перейти?
flint-1
сообщение 29.6.2011, 21:26
Сообщение #330
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Я уже собрал этот двигатель и была детонация во всём диапозоне оборотов, бензин АИ95.Карбюратор солекс 73.Подозрение на очень обедненую смесь,так как свечи белые.Завтра пойду разбираться за одно ставлю разрезную шестерню и регулирую клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:56
