17.12.2016, 11:03
#2311
Так то там воды должно быть до 17м(летом было так). Ниже насос опускать нельзя, начнет со дна черпать. Клапана встроенного в самом насосе нет, но на нем поставлен отдельный клапан на выходе, может быть он не держит?
В одно рыло сейчас насос доставать не буду, если сверху это не чинится, придется терпеть. |
17.12.2016, 11:19
#2312
Вдобавок прыгает давление в ГА. Надую 2атм - на следующий день меряю - и 1 нет. надувать нужно при пустом (без воды) ГА....если чо У Тебя насос включается и по давлению и по протоку? Электрически последовательно по контактам? (логическая схема-И) т.е. чтоб включился насос, нужно чтоб и РД сработало и датчик протока? |
17.12.2016, 11:55
#2313
Да, я знаю. Предполагаю, что когда вода не идет, он пустой. По протоку там защита от сухого хода. Т.е. включается по мин.давлению, а выключается по макс.давлению(штатно), и если протока нет(аварийно). |
17.12.2016, 12:10
#2314
Обратный клапан на напор не влияет (при работающем насосе) . Если ГА пустой (по воздуху), то давление будет стремительно расти и вода будет идти толчками-то сильный напор (когда насос работает) то ослабевает...При этом РД постоянно щелкает-вкл. выкл.
Скорее всего у тебя вода кончилась в скважине...или забита мусором грязезащитная сетка на всосе насоса |
17.12.2016, 16:08
#2315
Ну, предположим, кончается вода в скважине. Это значит, надо буферный бак ставить, я так понимаю?
17.12.2016, 21:18
#2316
Ну, предположим, кончается вода в скважине. Это значит, надо буферный бак ставить, я так понимаю? Нафиг буферный если в него наливать нечего.. Воды в скажине нет.. |
17.12.2016, 21:50
#2317
Да она есть, просто не всегда.
17.12.2016, 22:28
#2318
17.12.2016, 23:23
#2319
20.12.2016, 11:29
#2320
Думаю, как уплотнить калитку в воротах. Открывается вовнутрь, сейчас вокруг нее сквозная щель ~5мм везде. Есть идеи?
20.12.2016, 11:52
#2321
Дык резинки самоклеющие есть разной толщины.
20.12.2016, 11:59
#2322
Ну если бы все так просто было бы, я бы это уже сделал. Куда, как ты думаешь, тут прикрепить резинку, и какого профиля?
Самое простое, тяжелое и топорное решение - наварить с внутренней стороны на раму калитки стальную полосу, закрывающую щель, и на нее уже резинки. Но пока хочется обойтись чем-то просто прикрепляемым сверху без сварки\резки и покраски ворот заново. |
20.12.2016, 12:19
#2323
20.12.2016, 12:38
#2324
ИванычЪ, калитка открывается внутрь. Поэтому и щель закрывается изнутри.
Раньше была наружу, я задолбался от нее отгребать сначала летом щебень от собственной парковки, а теперь еще и снег. щель собственно тоже возникла в результате перевески, пришлось лицевой лист подрезать чтобы внутрь открывалась. Лучше бы вообще без сварки обойтись как-нибудь. Ворота уже покрашены. Думаю, а что если попробовать решать в лоб, как Ролакс посоветовал, просто резинками. Типа такого. Вопрос - быстро их порвет, или не очень? Крепить можно не на их клейкую основу(котора долго не держит все равно), а на маленькие саморезы. Я так уже с дверью в доме делал, полгода держатся. Но там они все же не на сдвиг работают. |
20.12.2016, 14:46
#2325
ИванычЪ, калитка открывается внутрь. Поэтому и щель закрывается изнутри. они все же не на сдвиг работают. Ник я читать умею.. Но и также знаю что такое нащельник и куда и как его устанавливать .. Со стороны петель уплотнители сработают .. А в проёме очень точно нужно профиль выбирать.. |
20.12.2016, 17:33
#2326
Когда я работал в гараже, у нас висели толстые брезентовые шторы на растяжке. Т.е. открыл двери в бокс - заехала машина, закрыл двери - задёрнул шторы и при -20-25C у нас там ташкент был в капитальном двойном боксе.
Правда и двери с калиткой были нехилыми: Г-образный профиль, снаружи естественно листовая сталь 2мм, наполнитель - толстый пенопласт. Вернее пенопластовые листы. И Красиво обшито вагонкой. Чтоб из калитки не дуло, по периметру двери были защитные "буртики" как их там правильно назвать? Т.е. тот же брезент наполняется ватой и прибивается по периметру калитки. Примерно так: |
20.12.2016, 19:22
#2327
Типа такого. Вопрос - быстро их порвет, или не очень? Крепить можно не на их клейкую основу(котора долго не держит все равно), а на маленькие саморезы. Я так уже с дверью в доме делал, полгода держатся. Но там они все же не на сдвиг работают. очень не быстро.Все будет зависить лишь от нужной толщины,сдвига почти нет,знач на самоклейке бут стоять долго.Но лишь чуть чуть будут толще нужного,сорвет почти сразу. вернее сдвига слева нету,а вот справа да..надо думать. А,там совсем просто (справа) прикручиваем на саморезы полосу тонкого металла (чтоб выступала) и изнутри клеим на нее резинку.Всё. (саморез черный,резинка синяя,полоса красная) |
20.12.2016, 20:57
#2328
прикручиваем на саморезы полосу тонкого металла (чтоб выступала) и изнутри клеим на нее резинку.Всё. (саморез черный,резинка синяя,полоса красная) Миша , это нащельник , только внутрений.. Его плюсы не нужно ставить там где петли.. А минусы промораживается и профиль проёма и профиль двери.. |
21.12.2016, 3:50
#2329
мое мнение поприкручивать плотную резину снаружи
Сообщение отредактировал oledg - 21.12.2016, 4:07 |
21.12.2016, 3:56
#2330
Cоглашусь с диманом. Самое простое-толстый брезент и сделать шторку,снизу с напуском и чусть с напуском по бокам. Бюджетно и эффективно
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:35 |
