251 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 9.12.2022, 0:03
Сообщение #4671
Будет ли конденсат бежать по трубе с наружной стороны?
конденсат внутри трубы .Всегда. А трубы стыкуются или по дыму (нижняя труба входит в верхнюю-) , или по конденсату (верхняя входит в нижнюю)
И еще- вот этот загиб на оконцовке в сторону это очень зря. А если ветер в харю? Будет прям в печь задувать..никакая тяга супротив ветру не справится
сообщение 9.12.2022, 10:19
Сообщение #4672
Цитата(jaja1994 @ 8.12.2022, 22:00) *
'ИванычЪ объясни пожалуйста что такое ширина нахлеста? с хорошим зазор надеваться, всмысле все должно быть свободно? и какая труба у вас на дымоходе используется, тоже что- ли 90мм ???
Моей буржуйке лет как 30 примерно..И труба какая я не помню , но мене сотки.. Конденсата не видел никогда. Ширина нахлёста это сколько натянул для сварки и это только про рациональность и сколько будет вставляться.. У меня это полтора сантима.. big_boss.gif
Не у всех трубу через потолок можно выводить..У меня тоже в сторону и в дыру в стене , а там дымарь от котла.. А ветры были всякие.. Несколько раз у меня котёл тушило.. dntknw.gif
jaja1994
сообщение 9.12.2022, 14:26
Сообщение #4673
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 14 раз
Отвод в сторону, это чтоб через форточку вывести на улицу.
Можете еще глянуть, я снизу ранее уже приварил кусок трубы. Как теперь лучше переделать ?
Срезать ее заново и на ее место приварить меньшего диаметра трубу и на нее надеть эту же трубу? или сверху сделать продольный пропил если я правильно понял 1300SL и молотком обстучать трубу во внутрь. Диаметр станет меньше и на нее надеть отвод? но тогда нижняя труба будет заходить в отвод и это будет сборка по дыму, что не желательно???
Может я конечно слишком тупые вопросы задаю, но не понимаю я честное слово
или этот кусок который шире приварить к верху буржуйки и в него вставлять трубу дымохода?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 9.12.2022, 15:11
сообщение 9.12.2022, 16:07
Сообщение #4674
Я бы ото шо ты намудрил на стыке поднял бы на 3-4 см выше ,по низу жести кусочков напихал , для гарантии зазора и приварил бы по верху.. Штобы твой поворот нормально руками можно было снимать.. И на установку.. drugba.gif А по дыму или по конденсату - забей.. Поручик спецом запутывает.. Я когда себе варил голову не забивал..Как понравилось так и слепил.. И ничего ей за почти 30 лет не сделалося.. big_boss.gif
сообщение 9.12.2022, 19:44
Сообщение #4675
Вчера так вышло ..Минус вишня...
Плюсом - дрова..
На следущий год..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.12.2022, 19:47
jaja1994
сообщение 9.12.2022, 23:30
Сообщение #4676
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Плюсом - дрова..
На следущий год..
Жаль вишню, мешала проводам что ли?
У нас недавно электрики сильно порезали на улице деревья, которые задевали провода. Я на дрова ветки порубил, но топить таким наверное тяжело будет. Сырые ведь еще
ИванычЪ это всего 2 колена под 90 градусов используется в вашем дымоходе ? Часто ли забиваются трубы? и как на улице крепили дымоход к стене интересует ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 10.12.2022, 0:26
сообщение 10.12.2022, 9:09
Сообщение #4677
У меня труба два колена и в боковом шибер.. Труба не на улицу , а в дымоход котла..Без всякого крепления.. Периодичность забивания не мерял.. До отсутствия тяги не доводил.. Летом ёршиком туалетным пошоркал и усё.. dntknw.gif
Шем
сообщение 11.12.2022, 23:39
Сообщение #4678
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1107 раз
Сейчас делаю ремонт в гостиной, думал неделю на разломать и дальше созидать smile3.gif но чем дальше тем шире... полный шиздец, как дом построен. Стены толщиной почти 700мм - продуваются навылет. Разобрал гипрок на потолке, щели между плитами в верхнюю квартиру глубиной 240 мм и шириной 10 мм и более. Вообще шляпа.
Сбоку между потолочной плитой и стеной вообще видимо сквозные щели, не знал за 20+ лет, что у соседей есть ТВ.
В общем чем дальше - тем дольше... теперь приходится читать по каждой ситуёвине, подбирать материалы, их заказывать.
Вот уроды, кто строил...
сообщение 12.12.2022, 0:11
Сообщение #4679
Стены толщиной почти 700мм -.
Чота не сходится... Стены с такой толщиной явно не Джамшуты делали. Или дореволюционные условные саввы морозовы или сталинский ампир... Не?)
сообщение 15.1.2023, 16:00
Сообщение #4680
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Но в жизни пригодится. В объектив не попали три фильтра масляных. -для ваз синтек и люксе.
Фары птф/дхо с линзами - пойдут на жигу ....там хоть граница света есть. А другие птф пойдут на лайбу...
сообщение 15.1.2023, 19:08
Сообщение #4681
Норм прибарахлился! Жаль, фотка вверх ногами. Масломер порадовал. Это для того, об чем я подумал?
сообщение 16.1.2023, 9:31
Сообщение #4682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик это просто так своей жизнью живут фотохостинги, и так только все в камеру влезло smile3.gif.
Масломер-да... Проверю на сколько срабатывает датчик/лампочка. А та барабашка так и является при 20км поездках в около нулевую температуру. А с переходниками проверю и показометр, хоть приблизительно что кажэть.
jaja1994
сообщение 16.1.2023, 20:15
Сообщение #4683
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Можно еще совета по буржуйке, я конечно же наступил на все грабли. Неделю назад когда были морозы -15, я раз 5-6 подтапливал буржуйку. В итоге в какой-то день снова хотел протопить чуть-чуть ради интереса. Сначала бумажку зажег поближе к дымоходу,но тяга пропала. Дым в комнату. Разобрал я дымоход, я его не утеплял. И в метровом горизонтальном участке трубы видимо скапливался конденсат. В итоге забило проход дыму.
Поможет ли хоть немного если к горизонтальной трубе приварить кусок трубы(чтоб в ней ссобирался конденсат)??? И просверлить отверствие для слива.
Для утепления трубы есть старая то ли базальтовая или стекловата, которую смогу проволокой закрепить к трубе.
сообщение 16.1.2023, 20:38
Сообщение #4684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
jaja1994 а может просто просверлить отверстие как в глушаках делают, мм 3-4 -?.
Бо дюже конденсатосборник, геморное дело...
У нас когда то на работе стояла с горизонтальным участком, но что бы столько воды скапливалось...не было. Даже и не думали что там может конденсат быть.
сообщение 16.1.2023, 22:36
Сообщение #4685
Я так понимаю-этот светлый короткий участок и есть горизонтальная часть? Тогда никакой конденсатосборник не поможет..
П фотке кажется, что уклон горизонтального участка в сторону улицы? Cделай его в сторону котла...чтоб конденсат обратно к котлу стекал. А то он и будет так намораживаться капля за каплей, пока дымоход холодный
А насчет утеплять-вот хз. В буржуйках ведь и от трубы принято жар снимать в помещение. В идеале т/и съемную бы сделать. Укрывать вл время растопки, чтоб дымоход быстрее прогрелся и тягу создал, а потом снимать, чтоб и от трубы тепло снимать
jaja1994
сообщение 17.1.2023, 0:09
Сообщение #4686
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Да,просверлить побыстрее будет. Я думаю может у меня много конденсата также из-за трубы которую я взял. Там толщина стенки 4мм кажется точно есть. Пока она прогреется. Температуры мало для дымохода и постоянно выпадает осадок...
Да,верно наклон трубы идет на улицу. Ээээххх жаль, лажа вышлаcray.gif((
Этот участок в красном находится в комнате и проходит в форточку, а остальное думал утеплять как раз. Да,труба более менее съемная эта часть которая на фото и в нее еще вставляется вертикальная труба
Труб больше нет,или нужно с этих как-то отрезать,переделывать чтоб уклон был в буржуйку
Сообщение отредактировал jaja1994 - 17.1.2023, 0:15
сообщение 17.1.2023, 0:14
Сообщение #4687
До лампочки все эти насверленные дырки. Мигом зарастут льдом.
Вот, даже тонкостенный коаксиал обмерзает льдом.
Ну и да- труба очень толстая..хрен прогреешь
сообщение 17.1.2023, 8:53
Сообщение #4688
Разрезаешь этот отвод пополам, прям посередке..Отрезаешь совсем... и потом просто поворачиваешь чучуть и этот же стык опять завариваешь. Сделай нормальный уклон..насколько позволяет форточка. Чтоб водичка весело так сбегала вниз
jaja1994
сообщение 19.1.2023, 14:42
Сообщение #4689
Из: Харьков
Год Выпуска: 1990
Господин поручик отрезать отвод который на улице??? Потому что с комнаты также наклон идет в сторону форточки(((
В комнате боюсь резать и варить,чтоб не устроить пожар.
Это я для примера кусок трубы вставил.
Может просто еще немного удлинить горизонтальную трубу,которая выходит с форточки и все???
сообщение 19.1.2023, 18:17
Сообщение #4690
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и что форточка постоянно открыта?
смысл буржуйки теряеться.
буржуйку на улицу можно вытянуть?
сделай надрезы на вертикальной части..согни угол, и завари его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 18:10
