19.7.2011, 17:37
#61
да,доски в гараже
лучше бетона ничего нет..и дешевле,и навсегда |
29.7.2011, 10:52
#62
Вчера был изобретен новый способ борьбы с жарой, ворьем и котом-камикадзе.
Напару с батей обили все окна в квартире металлической сеткой. Острой такой, лишний раз не сунешься. Теперь ваще окна не закрываем и спим спокойно... |
30.7.2011, 10:56
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 53746 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Хочу сделать полиспаст. Примерно будет выглядеть, как на рисунке, но не знаю где найти блоки. По сути это те же шкивы. Блок, по конструкции, будет состоять из шкива, который должен быть посажен на ось и свободно вращаться относительно неё (если с подшипником, то это лучший вариант, но можно и без него). Сам шкив не должен перемещаться по оси. Подскажите, пжл, какие шкивы можно применить. Наверника какие-то есть в автомобиле или в каких-нибудь других механизмах и устройствах. Лучшим вариантом было бы купить готовый шкив с осью, но не знаю где может такое применяться.
3.8.2011, 15:11
#64
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Здравствуйте. Хочу сделать полиспаст. Примерно будет выглядеть, как на рисунке, но не знаю где найти блоки. По сути это те же шкивы. Блок, по конструкции, будет состоять из шкива, который должен быть посажен на ось и свободно вращаться относительно неё (если с подшипником, то это лучший вариант, но можно и без него). Сам шкив не должен перемещаться по оси. Подскажите, пжл, какие шкивы можно применить. Наверника какие-то есть в автомобиле или в каких-нибудь других механизмах и устройствах. Лучшим вариантом было бы купить готовый шкив с осью, но не знаю где может такое применяться. ![]() ![]() Ну, во-первых, на схеме изображена бесполезная конструкция - в ней нет подвижного блока, а значит не будет выигрыша в силе за счет расстояния. Двукратный выигрыш получишь, подвесив груз на блоке с крюком там, где сейчас нижний закрепленный блок, а коренной конец веревки (противоположный тому, за который тянешь) привяжешь к опоре левого верхнего блока. Подробнее и с картинками - по ссылке: http://s-macine.ru/page/spetsialnie-detali...n/16-polispasti Что касается "где найти блоки" - смотри на стройрынках в отделах крепежа - весьма распространены стальные бесподшипниковые подвесные блоки разных калибров. 60кг для блока - весьма детская нагрузка, так что подберешь без проблем. Канат для такой нагрузки, кстати, тоже ни к чему - обычная туристическая веревка диаметром 8мм держит на разрыв более тонны. В твоем случае справился бы и 4мм шнур, но его голыми руками тягать неудобно, поэтому 8мм - оптимум. Наконец, есть недорогие готовые решения: http://www.smsm.ru/catalog/02/024/0243 |
3.8.2011, 20:28
#65
Mike Indigo, спасибо что ответил, я уж думал, что зря сюда написал. Хотел уже в соседнюю тему написать, туда как никак каждый день заходят.
Насчет моего полиспаста вы правильно заметили, выйгрыша в силе нет, но я за ним и не гнался ибо назрузка невелика. Полиспаст больше для удобства работы. Тянуть легче, чем поднимать. Хорошая идея посмотреть на стройрынках, сам не подумал. Еще раз спасибо. |
4.8.2011, 12:09
#66
Mike Indigo, спасибо что ответил, я уж думал, что зря сюда написал. Хотел уже в соседнюю тему написать, туда как никак каждый день заходят. Насчет моего полиспаста вы правильно заметили, выйгрыша в силе нет, но я за ним и не гнался ибо назрузка невелика. Полиспаст больше для удобства работы. Тянуть легче, чем поднимать. Хорошая идея посмотреть на стройрынках, сам не подумал. Еще раз спасибо. В таком случае будет достаточно вообще одного блока под потолком и заранее продуманного места, куда веревку можно быстро привязать. |
4.8.2011, 16:30
#67
такой сетевой магазин как Мир инструмента (и ему подобные) видел там разнообразные блоки. сейчас купить можшно все что угодно
12.8.2011, 20:28
#68
12.8.2011, 20:30
#69
во,а я и не знаю когда))
12.8.2011, 20:33
#70
12.8.2011, 20:34
#71
косвенное все же,не прямое)
12.8.2011, 20:41
#72
12.8.2011, 20:44
#73
Спасибо Мить, косвенно имею, строитель-любитель.)))
12.8.2011, 20:46
#74
Ром,практически почти один в один планировка у меня(всмысле место под гараж)
да и у тебя участок тоже не широкий смотрю? |
12.8.2011, 20:49
#75
Гараж получается по средине участка, с одной стороны погреб, за погребом до забора еще метра два клумбы и всякие растения, груша и т.д..
12.8.2011, 20:49
#76
Спасибо Мить, косвенно имею, строитель-любитель.))) Ром, зачет!!! Фундамент, гидроизоляция есть! Кладка под штукатурку - пойдет! Молодец!!! С Праздником!!! ЗЫ: Арматурки (сеточку) пора положить, чтобы кладку не рвало... Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2011, 20:51 |
12.8.2011, 20:54
#77
Вот в другую сторону фото..
Мить, все есть, это вчерашние фото, сегодня уже 10 рядов, завтра еще парочку и хватит, на фундаменте гидробарьер лежит, да и дом сам строил..с женой...)
12.8.2011, 20:55
#78
За погребом,кирп.кладка-это уже соседское?
12.8.2011, 20:59
#79
12.8.2011, 21:00
#80
А,ну у тебя шире намного.Вот если гараж построить как у тебя щас стоит,то правая(сзади)стена-это уже забор((
узко пиндец |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 1:54 |
