18.3.2011, 23:52
#21
Оказалось все бонально просто! В авто сервисе БошЬ(ОН же наверно и ВошЬ) Неправильно сделали Развал схождение. После переделки все в норме. Но люфт рулевой не большой имеется А мне кажется-тебя опять обдурили в этом вшивом сервисе... Как может неправ. развал повлиять на рысканье? У тебя что, тянуло в сторону или резина визжала? Или руль криво стоял? Или после поворота руль не возвращался в прямолинейное положение? Чето здесь нечисто...с твоими сервисменами |
18.3.2011, 23:55
#22
че,возможно..от схождения может быть такая хрень,от развала зависит меньше.
18.3.2011, 23:57
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Оказалось все бонально просто! В авто сервисе БошЬ(ОН же наверно и ВошЬ) Неправильно сделали Развал схождение. После переделки все в норме. Но люфт рулевой не большой имеется А мне кажется-тебя опять обдурили в этом вшивом сервисе... Как может неправ. развал повлиять на рысканье? У тебя что, тянуло в сторону или резина визжала? Или руль криво стоял? Или после поворота руль не возвращался в прямолинейное положение? Чето здесь нечисто...с твоими сервисменами Мастер сказал что водительское колесо было уведено сильно. И после поправки машина поехала прямолинейно.А развал провепить друг надоумил ,я его за руль посадил он мне сразу все неисправности выдал какбортовой компьютер! |
19.3.2011, 0:02
#24
Наверняка они забыли ченить затянуть ...регулировочные пластины повыпадали и рычаг болтался...имхо
19.3.2011, 0:07
#25
19.3.2011, 0:08
#26
а,ну так че ты хотел..мы ж не Штатах..учет и контроль надо.
19.3.2011, 0:12
#27
19.3.2011, 0:16
#28
Отец мой сказалчто кгда делал на копейку развал схожд то мастерему сказал что машина на скорости должна двигаться 300метров прямо с отпущенным рулем, иона у него так и ездила . У меня щас близко таких результатов нет
Явсерычаги продергал-ни чего не болталось. Вывешенные или под нагрузкой? под нагрузкой |
19.3.2011, 0:25
#29
Цитата под нагрузкой так его хрен сдвинешь... Шварцнегр нужен) |
19.3.2011, 0:29
#30
19.3.2011, 0:33
#31
19.3.2011, 0:36
#32
Меняй,причем срочно.В один момент захрустят и станеш..в мороз(неактуально),ночью,в ливень,без денег и тд
19.3.2011, 0:40
#33
И еще уменя передние подшипники загудепи.Они не начто кроме безопсности не влияют? Еще на уши влияют-гудят противна) я вних смазочку сменил , подсохнет дорожка поменяю. И кстати кидало не токо из за разв схожд но ииза люфта так сказать одно другое дополняло Меняй,причем срочно.В один момент захрустят и станеш..в мороз(неактуально),ночью,в ливень,без денег и тд Завтра куплю ,а точнее сегодня. Зп дали,пока жена не отняла надо на железо потратить |
19.3.2011, 0:41
#34
19.3.2011, 0:43
#35
19.3.2011, 1:00
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38057 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
И кстати кидало не токо из за разв схожд но ииза люфта так сказать одно другое дополняло Ну вот...а нам заливал, что всю подвеску перетряс...все окей, но рыскает) Да хватит вам... осталисб то одни под шипники! а подскажите как люфт убрать а то у меня есть не большой но на скорости иногда приходится "ловить" машину на дороге. Раз-схож. сделал. рулевая рейка и тяги в норме а люфт есть. |
19.3.2011, 1:05
#37
И кстати кидало не токо из за разв схожд но ииза люфта так сказать одно другое дополняло Ну вот...а нам заливал, что всю подвеску перетряс...все окей, но рыскает) Да хватит вам... осталисб то одни под шипники! а подскажите как люфт убрать а то у меня есть не большой но на скорости иногда приходится "ловить" машину на дороге. Раз-схож. сделал. рулевая рейка и тяги в норме а люфт есть. У тебя не рулевая рейка рулевая колонка вот ее надо регулировать , там болт гайка.Гайку отпускаеш болтрегулируеш люфт , гайку затягиваешь. По моему так |
19.3.2011, 1:06
#38
Вопрос собс-но решен.Закрыто.Далее отписываемся тут.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:09 |
