16.3.2010, 16:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 17.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 23563 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
голова 011, обьём КС получился 37см3, нужна примерно 26-27см3... есть вопрос про твою формулу: К=DV/(0.065*D2)
в скобках D*2 или D*D(т.е. в квадрате)????? посчитал, что надо срезать 1.5мм(не уверен чо правильно)... в другой теме, ты написал что надо 2мм.. чему верить? и останусь ли я на АИ92? Сообщение отредактировал Zhendos(TMclub) - 16.3.2010, 21:59 |
17.3.2010, 0:48
голова 011, обьём КС получился 37см3, нужна примерно 26-27см3... есть вопрос про твою формулу: К=DV/(0.065*D2) в скобках D*2 или D*D(т.е. в квадрате)????? посчитал, что надо срезать 1.5мм(не уверен чо правильно)... в другой теме, ты написал что надо 2мм.. чему верить? и останусь ли я на АИ92? Геометрия ДВС? Поршни какие? D в квадрате. если писал 1.5 или 2 значит был повод?!К=DV/(0.065*D2) это формула только для сток КС! если авто карбовое СЖ 9.5 достаточно ,если инжектор можно будет СЖ увеличить до 10 -10.5 при очень хорошо обработаной КС и днища поршней. напиши что интересует в личку,или в чём сомневаешься! голова 011, обьём КС получился 37см3, нужна примерно 26-27см3... есть вопрос про твою формулу: К=DV/(0.065*D2) в скобках D*2 или D*D(т.е. в квадрате)????? посчитал, что надо срезать 1.5мм(не уверен чо правильно)... в другой теме, ты написал что надо 2мм.. чему верить? и останусь ли я на АИ92? Геометрия ДВС? Поршни какие? D в квадрате. если писал 1.5 или 2 значит был повод?!К=DV/(0.065*D2) это формула только для сток КС! если авто карбовое СЖ 9.5 достаточно ,если инжектор можно будет СЖ увеличить до 10 -10.5 при очень хорошо обработаной КС и днища поршней. напиши что интересует в личку,или в чём сомневаешься! Вообще 10-11см3 срезать это около 2.7-3мм спилить с гбц! Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.3.2010, 0:46 |
17.3.2010, 1:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос возник, ответь пожалуйста. Если голова уже фрезеровалась, можно пролить, узнать объем, по формуле вычислить на сколько. А если не снимать головку, можно узнать на сколько уже голову фрезили? Какова, например, высота головки 011 новой? Или так точно, как проливкой, никак не проверишь?
Вопрос возник потому, что однажды, чтобы выправить плоскость, пришлось слезать с головы более 1мм. |
17.3.2010, 1:09
Вопрос возник, ответь пожалуйста. Если голова уже фрезеровалась, можно пролить, узнать объем, по формуле вычислить на сколько. А если не снимать головку, можно узнать на сколько уже голову фрезили? Какова, например, высота головки 011 новой? Или так точно, как проливкой, никак не проверишь? Вопрос возник потому, что однажды, чтобы выправить плоскость, пришлось слезать с головы более 1мм. По идеи можно но это будет не точно ,лучше конечно пролить! Гбц кривые мереешь а они разные с разных сторон и с какой тогда мерить! |
17.3.2010, 1:19
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
А я с дуру не пролил свою головку, только узнал от фрезировщиков что снят слой 1.5мм
17.3.2010, 1:31
17.3.2010, 1:36
А я с дуру не пролил свою головку, только узнал от фрезировщиков что снят слой 1.5мм ну и нормально, будет 9,9! На счет кривизны голов согласен. Буду лить. Вот еще вопрос: у газа октановое число больше 100. Значит, если фрезеровать до 10,5 к примеру, даст ли это эффект на таком виде топлива? |
17.3.2010, 1:43
А я с дуру не пролил свою головку, только узнал от фрезировщиков что снят слой 1.5мм ну и нормально, будет 9,9! На счет кривизны голов согласен. Буду лить. Вот еще вопрос: у газа октановое число больше 100. Значит, если фрезеровать до 10,5 к примеру, даст ли это эффект на таком виде топлива? лучше поедет!и расход будет поменьше! |
17.3.2010, 1:46
Спасибо. Я так понимаю, то что справедливо для головы 21011, также справедливо и для головы 2105?
17.3.2010, 1:53
17.3.2010, 2:02
#21
Имею в виду величины среза в таблице. Спасибо за тему. Постараюсь внедрить не только у себя, но и у друзей, для чистоты эксперимента.
17.3.2010, 2:07
#22
17.3.2010, 8:15
#23
Здрасте, подскажите, имеет ли смысл повышать с.ж. если у меня стоит р/в Нуждин 11.2 Не встретятся ли поршни с клопами. И если фрезировать, то на сколько, при усл. исп. АИ92.
ГБЦ 011, блок 03, поршня сток (плоские) |
17.3.2010, 11:31
#24
Здрасте, подскажите, имеет ли смысл повышать с.ж. если у меня стоит р/в Нуждин 11.2 Не встретятся ли поршни с клопами. И если фрезировать, то на сколько, при усл. исп. АИ92. ГБЦ 011, блок 03, поршня сток (плоские) Точно я не отвечу так как Гбц можит иметь просадки по сёдлам. Чем шире фаза распредвала тем больше положительный эффект от увеличения СЖ. Недоход клапана до поршня надо проверять на пластелин ,чтоб после фрезеровки было не меньше 1.5мм. На 1мм фрезеровать для СЖ 9.5 АИ92. |
17.3.2010, 11:59
#25
Имею в виду величины среза в таблице. Спасибо за тему. Постараюсь внедрить не только у себя, но и у друзей, для чистоты эксперимента. Если кс имеет туже форму и размеры то да ,ниразу не имел дело с гбц 2105! у нас это роритет. сам себе отвечу- там же поршня с выемками! Придется пересчитать. Утро вечера мудренее! Кстати, бывают случаи (вытягивается металл в районе болтов головки), когда надо фрезеровать блок. Так что считаю обязательным измерять недоход и считать сж в каждом конкретном случае индивидуально. |
17.3.2010, 12:09
#26
Имею в виду величины среза в таблице. Спасибо за тему. Постараюсь внедрить не только у себя, но и у друзей, для чистоты эксперимента. Если кс имеет туже форму и размеры то да ,ниразу не имел дело с гбц 2105! у нас это роритет. сам себе отвечу- там же поршня с выемками! Придется пересчитать. Утро вечера мудренее! Кстати, бывают случаи (вытягивается металл в районе болтов головки), когда надо фрезеровать блок. Так что считаю обязательным измерять недоход и считать сж в каждом конкретном случае индивидуально. Согласен!Блок надо проверить на плоскость ,типа металической планки ровной.Если заморачиваться с блоком то неровность можно найти всегда.Даже когда притягиваешь кпп геометрия блока уходит! |
17.3.2010, 13:22
#27
Алекс, Когда делали ГБЦ делали просадки по седлам, и расскажи пожалуйста, как померить недоход с помощью пластелина
17.3.2010, 13:49
#28
Алекс, Когда делали ГБЦ делали просадки по седлам, и расскажи пожалуйста, как померить недоход с помощью пластелина ПРотираешь поршня бензином от масленых пятен и грязи ,укладываешь нетолстые плосты пластелина 3мм ,на днище поршня ,Далее шляпки клапанов намазываешь маслом можно литолом,далее с старой прокладкой собираешь гбц притягиваешь несильно,выставляешь метки цепь ,постель прикручиваешь(регулируешь клопана желательно но необязательно если разбираешь рабочий ДВС и всё примерно точно) , проварачиваешь КВ и всё разбераешь . На пластелине остануться вмятины от клапанов в самом глубом месте протыкаешь и смотришь недоход! Соответственно если он меньше 1.5мм то точить ГБЦ уже нестоит. |
17.3.2010, 14:02
#29
Алекс, Когда делали ГБЦ делали просадки по седлам, и расскажи пожалуйста, как померить недоход с помощью пластелина ПРотираешь поршня бензином от масленых пятен и грязи ,укладываешь нетолстые плосты пластелина 3мм ,на днище поршня ,Далее шляпки клапанов намазываешь маслом можно литолом,далее с старой прокладкой собираешь гбц притягиваешь несильно,выставляешь метки цепь ,постель прикручиваешь(регулируешь клопана желательно но необязательно если разбираешь рабочий ДВС и всё примерно точно) , проварачиваешь КВ и всё разбераешь . На пластелине остануться вмятины от клапанов в самом глубом месте протыкаешь и смотришь недоход! Соответственно если он меньше 1.5мм то точить ГБЦ уже нестоит. бывает, что после фрезеровки головки и (или) блока во время ремонта старых двигателей клапана находятся в опасной близости от поршней. В данной ситуации возможна установка поршней 2105 (79мм), т.к. они имеют выемки. Так можно избежать замены гбц, так же это предотвратит встречу клапанов с поршнями в любой ситуации. |
17.3.2010, 14:46
#30
Алекс, Когда делали ГБЦ делали просадки по седлам, и расскажи пожалуйста, как померить недоход с помощью пластелина ПРотираешь поршня бензином от масленых пятен и грязи ,укладываешь нетолстые плосты пластелина 3мм ,на днище поршня ,Далее шляпки клапанов намазываешь маслом можно литолом,далее с старой прокладкой собираешь гбц притягиваешь несильно,выставляешь метки цепь ,постель прикручиваешь(регулируешь клопана желательно но необязательно если разбираешь рабочий ДВС и всё примерно точно) , проварачиваешь КВ и всё разбераешь . На пластелине остануться вмятины от клапанов в самом глубом месте протыкаешь и смотришь недоход! Соответственно если он меньше 1.5мм то точить ГБЦ уже нестоит. бывает, что после фрезеровки головки и (или) блока во время ремонта старых двигателей клапана находятся в опасной близости от поршней. В данной ситуации возможна установка поршней 2105 (79мм), т.к. они имеют выемки. Так можно избежать замены гбц, так же это предотвратит встречу клапанов с поршнями в любой ситуации. Быворки в поршнях можно увеличить ,для этого поршневую менять совсем необязательно. 05 поршневая подойдёт Для двигателей 05,011 и 06 ! Народ если вы проверили на пластелин и вам необходимо увеличить выборки на поршнях на X мм. То можно сделать простое преспособление как делали мотористы в прошлом,взять старый впускной клапан и напаять на него резцы . Получиться фриза. Устанавливается в ГБЦ ,Гбц ставиться через прокалдку притягивается не сильно поршень в ВМТ и на X мм пропиливается .Потом разбирается для всех поршней процидура одинаковая. Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.3.2010, 14:47
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 2:09 |
