21.2.2011, 20:29
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Подвеска полностью перебрата, полиуретан. Сделал развал схожд. Шаровые проверил. ЧЕ еще надо сделать?
Не давно зарубался с авдюхой по городу ,замохался ее ловить.(шаху) |
21.2.2011, 20:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
1. меняем задние продольные тяги
2. снимаем заднюю поперечную тягу и проверяем состояние "домика", при необходимости ввариваем новый 3. меняем заднюю поперечную тягу Можно поменять только резинки в тягах, но много гемороя с ними. Если машина раскачивается - меняй задние амортизаторы |
21.2.2011, 21:08
1. меняем задние продольные тяги 2. снимаем заднюю поперечную тягу и проверяем состояние "домика", при необходимости ввариваем новый 3. меняем заднюю поперечную тягу Можно поменять только резинки в тягах, но много гемороя с ними. Если машина раскачивается - меняй задние амортизаторы Тяги новые, Домик проверю! Задние аммы новые от шеви нивы |
21.2.2011, 21:23
Еще бывает трещина в балке...тоже влияет на прямолинейность движения
С колесами все в порядке-одинаковые, отбалансированные? |
21.2.2011, 21:29
Еще бывает трещина в балке...тоже влияет на прямолинейность движения С колесами все в порядке-одинаковые, отбалансированные? Перед лето Pereli .зад зима ВЛ-508 Белшина.Отбалансированные Еще бывает трещина в балке...тоже влияет на прямолинейность движения С колесами все в порядке-одинаковые, отбалансированные? Перед лето Pereli .зад зима ВЛ-508 Белшина.Отбалансированные А подшипники на полуосях не могут гавкнуть? |
21.2.2011, 21:29
У резины может быть разная жесткоость ...разный коэфф. увода. Об этом в За рулем писали. В частности-диагональная и радиальная резина на машине не уживаются...даже в ПДД был прямой запрет на такую комбинацию...как раз из-за потери устойчивости движения.
21.2.2011, 21:34
У резины может быть разная жесткоость ...разный коэфф. увода. Об этом в За рулем писали. В частности-диагональная и радиальная резина на машине не уживаются...даже в ПДД был прямой запрет на такую комбинацию...как раз из-за потери устойчивости движения. Это чтоб проверить еще 3000 руб на резину надо!? А ссылочки нет на это? |
21.2.2011, 21:36
Ни один уважающий себя специалист не будет гадать, почему твоя машина плавает на дороге, пока не устранишь очевидный недостаток-разные колеса
ССылочки нет...(очень давно читал) поверь на слово...Можешь в ПДД заглянуть |
21.2.2011, 21:40
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч
21.2.2011, 21:45
21.2.2011, 21:48
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч Резину одолжить это мысль! А кидать на хорошей дороге начинает с 60. На 120 просто Ж. Обязательно отпишись по результатам испытаний |
2.3.2011, 21:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 37564 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Таже проблема поменял всё,вот думаю может это аммортизаторы хотя газ масло не тикут,но незнаю что такое больше 120км ехать не могу!
2.3.2011, 22:00
Если зад задран, тоже может водить на скорости.
2.3.2011, 22:06
Люфт рулевого колеса в норме? Он кажется градусов 9 должен быть или чуть больше.
3.3.2011, 5:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч Резину одолжить это мысль! А кидать на хорошей дороге начинает с 60. На 120 просто Ж. Была такая же песня, стояла разная резина, как скорость более 60 - машина начинает плавать по дороге, на 100 вооще как по льду. Был в сервисе сказали ширина покрышек разная (на зад ставил зимнюю из запасов с большим протектором чтоб весной по грязи лазить). Поставил одинаковые и всё прошло!! Сообщение отредактировал net - 3.3.2011, 5:42 |
15.3.2011, 9:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Передние лонжероны проверь. У друга трещина была в нем в районе балки подмоторной, машина рыскала пЦ. Заварили и все прошло, как говориться как бабка отшептала.
15.3.2011, 10:58
первое дело резину поставить одинаковую-хотяб для испытаний. второе проверить ВСЮ рулевую трапецию. такие же симптомы бывли у меня на москале. пока по городу до 60 км/ч-не заметно. только выехал куда притопил-все-не поймать просто. руки отваливались держать ее ровно. там то я точно знал - разбабаханный вхлам рулевой наконечник плюс зазор в червяке великоват. так я его и продал пока искал детали. сейчас имееться две тяги рулевые маленькие левая и правая-может надо кому. не кидаться камнями сразу у жиги и москаля отличаеться сопряжение этих маленьких тяг с длинной поперечной. потому люфт в рулевом даж паспортный меньше в два раза. ну и еще один момент-зазор в подшипниках передних ступиц-крайне желательно проверить. сам себе не веришь-доверь это спецам.
18.3.2011, 13:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
хм. решаю похожую проблему. осталось поменять тяги моста, хотя они тоже вроде норм. мистика какаято. непойму что еще может быть нетак
18.3.2011, 21:51
Нафига 3000 тратить ? попроси друга одолжить свою резину . Хотя не может от неё так машину кидать , ну мож только на 140-170км\ч Резину одолжить это мысль! А кидать на хорошей дороге начинает с 60. На 120 просто Ж. Обязательно отпишись по результатам испытаний Проверил все варианты , Все в норме . Оказалось все бонально просто! В авто сервисе БошЬ(ОН же наверно и ВошЬ) Неправильно сделали Развал схождение. После переделки все в норме. Но люфт рулевой не большой имеется |
18.3.2011, 23:37
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 6:56 |
