ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
21.12.2016, 17:09
#2341
21.12.2016, 19:18
#2342
Дровишки не близко к печке ???
21.12.2016, 20:56
#2343
Так, на эту штору нужен конкретно брезент, или любая плотная материя пойдет? Тут просто баннеры б/у копеечные есть.
21.12.2016, 21:04
#2344
Так, на эту штору нужен конкретно брезент, или любая плотная материя пойдет? Тут просто баннеры б/у копеечные есть. Брезент , в отличии от банера .. Не такой деревянный.. и для холода брезент лучший . У него с одной стороны минус может быть , а с другой плюс.. У банера так не будет.. теплопроводность сильно разная.. Ну и назначение.. И брезент не дубеет на морозе. |
21.12.2016, 21:11
#2345
21.12.2016, 21:39
#2346
21.12.2016, 23:10
#2347
Саму створку после утепления еще надо как-то к проему герметизировать. Ладно, посоображаю на свежую голову.
21.12.2016, 23:24
#2348
Саму створку после утепления еще надо как-то к проему герметизировать. Ладно, посоображаю на свежую голову. Я то створку почти как и ты смароковал.. И когда она заездила , то её реальные геометрические размеры были не идеальны и идеалить не хотелось.. Просто в проём приварил нащельник из 20 уголка.. лет через нацать приклеил к нему уплотнение.. Его рвёт в нижнем полуметре.. Но всяко пока достаточно нормально уплотняет.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.12.2016, 23:25 |
22.12.2016, 1:44
#2349
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Брезент , в отличии от банера .. Не такой деревянный.. и для холода брезент лучший . У него с одной стороны минус может быть , а с другой плюс.. У банера так не будет.. теплопроводность сильно разная.. Ну и назначение.. И брезент не дубеет на морозе. Для внутрянки - можно и баннерное полотно... На улице конечно оно не АЙС... Я заказал шторы с люверсами - из материала типо баннерного полотна - ткань с пропиткой ПВХ. Но пока не понимаю - надо ли его вешать или нет... |
22.12.2016, 2:53
#2350
23.12.2016, 1:12
#2351
23.12.2016, 1:44
#2352
23.12.2016, 5:33
#2353
Начал приводить в порядок распред коробку в коридоре в квартире. Решение принял радикальное - коробку долой, поставлю 4 автомата - 2 ноль, 2 фаза. Другого способа расключить этот клубок проводов не вижу.
23.12.2016, 5:37
#2354
23.12.2016, 5:39
#2355
Это я понимаю, но как еще надежно соединить провода ??? Других вариантов пока не вижу
23.12.2016, 5:50
#2356
Шинку поставь. И пока взялся, можно еще заземление сделать
23.12.2016, 5:55
#2357
Ну заземление это совсем шикарно, но будет без него. Смысл его делать в коридоре и все?
Шинку - не попадались мне такие что бы и закрепить удобно, и места немного занимали, и держали хорошо, а автомат со всем этим справляется. |
23.12.2016, 9:37
#2358
23.12.2016, 9:41
#2359
23.12.2016, 10:08
#2360
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
но как еще надежно соединить провода ??? Других вариантов пока не вижу Автоматы,вместо распредкоробки это горячка. В каждой комнате где есть коробки тоже автоматы ставить будешь. Способов надёжно соединить провода-валом. Теже ВАГи,например. Всевозможные колодки,да и старые добрые скрутки(пропаянные и облуженные)никто не отменял. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:42 |
