9.5.2025, 6:51
#4891
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29635 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Седьмого, перед ночной сменой, фрезернул огород. Пришел с ночной и как то удачно засадил 16 ведер картошки. Но это мало по сравнению с предыдущим годами... Опять же раньше 23 ведра, объём работы и обработки больше, а по итогу весной остаётся лишняя и садить не куда и не кому не нужна, пропадает... Лучше уж в меру. На продажу у нас не выгодно.
10.5.2025, 17:18
#4892
Прикупил на озоне за 1300₽ под соляру. У нас на заправках пластиковые, тоже 10л по 1500₽ - совсем с ума сошли... |
11.5.2025, 10:36
#4893
Пластиковые удобнее..имхо
11.5.2025, 12:24
#4894
Господин поручик в пластиковые не на всех заправках льют. 🤷
11.5.2025, 12:46
#4895
11.5.2025, 15:00
#4896
Господин поручик та, да, самое смешное и абсурдное, когда на заправке в продаже пластиковые канистры... Но они в них не льют, а только продают
11.5.2025, 17:06
#4897
на моей канистре было написано GASOLINE... Вот и тыкал их носом, мол, специально для бенза)
12.5.2025, 4:41
#4898
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Господин поручик, у нас такое не проходит. Написано в пластик не отпускают, значит похрену что написано на канистре.
12.5.2025, 5:26
#4899
Warrior 100% ситуация. Хоть они ими и торгуют, но в них не наливают
15.5.2025, 22:29
#4900
*..... Я удивлен. Постоянно дожди, сыро, а вода упала. Ну что же причина найдена, найден кусок 32й ПВХ две муфты, припаял 0,7м трубы до всаса. Вкинул в скважину. Насос пустой, но самовсасом эти шесть метров поднял, накачал систему и гидробак. Все заработало. Поковыряться конечно пришлось пол дня. На то они и выходные, что бы тратить на хозяйство. Ну короче приехал с работы, и "радостная" новость -нет воды. До скважины, стоит датчик на аварии по сухому ходу. Достал всем сухой. Включил "Водолея" он ниже на 30см -он воду накачал. Но рисковать не стал, достал и его. Завтра куплю трубу и муфты. Метра по полтора - два нарощу. Дождей нет+вода уходит. Первый раз такое за пять лет |
16.5.2025, 6:10
#4901
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
1300SL походу кто то сосет
Или где-то спустили |
16.5.2025, 11:37
#4902
Festival58 да нет, после чистки реки глубиной в ковш... И такой же ширины. Просто по реке прокопали траншею, по всей длине. Вода и ушла. По ходу. Да и дождей нет.
16.5.2025, 17:03
#4903
1300SL вот и вероятная причина
17.5.2025, 8:10
#4904
Festival58 да причина понятна. Надо 2м трубы нарастить.
17.5.2025, 21:42
#4905
Сегодня пока катался в соседний город. Купил 4м 32й пластиковой (она же дюймовая). Приехал, припаял по 2м к каждому насосу, запихнул в скважину. Прокачал систему, ибо фильтра менял, в гидробаках давление выравнивал - воздуху напустил.
Все заработало, вода в доме своя есть. И напор чутка лучше после смены фильтров. |
20.5.2025, 15:36
#4906
В этом дачном сезоне, чтобы при ночевке на саду, не вставать в холодные ночи, чтобы подбрасывать дрова в печку, решил установить мини-котельную. Купил котел электрический на 3 КВт (чисто летнее использование), расширительный бак, группу безопасности, циркуляционный насос и трубы для обвязки. На Озоне удалось недорого заказать радиаторы отопления. Смонтировал не торопясь за 3 поездки. Проверили - греет.
Вот только когда проверял, периодически трогал трубу подачи, она как-то слабо грелась. А потом случайно задел обратку, а она горячая. Получается насос не в ту сторону качал. На выходных надо будет перевернуть насос и проверим отопление первой ночевкой. Потом поставлю автоматический термостат, чтоб поддерживал автоматическую температуру и модно было включать котел заранее, до приезда. |
20.5.2025, 17:22
#4907
Warrior а расширительный бак разве не выше всего должен стоять? Да и по идее в конце обратки должен быть...
20.5.2025, 18:53
#4908
Warrior хоть пусть у тебя система и закрыта... Чо то и правда 1300SL заметил..
хай с ним бак. Может где ещё точка спуска есть? |
21.5.2025, 3:01
#4909
1300SL, а какая разница на какой высоте. Система же закрытая и под давлением. А стоит он на самом конце обратки. Перед самым котлом.
Festival58 конечно есть точка спуска и опрессовки. |
21.5.2025, 5:40
#4910
Warrior не, ну хозяин барин. А вдруг насос кончится? У тебя же котел не видит, куда гонит воду и гонит ли....
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 1:06 |
