251 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 16.2.2025, 21:00
Сообщение #4871
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(1300SL @ 16.2.2025, 19:44) *
Warrior так он настольный, сколько того места то smile3.gif .
Сегодня кстати его собрал. Кинулся, а домкрата то нет... Забыл что бате отвез на дачу. Ну что же, решил заказать домкрат, "сибртех". Да все из Китая вестимо. Пошёл, замерил порог на машине, под серьгой усилителя на снегу 195мм, ну 20см если снег счистить и на ровном... 190мм вроде влазит (10т). Но решил не рисковать заказал на 180мм (6т). Думаю, подшипник выдавить или еще чёт хватит.
Да и в машину можно бы двухтонник в кейсе...
Уменя 10ка со мной катается,а 5ка в гараже
сообщение 17.2.2025, 4:14
Сообщение #4872
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
1300SL да даже настольный нужно куда-то поставить. В идеале был бы он складной. Хотя бы ножки. Чтобы можно было куда-нибудь поставить к стенке. Фото в собранном виде будет?
сообщение 17.2.2025, 5:41
Сообщение #4873
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Warrior будет, но завтра скорее всего.
сообщение 18.2.2025, 7:41
Сообщение #4874
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Warrior вот как и обещал.
Поставил рядом АКБ для сравнения.
Домкрат еще в пути...
P.s. два швеллерка шли в комплекте.
сообщение 18.2.2025, 8:39
Сообщение #4875
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Festival58
сообщение 18.2.2025, 20:07
Сообщение #4876
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
сообщение 19.2.2025, 11:24
Сообщение #4877
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Поздравляю с новым оборудованием
Sancho_SP
сообщение 19.2.2025, 22:38
Сообщение #4878
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
А как подгон высоты реализован? Домкрат на такую высоту точно не поднимается. Там в комплекте есть стойка какая то, или изобретать по месту?)
сообщение 20.2.2025, 5:41
Сообщение #4879
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Sancho_SP так он сверху в низ давит то...
сообщение 27.2.2025, 10:59
Сообщение #4880
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Так. Получил же домкрат. Дошли руки вставить на законное место...
Надо конечно чутка доработать. В подошве просверлить отверстие, и в установочной площадке, и загнать болт. Дабы предотвратить горизонтальное смещение.... Кое может быть.
сообщение 27.2.2025, 17:24
Сообщение #4881
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Классная вещь. В хозяйстве пригодится!
Sancho_SP
сообщение 1.3.2025, 8:30
Сообщение #4882
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А ну вот длиной домкрата я и интересовался.
Почти хватает на полный ход.
сообщение 3.3.2025, 12:56
Сообщение #4883
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Значит зафордобычил котел. По вечерам... Но бывало и днем.
Вентилятор дует, искра есть, а газа нет...
И ошибок нет.
Вскрыл явного не хрена нет. Погонял преостат, разряжением, оп заработал. Ну наверно он...
Мои семейные настояли на вызове мастера. Приехал, послушал говорит такого быть не может что вы рассказываете.
Да и "мастер" такой себе "мастер". Говорю преостат посмыкал, заработало. Полез тестером померил. Меняйте 80 ом показывает, а должен на короткую...
Содрал два косаря, диагноз по моей наводке, лафа а не работа.
Дал "адрес" точку на рынке куда за преостатом идти покупать. Ценник в 1500₽ не гуманный. Заказал на озоне за 480₽.
Сегодня дошли руки снял старый.
Епта... Маден юса. Хотя собран котел в Таганроге.
Воткнул новый. Эх не сфоткал.
Сделал замеры, на новом сопротивление 5ом, на старом 30-60ом, видать как контакты замкнуться. Ну и так десять лет отработал. Разбирать поделку смысла нет... Одноразовое.
сообщение 20.4.2025, 8:54
Сообщение #4884
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Гибнут мультиметры... Щупы в основном.
Прикупил такое китайское чудо за 600₽.
Простенькая, без выбора режимов. Мужики на работе в том году брали по 1200₽ с выбором режимов +автоопределение. В автоопределении думает 2секунды. Туго соображает. А в режимах можно запариться и ткнуть не туда и спалить.
Тут же в автомате отрабатывает моментально. Только проверку диодов надо отдельно выбирать. А так девайс ok.gif все параметры датчиков ДПДЗ им проверял.
сообщение 21.4.2025, 13:39
Сообщение #4885
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Постоянно сидеть без света как то не весело,приобрели кудахтана
http://postimg.su/3gYK1O5t
3.3 киловатаСамый простой.Мне не нравится машинку автомат не то что не тянет, ошибку она на нем ловит, мотор поливочный интгда автомат вырубает,жрет много,но делать нечего.Постоянно разбивают подстанции и трнсформаторы,света постоянно нет, или если есть то только 120-140 вольт в сети
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 21.4.2025, 13:43
сообщение 21.4.2025, 20:19
Сообщение #4886
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME одну жилу из той розетки на землю кидай, заземляй.
сообщение 21.4.2025, 23:11
Сообщение #4887
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
О годный совет, только не пойму как его сделать.У генератора свое зазкмление есть, правда я его не подключал
сообщение 21.4.2025, 23:39
Сообщение #4888
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME боль на раме генератора? Это заземление имеешь в виду?
Просто этот "генератор" -альтернатор.
Там просто одна обмотка. И фаза то в левой ноздре розетки то в правой -образно говоря. И по факту стабилизатор видит 175 вольт. От того ошибки и ловит и котел, и стиралка (она менее прихотлива). Если дом имеет контур заземления, то хорошо -можно на него "сесть". А нет, тогда или самому делать, либо виноградник какой. На трубу водопровода не стоит, опасно будет. И вот одну "ноздрю" розетки генератора надо заземлить. И стиралку потянет. Но тока ее одну из-за тэна.
Фотку криво загрузил...
сообщение 21.4.2025, 23:46
Сообщение #4889
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Спасибо,я понял.фотки не получается с телефона грузитб
сообщение 22.4.2025, 9:49
Сообщение #4890
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME дык, я с телефона все гружу.
Просто там ниже выбирай ссылку, "картинка для форума'
Да что делать то тот контур четыре прута или уголка или трубы по два метра в землю вогнал с расстоянием там хотя бы 0,6м, между собой соединил, вот и контур готов. Можно по метру но больше надо единиц. А там хоть в ряд их хоть фигурой какой.
А если де грузовые разбиты, кунги, то на них всегда почти были комплекты заземления... Полуося с жиги тоже пойдут smile3.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 0:59
