22.7.2020, 12:40
#3591
22.7.2020, 12:49
#3592
Отдельно стоящий или пристройка к дому?
Теплотрассу к нему вести или можно черех стены трубы кинуть? |
22.7.2020, 12:51
#3593
Саня подтянется и усё по полочкам разложит...
22.7.2020, 12:56
#3594
Господин поручик отдельно стоящий, метров шесть...
Вот думаю нитку отопления придется цельняковую делать и батареи все в доме и флигиле в парралель. Боюсь отводами ветками насос котла всю систему не прокачано. Наверно придется доп.насос лепить. Поилки: Переделал, почистил, подтекалии...закрепил ковши, ибо они под квадратную трубку... |
22.7.2020, 13:07
#3595
Насосы умеют хорошо качать. Сделай две ветки-дом и флигель . И балансировочным клапаном отрегулируй потом, чтоб равномерно качало туда и сюда
Дополнительный насос может слелать еще хуже |
22.7.2020, 13:09
#3596
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Зажигание регулировал на косе.Китаезы бля и его выставить не могут нормально
22.7.2020, 13:24
#3597
Зажигание регулировал на косе.Китаезы бля и его выставить не могут нормально Поднебесная на марс ракету отправила. ..хайвэев настороила. небоскребов и скоростных жд. Её хуавея в ЕС боятся..ибо заткнут за пояс запросто...Такшта готовимся Вчера был в Шеремтьево-там на информационных табло уже не англ.мовою дублируется, а иероглифами!! |
22.7.2020, 15:06
#3598
22.7.2020, 22:22
#3599
Поднебесная на марс ракету отправила. ..хайвэев настороила. небоскребов и скоростных жд. Её хуавея в ЕС боятся..ибо заткнут за пояс запросто...Такшта готовимся Вчера был в Шеремтьево-там на информационных табло уже не англ.мовою дублируется, а иероглифами!! Китай большой. Народу много, производств тоже. Самого разного уровня. От кустарных подвалов с хламом, и до аэрокосмических высот. |
22.7.2020, 22:38
#3600
Господин поручик что есть балансирочный клапан?
Думаю все батареи в парралель, равноудаленно сделать... |
22.7.2020, 22:45
#3601
22.7.2020, 22:48
#3602
Починил прожектор.. Идеальный аналог МЛТ 0.25 51ом.. Работает.. Не может быть оно аналогом по определению. Поскольку МЛТ представляет собой сопротивление линейное, а гирлянда из светодиодов - совсем напротив, резко выраженное нелинейное. И по форме рабочей ветви ВАХ намного ближе к стабилитрону с напряжением стабилизации U = 3,5 * n (В), где n - количество последовательно соединенных светодиодов. Об "аналогичности" можно условно говорить только в одной-единственной точке, в которой ВАХ резистора (прямая линия) и ВАХ светодиодной лампы (в первом приближении - 2 почти прямых линии, с резким изломом под углом почти 90 градусов) пересекаются между собой. Но при любом изменении тока в цепи эти характеристики резко расходятся между собой. А насчет 51 Ом - вспомнил любопытный лайфхак из старого журнала "Радио": как из подручных средств сделать эквивалент антенны сопротивлением 50 Ом для настройки мощного КВ-передатчика. Один из читателей советовал использовать для этой цели киловаттный электрочайник. Я не поленился и взял калькулятор: да, действительно получается 50 Ом. С рассеиваемой мощностью до 1 кВт. Но что починил и работает - это хорошо. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.7.2020, 23:16 |
22.7.2020, 22:50
#3603
22.7.2020, 22:57
#3604
Да ну ветки будут разной длинны...и вода течет по пути найменьшего сопротивления то...
22.7.2020, 22:59
#3605
Насчет вентилей плюсую. На каждую ветку по вентилю, для выравнивания расхода.
22.7.2020, 23:01
#3606
22.7.2020, 23:02
#3607
Не нужно чертеж чертить не все так просто как на пальцах показывается. И еще ж ...объем воды то какой и тянуть хз..
22.7.2020, 23:06
#3608
Запятые для начала нужно расставить...а то хрен пойми чо сказал)
23.7.2020, 0:00
#3609
Господин поручик без чертежа ни как....
А скока котел может воды "толкнуть" ? Ну точно не тонну, есть какие то ограничения, для насоса-он же не все могущь то... |
23.7.2020, 9:04
#3610
Тогда уж вентиль. Шаровые краны не прелназначены для регулирования расхода. У них два положения-откр./закр. Да ну на... Кругом и везде в отоплениях на батареях шаровые и проток регулируется . Шаровый полюбэ не аналог тумблера.. На шаровом по ручке видно в каком он положении.. А вентиль ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 0:16 |
