24.7.2022, 15:22
#4431
Как писано ранее , тоже спытал варианы подачи воды со скважины и в дом.. Агидель не попёр.. На подачу хорош ,а на давку никакос.. Потому купил не дорогой..
Это он на станции подкачки.. На давку справлялся , а производительность никакая.. А куле рабочее колесо 5 см.. Купил Акваджет 100.. вот с ним и прожил боле 10 лет на скважине.. А этому не везёт чухол разбило.. |
24.7.2022, 16:39
#4432
25.7.2022, 9:18
#4433
ИванычЪ а у акваджета производительность какая?
25.7.2022, 9:35
#4434
Меня устраивала
25.7.2022, 12:04
#4435
25.7.2022, 14:22
#4436
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
А у нас все прискорбно,весной воды
не стало.Ну как не стало,мотор отказался качать.Оказалось что в трубке (у нас артезианская скважина 70м) бешеный ваккум.обраный клапан так присасывает что я его пасатижами услием двух рук не могу оторвать,естественно,мотор его не откроет.Качаем ручкой ,ведрами в ёмкость а потом с ёмкости бцном подаём на потребители.Чтобы выбить новую скважину закупили 30 тыс,естественно их у нас нет,так как ни работ ни зарплат ничего нет Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 25.7.2022, 14:24 |
25.7.2022, 19:29
#4437
25.7.2022, 19:53
#4438
25.7.2022, 19:58
#4439
25.7.2022, 23:20
#4440
.Оказалось что в трубке (у нас артезианская скважина 70м) бешеный ваккум.обраный Откуда там ваккум? Обратный клапан внизу? На насосе? Должно быть так, ибо я не помню поверхностный станций, чтоб с 70 метров воду вытягивали. Стоит погружной насос, на нем сверху обратный клапан прикручен. И ? Где предпосылки к ваккуму? Или у вас клапан в доме, снаружи? Даже если и так- не понимаю, как ваккум получается? Cтечь обратно в скважину вода не может...хотя на насос давит 70 метров...7 атм..сбрасывает через насос , штоле. Но тогда насос внизу стоит без столба воды..даже с вакуумом-вода должна сама заполнить эту пустоту.. Хз..мутная история У меня не бак а гидроакум на 100л. И какой башенный напор может дать водолей? У него 3,2бар и то если на поверхности, а так 2атм если выдавит, и ещё до дома 10м+ по дому 10м. + Поднять с 14м. Итого пшик. Реле давления для ширнармасс имеют завлдские настройки на отключение чуть больше 3 атм. Твой насос будет шуровать 24/7 но все равно не отключится. Уж не знаю-можно ли регулировками РД снизить порог до 2-х. Если получится, то всё норм. И бак 100 итров норм и 2 атм тоже норм-не нужно реле протока ставить. Можно на выходе повысительный насос поставить (похож на отопительный циркуляционный) вот в нём уже встроен датчик протока А на проток интересно кас срабатывает. Если кран вверху, а датчик в низу... Дело в том, что проток он какгбэ по всей трубе начинается-почти мгновенна (жижа то несжимаема) от и до..от самого низа до самого крана. Такшта датчик можно в любой точке |
25.7.2022, 23:27
#4441
Откуда там ваккум? Обратный клапан внизу? На насосе? Должно быть так, ибо я не помню поверхностный станций, чтоб с 70 метров воду вытягивали. Стоит погружной насос, на нем сверху обратный клапан прикручен. И ? Где предпосылки к ваккуму? Или у вас клапан в доме, снаружи? Даже если и так- не понимаю, как ваккум получается? Cтечь обратно в скважину вода не может...хотя на насос давит 70 метров...7 атм..сбрасывает через насос , штоле. Но тогда насос внизу стоит без столба воды..даже с вакуумом-вода должна сама заполнить эту пустоту.. Хз..мутная история Ваккуме в трубе бешеный .Обратный клапан стоит на конце трубыгде переход в ручную колонку,ещё один клапан стоит ниже на 2метра на отводе на мотор в шахте.мотор поверхностный, центробежный,зеркало воды на 5 метров от верхнего клапана.Мастера говорят засрало заборный фильтр,или прогнила труба и замулилочасть трубы |
25.7.2022, 23:35
#4442
Засрало заборный фильтр. Получается, что ручная колонка отсасывала у поверхностного насоса? Из его части трубы?
Но ведь ручная колонка качает? Значит заборный фильтр в порядке? Да и не на дне скавжины этот фильтр, чтоб замулиться. Прогнила труба-ну тут что угодно может быть-насос качает через эту дырку обратно в скважину, еще чегось..но вакуум?? |
25.7.2022, 23:56
#4443
Засрало заборный фильтр. Получается, что ручная колонка отсасывала у поверхностного насоса? Из его части трубы? Но ведь ручная колонка качает? Значит заборный фильтр в порядке? Да и не на дне скавжины этот фильтр, чтоб замулиться. Прогнила труба-ну тут что угодно может быть-насос качает через эту дырку обратно в скважину, еще чегось..но вакуум?? Получается так.Батя говорил что раньше,если качать ручной колонкой,то при каждом качке,вода поднимала клапан мотора и выплескивалась наружу в шахту а теперь клапан на мертво присасывает .Говорят ещё есть шанс кидать новую заборную трубу с фильтром из пластика,попутно промывая все говно,но это тоже 30/70успешного исхода |
26.7.2022, 1:02
#4444
читал-читал и никуя не понял,где вакуум и почему
пришла другая мысля,поднять насос да глянуть чего там. |
26.7.2022, 8:17
#4445
26.7.2022, 9:52
#4446
Такшта датчик можно в любой точке Как бы не согласен... Курим матчасть.. |
31.7.2022, 15:19
#4447
2.8.2022, 8:27
#4448
Хороша хатка
2.8.2022, 9:20
#4449
6.8.2022, 11:38
#4450
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 15:12 |
