16.11.2024, 22:23
#4851
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13969 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
17.11.2024, 9:01
#4852
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29635 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
OPTIMUS PRIME китайский 0,9х2 748₽ сейчас. В том году по 820₽ был. Три года назад 380-420₽, но то только вспоминать сейчас...
17.11.2024, 15:03
#4853
18.11.2024, 6:18
#4854
Вчера с ночной приехал, перекусил. И пошел работать, благо +5 и солнце. Вырезал меж столбами лаги, решил сделать ворота, для завоза песка с боку участка. Петли мебельные только в продаже, но это не по нашему... Столбы стоят кривовато... Ну что лепил из того что было. Колесные шпильки + втулки сайлентблоков с дачии, и с четверки. (Всегда эти трубки собирал, дэбелые-хорошие.) Немного сварки, да обрезки полосы, и петли готовы. Нарезать по размерам, это не наш метод, все и так кривое, столбы сыграли чуть, да и ставились они под рабицу. Пришлось варить по месту... Но ни че, рамка вышла на славу. Покрасили. Может завтра будем шить дальше.
P.S. самое интересное, что дома когда чем-то сильно увлечен, жрать не хочется... Заходишь с заходом солнца, и особо не охота. По итогу два раза в день поел, и то хорошо... |
19.11.2024, 9:35
#4855
Вчера и сегодня чуток осталось... Итог 35м забора с воротами будет зашито...
20.11.2024, 8:58
#4856
Вчера закончил забор. 35м красоты... Только двор стал уже визуально. Седня взял выходной, надо котлом заняться. Хочу поставить выносной датчик.
Что бы по температуре воздуха включался. А не по температуре теплоносителя. Да и циркуляционный насос будет работать только в период работы, а не маслать постоянно. |
20.11.2024, 11:01
#4857
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2412 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
Привет! В том году экспериментировал с котлом, так вот мне не понравилось как он работал по датчику воздуха. Инерция жуткая, котел разгоняется на 100%, а температура воздуха начинает расти минут через 5. За эти пять минут тосол нагревается градусов до 70-80, котел отключается, а воздух продолжает дальше греться от перегретого тосола. Потом остывает как-то то время, снова запуск на 100 и так по кругу. При том что в этих же условиях достаточно стабильной температуры тосола 35-40.
20.11.2024, 12:56
#4858
Так поставил беспроводный датчик zota-zt 02w
С вай-фаем не стал брать... Дороговато. Sancho_SP у моего отца стоит обычный выносной на биметалле. Котел синьор Дюваль. Очень даже хорошо себя показал. Он же подключается на плате, вместо перемычки. По началу отец тоже ставил на максимум, теперь на второе положение регулятора. Т.е котел будет работать по теплоносителю, но отключается полностью как температура воздуха достигнет значения выставленного на датчике. Итог у него 3куба газа на двух комнатную квартиру в день выходит, раньше говорит почти семь выгорало... Я же себе поставил теплоноситель пока +50. Включение воздушного +22. Гистерезис там тоже выставляется, пока стоит +3, т.е. на +22 включится на +25 выключится... Если раньше у меня котел все время поддерживал минималку теплоносителя +35 и работал круглыми сутками. Т.е. насос маслает постоянно, и эпизодические включения котла раз где то в пять минут. За ночь температура поднимается хорошо, с утра проветриваешь. Явный перерасход.... А по насосу, у меня котел лемакс Прайм v-24, его мощность. 125ватт, а за месяц это 720ч х 125 ватт = 90кВт за просто погонять воду круглосуточно... Думаю все будет хорошо и экономно. |
20.11.2024, 23:41
#4859
У нас последнее время, новая неприятность,разбили все подстанции,электрики кое как подключили,но напряжение 128 вольт,ничего не работает
21.11.2024, 6:36
#4860
OPTIMUS PRIME бывает, ноль хреновый. Попробуй свой сделать, заземлить. Может фаза вытянет тогда больше напругу....
У самого по 8 скруток на пролет мед столбами. Ни кто не сделал , не менял линии с 14го. Тоже напруга плавает. Но местный контур заземления решает когда хреновый ноль. |
21.11.2024, 10:37
#4861
OPTIMUS PRIME бывает, ноль хреновый. Попробуй свой сделать, заземлить. Может фаза вытянет тогда больше напругу.... У самого по 8 скруток на пролет мед столбами. Ни кто не сделал , не менял линии с 14го. Тоже напруга плавает. Но местный контур заземления решает когда хреновый ноль. Хз, если бы у меня одного такое,а так весь район |
23.11.2024, 5:36
#4862
И так три дня тэста котла в ручном режиме хронотермостата. Прошли на отлично. Всех устроила температура +23. За сутки котел включался максимум три раза. Но то и понятно на улице от +2 до +8 пока что, но ветер... Прекрасно то что тишина, насос циркуляции, не гоняет в пустую.
Вчера перевел на программный режим. Сутки делены на четыре режима. Утром подогрев и вечером дома (проснуться в тепле да и покупаться вечером), ночь минимальная температура, днём оптимальная. |
23.11.2024, 8:22
#4863
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
1300SL добрые затеи
1.12.2024, 21:07
#4864
И так предварительно. За десять дней тридцать кубов газа, и отопление и готовка. Эдак ориентировочно на 90 кубов выйдем, но это не факт еще. За ноябрь 132куба было. Ну поглядим в общем. По свету конечно точно не скажу ибо в ноябре и сварка и бетономешалка, да еще взяли, микроволновку...
6.12.2024, 11:15
#4865
6.12.2024, 20:24
#4866
Шлем то что нада
10.1.2025, 8:39
#4867
Значит четвертого числа случилась оказия. Просыпаемся утром. А в бачок и краны гонит воздух. И напор не алле. Ну позавтракал пошел до киссона. Открываю ляду, и виден датчик. Стоит ошибка по сухому ходу, насос отключен. Я хату конечно же перевел на городскую воду. Подача с скважины в доме перекрыта.
Смотрю в двух фильтрах в колбах воздух. Сбрасываю ошибку. Включаю насос, работает, но давка 1,5 как буд то где то кран открыт. Думаю: магистраль лопнула, но не может быть за ночь бы промоину на улицу вымыло бы. Выключил - включил. Оп тройку нагнало. Давление держит не уходит. Значит не магистраль, да и вряд ли трубу ломануло бы, она в кожухе из 110 трубы и в песочной подушке, да и землетрясения не было Два гидробака на 7л с насосом и отдельный на 100л-купленный за ранее еще в 20ом году, цены то вверх ползли. Постучал по 7л звенит, воздух есть. Столитровый, бухтит, залит водой, ну думаю да на улице на морозах года три простоял, хана груше пришла, лопнула и воздух в систему пошёл. Принес акб насос. Переключения, думаю щя воду выгоню с гидробака, перекрою его от системы, потом отремонтирую. Семилитровый то на ходу. Закачиваю воздух, открыл кран во двор вода с гидробака сходит. И тут щелк, нет воды, но нет и воздуха... И гидробак набирает давление - значит груша целая... Просто надо в пол года давление проверять подкачивать, а я 1,5 года не смотрел... Так груша отпала. Давай думать дальше. Той зимой насос снимался, ибо топило киссон. А он на баке ниже горловины обсадной. И по весне варил площадку-проставку над гидробаком выше обсадной. Вдруг топить будет, грунтовые будут переливаться в скважину-типа дренаж, и мотор не утонет. Проставка выше на 30см. А заборная труба была 0,5м от зеркала, да бы Болотную воду не разводить. Вот с проставкой получается от забора до зеркала 20см. Лето работало, хватало, хотя при поливе, видел что пару пузырьков воздуха иногда проскакивало с шланги. Откручиваю всас, достаю.. А там только кончик забора мокрый. Упал блин уровень воды в скважине. Уменьшился дебит скважины... Я удивлен. Постоянно дожди, сыро, а вода упала. Ну что же причина найдена, найден кусок 32й ПВХ две муфты, припаял 0,7м трубы до всаса. Вкинул в скважину. Насос пустой, но самовсасом эти шесть метров поднял, накачал систему и гидробак. Все заработало. Поковыряться конечно пришлось пол дня. На то они и выходные, что бы тратить на хозяйство. |
13.2.2025, 13:19
#4868
14.2.2025, 5:00
#4869
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
1300SL , классный пресс. Тоже все мечтаю такой купить или сделать. Останавливает отсутствие места в гаражах. Походу еще один надо покупать =)))
16.2.2025, 18:44
#4870
Warrior так он настольный, сколько того места то
Сегодня кстати его собрал. Кинулся, а домкрата то нет... Забыл что бате отвез на дачу. Ну что же, решил заказать домкрат, "сибртех". Да все из Китая вестимо. Пошёл, замерил порог на машине, под серьгой усилителя на снегу 195мм, ну 20см если снег счистить и на ровном... 190мм вроде влазит (10т). Но решил не рисковать заказал на 180мм (6т). Думаю, подшипник выдавить или еще чёт хватит. Да и в машину можно бы двухтонник в кейсе... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 23:48 |
