17.5.2024, 7:24
#4791
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29635 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Festival58 так этот 2,5₽ и обошёлся где-то. Потом нашёл наборы от восьми. Там считай на все что заприсовывается...
Warrior размеры то могут быть другие.. |
17.5.2024, 7:40
#4792
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
1300SL хм... Дешевле что то чем у нас в магаз ах, озоне и все Инструменты.. Однако
17.5.2024, 7:45
#4793
17.5.2024, 7:51
#4794
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Цитата Warrior размеры то могут быть другие.. Размеры, да. А принцип тот же.. |
17.5.2024, 8:02
#4795
Warrior так принцип везде тяни-толкай. Нет такого пальцем поманил и оно вылезло
17.5.2024, 9:23
#4796
1300SL , ну это само собой!
А есть у нас топик про дачу, сад, огород.Что-то ничего не нашел, или тема никому не интересная? |
17.5.2024, 12:26
#4797
Warrior так это вроде как она и есть...
17.5.2024, 13:00
#4798
Тут вроде топик про дом, быт. Сад я представлял отдельно.
Ну тогда ладно. Скажите, а кто пользуется капельным поливом в теплице? |
17.5.2024, 13:33
#4799
Думал про капельный, но не делал. Думал правда на весь огород... Теплицы нет.
17.5.2024, 13:58
#4800
Думал про капельный, но не делал. Думал правда на весь огород... Теплицы нет. Я в этом году купил теплицу. собрал. Посадили огурцы-помидоры, но ездить далеко ~60км. Да и ездить могу только по выходным. Вот и решил оборудовать теплицу капельным поливом, который будет включаться от программируемого таймера полива. Купил такой комплект В коробке с ним оказался таймер Вот такой Хочу запрограммировать на полив огурцов раз в сутки. Вот теперь думаю, от чего запитать. Есть по идее два варианта. Из крана и из бочки. Преимущество полива из бочки - полив теплой, отстоенной водой. Минус - надо думать, как поставить бочку (она должна быть на высоте 1,5-2 метра от поверхности земли. Пока придумал временный вариант. В качестве накопителя воды использую бочку от душа, поставлю туда клапан он бачка унитаза и она будет сама набираться из крана. А потом шлангом и на капельный полив. А при необходимости и помыться можно.. PS: Теплица у нас небольшая. 3х4 метра. Ыот такая |
17.5.2024, 14:26
#4801
Warrior ну бочка... Смотря какая. И на сколько литров.
А каков расход полива в час, всей системы? Много вводных надо озвучить. Для высоты, там и метра хватит... Уже 1атм будет. А если три, то капли наверно в струйки превратятся? Метровое что то сварить, скрутить... Дело не хитрое, было бы под что. Я вот для поилок бройлеров пользую пвх трубу 110 каналья. Поставил тройник, с низу заглушка с штуцером, а с верху воду набираю. 2мх110см итого литров двадцать уже емкость имеется... |
17.5.2024, 15:27
#4802
Бочка обычная, на 200литров. Расход расчетный 48 литров в час.
В общем в воскресенье буду монтировать систему. Там посмотрим. Заодно камеру поставлю в теплицу, чтоб можно было наблюдать за ростом. Со временем переделаю на самодельную систему полива. заведу ее в "уный дом", чтобы модно было с телефона все программировать и наблюдать. |
17.5.2024, 15:38
#4803
Камера кадр в час?
17.5.2024, 16:46
#4804
17.5.2024, 17:29
#4805
Так оно ж так быстро не растет. Скока места занимать то будет видео.
18.5.2024, 3:49
#4806
18.5.2024, 17:12
#4807
достали прошлого года, прорастает.. Проветрить, ростки убрать, вроде жремс нормально |
20.5.2024, 5:46
#4808
Капельный полив пока сделал так:
Бочку 200 литров поднял на высоту 2 м. В ней сделал 2 отверстия, одно сверху, для набора воды. Второе снизу, для подачи на полив. В верхнее отверстие поместил поплавковый клапан от бачка унитаза и подключил водопровод. Таким образом бочка сама наполняется автоматически. Эта же бочка может использоваться и как душ (чем она принципе изначально и была). С сливного штуцера, через фильтр, шланг идет в теплицу. В теплице заходит в таймер полива и оттуда идет в трубку капельного полива. Капельный полив поливает раз в сутки в течении 39 мин Викторию и огурцы. Пока положил один капельный шланг на два ряда посадок. но думаю переделать на 2 шланга, чтоб капли точнее попадали под каждый куст. От бани завел электричество в теплицу и поставил камеру. для контроля работы полива и прочего. На этом пока закончил, на выходных буду наращивать систему полива дополнительными ветками. Мой агроном: |
20.5.2024, 6:58
#4809
Warrior никуя себе огород
20.5.2024, 8:23
#4810
Festival58 А что не так?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 22:19 |
