251 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 25.11.2016, 21:27
Сообщение #2291
Цитата(МЫХЪ @ 25.11.2016, 21:17) *
Леша.. Так и нет.. Больше половины уже оштукатурено.. Впереди около 30 %.. big_boss.gif
сообщение 25.11.2016, 21:39
Сообщение #2292
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А, прошпаклевать, а покрасить, а электричество грамотно провести????? Ага Ага ))))
сообщение 25.11.2016, 21:48
Сообщение #2293
Иваныч столько пива не выпьет)
сообщение 25.11.2016, 22:04
Сообщение #2294
Из: Москва ЮВАО
А обязательно под пивко делать???? Зимой не особо и тянет на пиво))))
сообщение 25.11.2016, 22:14
Сообщение #2295
Иваныч-штукатур на пиве работает. С расходом 0,5/ м2
сообщение 25.11.2016, 22:22
Сообщение #2296
На пиве тока после 18 часов..
сообщение 30.11.2016, 1:30
Сообщение #2297
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 2.12.2016, 21:56
Сообщение #2298
Вчера ёлочку сварил..
Серогдя уже и понрунтовал..
На фотке ёлка и окно вещи вроде и разные , но вполне реальные.. Не падёпка..
Изготовил гайку для установки ТМ 108 на радиатор копейки..
сообщение 3.12.2016, 11:54
Сообщение #2299
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Юрий Иваныч вжеж не ясно трошки? зачем делать гайку если ее можно отчекрыжить от не нужного радиатора ?? и припаять к нужному. чтоб у тебя не было радиаторов- всяких...не поверю. smirk2.gif
сообщение 3.12.2016, 16:02
Сообщение #2300
Трошки поясню.. есть и не один.. но без датчиков.. древние .. я гайку делаю в размер датчика .. И под датчиком дырки нету.. такая фря уже на шохе лет 10 как работает.. Намазал торец пастой и вкрутил не сливая и не заливая.. big_boss.gif
сообщение 12.12.2016, 21:17
Сообщение #2301
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 12.12.2016, 21:51
Сообщение #2302
Цитата(Bartholomew @ 12.12.2016, 21:17) *
Самодельный светодиодный прожектор.
А у меня в детстве была керосиновая лампа.. Когда света не было её зажигали ehidna.gif
сообщение 12.12.2016, 21:58
Сообщение #2303
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
проще было бы заменить одной 10W матрицей
сообщение 12.12.2016, 22:05
Сообщение #2304
Денис не был в клубе очумелых ручек. ??
сообщение 15.12.2016, 23:15
Сообщение #2305
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Кто тут в водоснабжении шарит?
Скважина 36м, насос Водолей-63 на 33м, блок управления Акваробот турби м2, гидроаккумулятор 50л. В блоке реле давления и датчик потока.
Ситуация: пропадает вода. Совсем нет напора. Возвращается рано или поздно. Иногда помогает спровоцировать возвращение воды или накачать гидроаккумулятор побольше, или простое вкл-выкл питания блока управления.
Когда вода пропадает, блок уходит в аварийный режим. В нем он раз в иногда запускает насос на 30сек и ждет поток, ели ок - то возвращается в рабочий.
После перезагрузки блок бывает в рабочем режиме, но работу насоса не слышно, вибрации по трубе нет. При этом ошибка не выдается, а вода из крана идет, но очень слабо. Если дать ему поработать в таком виде, то рано или поздно давление в системе набирается до нормального.
Из крана при отсутствии воды то слышно шум работы насоса, то нет.
Вдобавок прыгает давление в ГА. Надую 2атм - на следующий день меряю - и 1 нет. И наоборот бывает. Мембрана целая. Воды в воздухе и воздуха в воде не замечено.
Что вообще за херь там происходит?
Гадаю:
1)Не держит обратный клапан на насосе?
2)Просто мало воды в скважине?
3)???
Сидим воду запасаем.
сообщение 16.12.2016, 0:54
Сообщение #2306
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Enkei ОБРАТНЫЙ КЛАПАН это первое
второе высоко от воды стоит насос
сообщение 16.12.2016, 1:24
Сообщение #2307
Иваныч .. Перекрестись.. Какая шахта ?? .. у него скважина 36метров.. .. Хотя у меня 18.. и в яме насос стабильнее работает.. Яма 1.3 метра.. Но у меня простой поверхностник.. У него 7 - 8 метров на всосе.. У Никиты на 33 метра.. Тут чегото другое.. censored.gif
сообщение 16.12.2016, 12:09
Сообщение #2308
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Гадаю:
3)???
я вот так и подумал что ему качать нечего. так как блок управления вроде робит правильно.
вопрос в том чтобы проверить наличие и количество воды.
а клапана то и нет в нем.
...Верхняя крышка насоса с резьбовым патрубком (без встроенного обратного клапана), и двумя...
сообщение 16.12.2016, 14:16
Сообщение #2309
Для начала тупо опустить его на 1-2м..у меня дебит маленький,после одного куба,даже чуть раньше,давление резко падает..опустил на метр,стало лучше.
сообщение 17.12.2016, 2:08
Сообщение #2310
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Сообщение отредактировал oledg - 17.12.2016, 2:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 21:35
