41 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Степень сжатия...
rotor
сообщение 5.12.2010, 22:15
Сообщение #171
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
при недоходе 0 на блоке 2103 с головой 21214 будет сж около 9,4-9,5
если уберу с гбц при этом ещё 0,7-0,8 мм получу сж около 10,4-10,5
и ещё не встретятся ли клапана с поршнями на распредвале с подъёмом в 12 мм на сток механизме газораспределения при вышеуказанной конфигурации?
Цитата(AleksMaster @ 5.12.2010, 0:15) *
Цитата(rotor @ 4.12.2010, 22:23) *
А с блока 2103 сколько можно максимум сточить, хочу максимум с блока снять ( чтоб на запас прочности оставалось), а остальное с ГБЦ.
сж надо около 10,3-10,5
сколько с блока спилить и с гбц
точно не скажу но 2мм можно .
а ещё : недоход на блоке 2103 1,9 мм (везде такая информация) если спилить 2 мм поршень вылазить на 0,1 мм не будет что ли? umnik2.gif
AleksMaster
сообщение 5.12.2010, 22:49
Сообщение #172
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
то что он вылезет на 0.1мм это ничего страшного а клапана могут упиреться это зависит от перекрытия вала просадки клапанов и т.д могут понадобиться выборки а может и нет ,смотреть поместу надо
badbone72
сообщение 10.12.2010, 21:10
Сообщение #173
Пользователь №: 43446
Машина:vaz 2101
Цвет:black&green
Год Выпуска: 1971
Привет!
Я хотел спросить какой объём у КС 2106 и объём выборки в поршне 2105?
какая будет нормалная СЖ для двигателя для ралли?
какой подъём впускного клапана в точке ВМТ у стандартного распред вала 2106?
StreetRider
сообщение 11.12.2010, 16:01
Сообщение #174
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
на первой странице ответ найдешь.
З.Ы. тему читать надо!
badbone72
сообщение 11.12.2010, 17:28
Сообщение #175
Машина:vaz 2101
Цвет:black&green
Год Выпуска: 1971
ну невижу я какой объём у КС 2106.
keygabrielll
сообщение 11.12.2010, 21:14
Сообщение #176
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
а почему инженеры на автоваз не пришли к столь простому выводу?
как отразится увеличенная СЖ на ресурсе поршневой?
StreetRider
сообщение 12.12.2010, 8:49
Сообщение #177
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Цитирую часть 1-го сообщения Алексея:
"E= (Vр+Vкс)/Vкс E-степень сжатия
Vр=D2*H*0.785
Vр-Рабочий объём цилиндра
D-диаметр цилиндра в (см)
h-ход поршня (см)
vкс-сумма Камер сгорания(в ГБЦ ,прокладке, Блоке и поршне)
Глубина фрезерования тоже выщитывается
К=DV/(0.065*D2) K-величина глубины фрезерования в (мм)
D-ширина КС в (см)
0.065-коэффициент элипсности КС(как-то так,для КС 01,011)
DV-разность между Vис (искомой КС) и Vр(реальной КС) в(см3)
DV=Vис-Vр
Vp-для КС ГБЦ 01,011 - 33.2см3
Vиc- можно определить по програме, http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115 ,подставляя свои значения и уменьшая КС для расчётной СЖ"
З.Ы. на 2106 стоит голова 21011.
AleksMaster
сообщение 12.12.2010, 16:55
Сообщение #178
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Это надо у инженеров спросить.
Если увеличение не значительное то никак не отразиться.
Привет!
1.33.2см3
2.да любая зависит от конструкции мотора ,ВФТС использовали от 11.5 до 12.5 это 98 и выше.
3.меньше 1мм ,в случае если вал стоит в перекрытии.
Ромс
сообщение 18.12.2010, 1:45
Сообщение #179
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
Всем привет. Вчера замерил компрессию и получилось вот что:
во всех цилиндрах.
Двиг прошёл после капиталки 12 500км. Вначале компрессия была 14, но после смены маслоотражательных колпачков на "нормальные" получилось 16. Компрессометр не врёт, проверенно другим компрессометром. Езжу на 95м бензе, на 92м невозможно, даже не пытаюсь. Мне впринципе всё равно на каком бензе ездить, вот только волнует вопрос: а не скажется ли такая компрессия на ресурсе мотора? Если да, то как поступить? Под головкой итак уже 4 люминивых прокладки стоят. Мож проставку какую нить сотварить? Или же забить и оставить всё как есть? Ах да, поршни кстати на 2 мм из блока выходят http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37251
keygabrielll
сообщение 18.12.2010, 22:31
Сообщение #180
Из: UA
Цвет:серо-голубой
шлифонул головку, стружка во всех дырках, как теперь ее отмыть? если принесу домой в ваной горячей водой мыть,то жена оденет ее мне вместо моей головы
сообщение 18.12.2010, 22:55
Сообщение #181
На автомойку, напором, потом сжатым воздухом их компрессора продуть.
ll:.VOLF.:ll
сообщение 21.12.2010, 23:14
Сообщение #182
Из: Воронеж
Пользователь №: 10885
Машина:Ваз 2106
Цвет:236 Бежевый
Год Выпуска: 1990
во всех цилиндрах.
И как ты ездишь при таком выходе поршня???
AleksMaster
сообщение 22.12.2010, 0:57
Сообщение #183
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
во всех цилиндрах.
Мне больше интересно это как так получилось?
поршни с виду ТРТ -7мм
Vyatich
сообщение 22.12.2010, 8:26
Сообщение #184
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
во всех цилиндрах.
4 люминивых прокладки должны перекрывать такой выход поршня. Мне кажется, что компрессия 16 - это и для 95 бензина слегка многовато: как результат - более быстрое прогорание поршня. Если ошибаюсь - прошу прощенья.
keygabrielll
сообщение 26.12.2010, 9:52
Сообщение #185
Из: UA
Цвет:серо-голубой
при такой СЖ прокладки порвет наверное
Сообщение отредактировал keygabrielll - 26.12.2010, 9:52
bekas
сообщение 27.12.2010, 15:03
Сообщение #186
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
парни а если в двиге 1,6 ГБЦ 011 стоят 05 поршня всё сток эт на скок СЖ уменьшили?
AleksMaster
сообщение 27.12.2010, 19:22
Сообщение #187
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на 0.3-0.4 еденицы
Сантей
сообщение 28.12.2010, 0:38
Сообщение #188
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
AleksMaster я задумался вот над чем-блок 213,голова 21011 не пиленна,камера сгорания не трогалась,клапана просажены на 1,5 мм,колено 2103,поршня 213-скоко степень сжатия будет?
dntknw.gif лужа в нивском поршне то немаленькая...и подскажи,сколько степень будет на таком конфиге с поршнями от 2112?голову фрезеровать не хотелось бы...мож их поставить?степень хотелось бы 9,5
AleksMaster
сообщение 29.12.2010, 1:03
Сообщение #189
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Просадка клапанов 1.5мм +2.8см3
итого сж 8
с поршнями 2112 от мотора 1.5л
как раз будет примерно СЖ9.5 .
Дим64
сообщение 2.1.2011, 9:12
Сообщение #190
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
На сколько можно прижать сточить ГБЦ, чтобы клапана с поршнями не встретились???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:54
