25.6.2022, 18:25
#4391
ИванычЪ ото просто у тя электроники нет... Вот стабилизатор у меня фурычит не хочет. Пока ноль не заземлю. Благо есть в доме заземление, кинул его на ноль -и стабилизатор работает...
25.6.2022, 21:02
#4392
25.6.2022, 22:46
#4393
Ну да две фазы по 80вольт.... С кирпичной синусоидой
26.6.2022, 9:27
#4394
Главно - холодильники , свет и телек и комп..работают..
26.6.2022, 11:55
#4395
У меня и котел даже работает, хотя пишут что там начинка к напряжению привиредливая...
Но мля, баб батальон решил что это должно (холодильник и котел) -через стабилизатор. По этому пришлось загулять заземление, изголяться. Неожиданно нашел 2л масла от машины/мопеда и ещё 3,5л к дизелю....-это пугает, забывчивость так рано....да ну на... |
26.6.2022, 13:14
#4396
(холодильник и котел) -через стабилизатор. Неожиданно нашел 2л масла от машины.. Котёл это понятно.. А вот холодильник... |
27.6.2022, 9:08
#4397
ИванычЪ ну за сто часов не знаю. Я бак на обкатку спалил (три года
27.6.2022, 16:03
#4398
Ото ты не в теме.. Альтернатор по началу не дружил с компом.. Не запускался... Позже помирилися.. И стаб у меня тоже есть.. Тока при генераторе он не нужон.. И то , что генератор выдаёт не фазу и ноль.. я знал лет 40 как.. а что все гены такую дрянную напругу выдают,или есть и норм? |
27.6.2022, 18:09
#4399
Ролакс да нормально выдают, 230в при полной загрузке 210в или 205в. При двухстах, от перегруза вышибает автомат...все в допусках.
Ты конкретно параметр -"дрянной" опиши, что бы знать к каким критериям ты это отнес : напряжение, ток, мощность, синусоида |
30.6.2022, 9:56
#4400
ИванычЪ ты как самый практикующий бетонщик)
садовые дорожки какой пропорцией льеш? (цемент песок щебень) мне надо залить кусок земли,машина там не ездит марка цемента 500...лишняя крепость не нужна но и чтоб достаточная была |
30.6.2022, 10:28
#4401
ИванычЪ ты как самый практикующий бетонщик) садовые дорожки какой пропорцией льеш? (цемент песок щебень) мне надо залить кусок земли,машина там не ездит марка цемента 500...лишняя крепость не нужна но и чтоб достаточная была Миша.. сейчас на мешках пропорцию.. Рисуют скока чего накинуть , для получения нужного по марке бетона.. А я работаю по схеме 1 -3 -5.. Как раз один замес моей мешалкой.. Воды по вкусу.. Толщина сначала 10 , крайние 8 см .. Армирую сеткой 3 мм 10 на 10 или 15 на 15.. Для дорожек самое то.. |
30.6.2022, 12:55
#4402
ИванычЪ ?
1щебня 3 песка 5цемента? |
30.6.2022, 14:30
#4403
1.7.2022, 0:53
#4404
Миша.. сейчас на мешках пропорцию.. Рисуют скока чего накинуть , для получения нужного по марке бетона.. А я работаю по схеме 1 -3 -5.. Как раз один замес моей мешалкой.. Воды по вкусу.. Толщина сначала 10 , крайние 8 см .. Армирую сеткой 3 мм 10 на 10 или 15 на 15.. Для дорожек самое то.. слушай а не жирно на 500 цем 1 к 3 к 5? Если например 1:4:6 ? |
1.7.2022, 8:49
#4405
Ролакс только нечётные числа
Была бы двести или четыреста, тогда четные-магия чисел. |
1.7.2022, 9:51
#4406
2.7.2022, 0:03
#4407
2.7.2022, 1:26
#4408
2.7.2022, 11:04
#4409
2.7.2022, 13:05
#4410
Это был стёб... Каг ба..
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 11:43 |
