41 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Степень сжатия...
keygabrielll
сообщение 21.4.2011, 22:43
Сообщение #291
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(дима44 @ 17.3.2011, 0:25) *
у меня степень сжатия примерно 10, я езжу на 95, на 92 нормально ненастроить
не понял что именно нельзя на 92 нормально настроить при СЖ 10?
дима44
сообщение 21.4.2011, 23:06
Сообщение #292
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
зажигание, от детонаций толком у меня избавитса неполучалось, перешёл на 95
Vovan900
сообщение 23.4.2011, 16:43
Сообщение #293
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
такой вопрос...пока не поставил голову...
мотор 011 (1300 см) поршня сток без цековок.
Какую максимальную СЖ выперпит?
тут же еще условие вала? при большом подьеме (правда будет максимум 11.8 на этом моторе) и сильной фрезеровке может догнать клапана? сейчас снято 1.5мм, это где то 10.3 степень, Alexmaster вродь сказал...
pipa86
сообщение 23.4.2011, 18:40
Сообщение #294
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Так и есть, а
р/в ни чего ни куда не упрется если не ошибешься с цепью.
Vovan900
сообщение 24.4.2011, 5:28
Сообщение #295
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
не знаю, не знаю...
так что с СЖ ? оставлять эту или делать 11 ?
Fan_F-1
сообщение 18.5.2011, 18:56
Сообщение #296
Пользователь №: 51523
Машина:2104
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1990
Приветствую помогите советом.
имею конфигурацию 2106 блок
расточен до 82 поршень 213 объем выборки 12.2
недоход 1.9,
объем прокладки 6.6,
СЖ при гбц 21011(33,2) получается 7.81 чтобы получить 9.3 мне надо кс в голове уменьшить на 11,2 см3 тоесть на 1/3 не много ли? ведь неспроста камера сгорания именно такой формы какой она есть.
Если я правильно понял при ГФ 2.5 мм я получу 9.1 9.3
На сколько уменьшится камера сгорания?
На что повлияет отсутствие ступеньки вытеснителя в кс?
Зачем подрезать направляющие втулки и как это делать объясните.
А если догонять кс в головке по прокладке или просаживать седла На то на сколько надо фрезеровать головку до той же 9.1 9.3 СЖ
Планирую поставить распред 11.2 не встретятся ли поршни с клапанами
AleksMaster а может взять 213 голову в ней уже 30см3 то есть ее мне надо уменьшить на 8 см3 чтобы получить СЖ 9.3 На сколько в таком случае ее фрезеровать?
Помогите очень нужно срочно обсчитать ДВС чтобы спланировать бюджет.
Блок фрезеровать боюсь никто не возьмется в красноярске.
srg_a
сообщение 19.5.2011, 12:58
Сообщение #297
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
поршни поставь 21124 от 16 кл, и там уже считай сж, если что вытеснитель срежешь и фсё
opensuse2008
сообщение 19.5.2011, 15:57
Сообщение #298
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
Ближе к лету поставлю бошку доработанную с валом окб динамика 51(старый) - 282/268 11.2/10.8. Какую ссж делать на 92 бензин, и при возможности перейти на 95 перейти с корректировкой зажигания. :) Думаю в районе 9.7-9.8 как на самарах. :)
Fan_F-1
сообщение 19.5.2011, 17:24
Сообщение #299
Машина:2104
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1990
Незнаю незнаю конечно это выход но как то уж сильно хвалят 213 поршня тем более я их облегченки буду брать с плавающим пальцем. классические поршня в классический мотор)
AleksMaster
сообщение 20.5.2011, 14:20
Сообщение #300
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Поповоду поршней кстати тоже тебе посоветую 2112 а не 21124 , это от 1.5 16в , маленькие цековки и низкий вытеснитель объём около 0 у них в этоге.
они также под плавующий палец и полностью подходят к 213 шатунам.
Нивские оковалки хороши только для надува ))
srg_a
сообщение 20.5.2011, 18:44
Сообщение #301
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
что-то не припомню 2112 поршня, есть 2110 8 клап и 21124 16 клапанов, по моему разницы нет 1,5 или 1,6, на неделе держал такой в руках с цековками и вытеснителем 21124 был
Fan_F-1
сообщение 20.5.2011, 21:48
Сообщение #302
Машина:2104
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1990
Сегодня закупался деталями поговорил с человеком опытным. он говорит при СЖ 7.8 можно ставить нагнетатель 0.5 0.7 при этом бензин будет все так же 92. Что скажете на этот счет. при цене компрессора в 6 -8 тысяч я думаю стоит заморочится. ведь можно обойтися даже без интеркуллера процессы сжатия в приводном нагнетателе не столь жесткие и сам по себе он удален от выпуска.
Сообщение отредактировал Fan_F-1 - 20.5.2011, 21:51
AleksMaster
сообщение 21.5.2011, 3:07
Сообщение #303
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
2112 от 1.5 16в неглубокие цековки клапана гнут!
21124 от 1.6 16в глубокие цековки и высокий вытеснитель клапана не гнут.
Пример нива блок!
я бы даже сказал что СЖ7.8 это маловато.
СЖ8.5 ещё куда не шло!
SMF777
сообщение 26.5.2011, 1:46
Сообщение #304
Пользователь №: 31995
подскажите на сколько башку фрезить если у меня нивский блок(который ниже шестёрочного)+планируется вал типа сти-4 мм72 или д780
хотелось бы на 2 мм -сколько будет сс?клапана встретятся?
поршня нива
Сообщение отредактировал SMF777 - 26.5.2011, 1:49
Vovan900
сообщение 27.5.2011, 11:07
Сообщение #305
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
я чет непонял.... что за нива-блок, ниже 6го??!
SMF777
сообщение 27.5.2011, 11:51
Сообщение #306
нивский блок 21213 ниже 06 чтоб скомпенсировать сс так как поршня больше
блок 2130 такойже по высоте как и 06 так как там колено 83,8
бошку попилил надо скоро фрезеровать а насколько я так и не определился
сам считал сс но получается чёто нето
на сколько фрезить чтоб поршня с клапанами на подъёме клапана около 12 мм не встретились?сс хочу 9,5-10
2 миллиметра норм?
Vovan900
сообщение 29.5.2011, 6:35
Сообщение #307
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1990
2 чот многовато для 9,5 - 10. кажется...1,5мм будет 1же 10. лунки под клапа есть?
SMF777
сообщение 30.5.2011, 12:56
Сообщение #308
лужа+небольшие цековки(поршня нива сток новороссийские)
в стоке у 213 нивы сс 9.5 за счёт того что 213 башка -2мм
AleksMaster
сообщение 1.6.2011, 1:03
Сообщение #309
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
поршня нива
Cти4 злой вал ,мм72 овосч ,д780 среднечёк ,какой то у тебя разброс сильный определись уже!
За встречу клапанов отвечает перекрытие вала , а не его подъём!
Тоесть на сти4 вероятность есть!
-2мм это 8см3 посчитай СЖ !
откуда ты всё это берёшь ?
у нивы СЖ 8.8 , башка 213 ниже на 1,5мм ,КС шире ,объём меньше всего на 3.2см3 по сравнению с 011 гбц.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.6.2011, 0:58
SMF777
сообщение 1.6.2011, 1:55
Сообщение #310
поршня нива
так на сколько тогда фрезить?
может на 1,5 мм +сти 4-норм будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:56
