41 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Степень сжатия...
Snake101
сообщение 23.1.2011, 11:34
Сообщение #211
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Что То Не Спешите Мне Помочь... Может Я Не Правильно Вопрос Поставил. Какую Оптимальную Степень Сжатия Выбрать Для Езды На Газе? И Сколько Надо Сточить ГБЦ? Данные Двигателя Выше. И Ещё, Какая Высота Стоковой 21011 ГБЦ? Заранее Огромное Спасибо.
AleksMaster
сообщение 23.1.2011, 15:32
Сообщение #212
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
-1.4мм для АИ92 и гбо ,но лучше -2.2мм (если гбц ниразу не шлифовалась и не ремонтировалась)это для АИ95 и гбо !СЖ 10.5 примерно.
Snake101
сообщение 23.1.2011, 16:33
Сообщение #213
Из: г.Мичуринск
Спасибо. А Какая Высота Непиленной ГБЦ? Просто Я Не Знаю Шлифовали Её Или Нет. Могли В Целях Ремонта Например.
zid2106
сообщение 24.1.2011, 0:37
Сообщение #214
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
у мну постоянно прошибает прокладку гбц, двиг не перегреваю, башка фрезеровання на1,8 мм, в правду до меня точили ее под ремонт незнаю. блок новый 213, вал э+, два карба, наблюдается детонация даже на 95 бензине, а компрессия 11 - 12 небольше. Это может быть связанно со степенью сжатия?
AleksMaster
сообщение 24.1.2011, 10:59
Сообщение #215
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Вышибает из-за детонации! детонация из-за высокой СЖ + как вариант не правильные УОЗ
DimCa
сообщение 24.1.2011, 17:19
Сообщение #216
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
112,5
Snake101
сообщение 25.1.2011, 0:39
Сообщение #217
Из: г.Мичуринск
Может Из За Степени Сжатия Детонация И Есть. Попробуй Вкрути Короткие Свечи. Этим Ты Увеличишь Объём Камеры Сгорания. Соответственно Уменьшится И степень сжатия. Детонация Должна Если Не Пропасть, То Стать Меньше.
zid2106
сообщение 25.1.2011, 13:58
Сообщение #218
Цвет:синяя полночь
спасибо AleksMaster. Я думаю вкорячивать МПСЗ от газели, думаю там отстроить зажигалку можно получше, чтобы уменьшить детонацию, трамблерная система не позволяет поймать ту золотую середину.
AleksMaster
сообщение 25.1.2011, 14:17
Сообщение #219
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Кстати забагощение смеси снизит дитанационный порог ,хоть и ухудшит згараемость.
Я тебе всё таки советую располовинить мотор и пролить КС ,и если надо расширить КС.
Классические моторы склонны к детону,небольшие углы зажигания тоже не хорошо.
а вот так делать не советую по двум пречинам.
ну 1см3 роли не сыграет ну ты и сам понял ,далее
1.Не стоит отдвигатель излучатель свечи , так как скорость горения бензина не велика ,и в дальних углах кс смесь может не успевать догорать и вызовет дитон.
2.Свичное отверстие имеет резьбу и острые углы что склонит мотор к дитону
3.Отодвигая свичу во внутарь она становиться холодной и хуже очищаеться ,что повличёт нагар и ухудшение воспламенения.
zid2106
сообщение 25.1.2011, 22:43
Сообщение #220
Цвет:синяя полночь
AleksMaster пролить для чего? чтоб определить обьем КС?
Кстати когда я собирал мотор убирал все острые углы с ГБЦ в КС и на поршнях под выборки клапанов.
AleksMaster
сообщение 26.1.2011, 2:12
Сообщение #221
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Да ,какой полный объём кс?
Донской
сообщение 2.2.2011, 10:57
Сообщение #222
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
Друзья, подскажите пожалуйста, тут какая-то контора предлагает увеличить компрессию на наших машинках аж до 16-16,5!!! И трение уменьшить практически в 0. Я скептически отношусь к этому, но уж больно обещания мне нравятся.
Вот ссылка на их сайт
http://www.mmtrus.ru/mmt-tehnologiya.html
может кто уже воспользовался, посоветуйте, как на долго хватает такого эффекта? И на сколько эффект совпадает с ожидаемым?
дима44
сообщение 3.2.2011, 21:03
Сообщение #223
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
разводилово и лохотрон
dvornick
сообщение 6.2.2011, 22:05
Сообщение #224
Пользователь №: 12825
Машина: ВАЗ-21063
Цвет:типа сафари
Год Выпуска: 1990
Может кому будет интересно: у нас завод ВАТИ производит прокладки под ГБЦ в необжатом состоянии 1.15 мм, в обжатом не мерил ниразу.
den55113
сообщение 10.2.2011, 13:08
Сообщение #225
Пользователь №: 46184
Машина:21213
Цвет:белый-белый
AleksMaster
Помоги пожалуйста советом.
Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного развеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя.
Предпологаю надо сделать СЖ где-то в районе 10-10,2 ед.
Данные: поршневая Мотордеталь 2105
КС хочу хочу немного доработать, сделать уширения у впускного клапана
И ещё при повышении СЖ меняются условия искрообразования (при повышении давления сложнее образоваться искре), вытекает необходимость в применении более качественных свечей, от иридиевых (пр. Denso IW20) думаю теперь будет толк более ощутим по сравнению с обычными свечами, может заблуждаюсь, поправьте если что.
Сообщение отредактировал den55113 - 11.2.2011, 11:36
glavvred
сообщение 10.2.2011, 19:26
Сообщение #226
Из: рязань
Пользователь №: 6225
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
Цитата(den55113 @ 10.2.2011, 13:08) *
AleksMaster
Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного равеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя.
у меня степень 9.8-10 езжу на простых свечах NGK
я думаю для газа 10-10.5 точто нужно,хоть и у него очень высокая дитанационная стойкость-всеравно на бензе иногда ездиш
mbnz
сообщение 11.2.2011, 22:46
Сообщение #227
Из: Кавказ
Пользователь №: 36982
Машина:vaz 2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Всем привет!Позволю себе дать всем кто ездит на газе совет-небойтесь пилить ГБЦ.У меня 03двиг голова срезана по самое нехочу(ступеньки нет)степень сжатия по словам Alexa mastera 10,5.Пробег после расточки на последний рем размер 150000км полёт нормальный.Про пробой прокладки только слышал,но незнаю,что это такое.Ещё для тех кто на газе желательно электронное зажигание,а ещё лучше с октан корректором(уменя комутатор при переключении с газа на бензин автоматом вкючает задержку на 7 градусов).Конфиг моего мотора (если кому интересно)-блок 2103,пиленая голова СЖ 10,5,рв 213,электронное зажигание с коммутатором с октан корректором и трамблёр Р-125Б(переделаный) естесно без вакуум-корректора,карб-вебер 2103.....01,НУОЗ-4градуса на бензине на газ соответственно 11 (если делать больше то на газе будет перегрев просто аццкий),также была скорректирована работа центробежника.Так что пилите смело на 2-2,5 мм и будет вам счастье! yahoo.gif
PS.Забыл добавить-дури у движка прибавится так,что машинку не узнаете! good.gif
oleganz
сообщение 11.2.2011, 23:20
Сообщение #228
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
AleksMaster . хочу спросить ,можно ли проверить сж путем замера компресии ,может есть какаято формула. заранее спасибо !!!
дима44
сообщение 11.2.2011, 23:30
Сообщение #229
отвечу за AleksMaster, узнать степень сжатия зная компрессию нельзя.
glavvred
сообщение 12.2.2011, 11:08
Сообщение #230
Из: рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:папирус
+1-совсем разные вещи!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 9:13
