29.5.2011, 21:29
#21
Цитата Попробуй .... срезать .... зачистить... привернуть ... .вы видели, какое там маленькое отверстие в потолке? Тут нужен электрик с повадками гинеолога ..)) Цитата привернуть соединительный клеммник Привернуть там ничего не удастся... Есть клемники с защелками....(ну...электрики знают). Изоляцию с провода срезать скорей всего не удастся (см. выше), а вот оплавить её (так или иначе) можно попробовать. Алюминий достаточно жесткий метал-на него клемник- защелка должен налезть без проблем . Сначала в клемнике зафиксируй новый провод для люстры, а потом пихай в дырку и защелкивай уже потолочный конец |
29.5.2011, 21:44
#22
Цитата Попробуй .... срезать .... зачистить... привернуть ... .вы видели, какое там маленькое отверстие в потолке? Тут нужен электрик с повадками гинеолога ..)) Привернуть там ничего не удастся... ... Изоляцию с провода срезать скорей всего не удастся (см. выше)... ... Сначала в клемнике зафиксируй новый провод для люстры, а потом пихай в дырку и защелкивай уже потолочный конец Для этого и предлагался скальпель для зачистки... Чтобы привернуть клеммник, можно загнуть торчащий провод на 90 гр., предварительно, как мудро указал Поручик, привернув новый провод... Можно поискать и защелкивающийся клеммник... |
30.5.2011, 0:07
#23
Мда пошёл ещё раз глянул, радиус дырки 1 см
Ещё есть идейка, есть такие клеммы круглые-цилиндрические, вот может её натянуть на этот огрызок ? Или тоже не надёжно будет ? |
30.5.2011, 0:16
#24
Цитата есть такие клеммы круглые-цилиндрические, Скорей всего это обжимные соединители..Туда вставляется провод, а потом этот цилиндрик сплющивается обжимом для пущего контакта. Цитата радиус дырки 1 см Офигеть.А на фотке такой монстр...) Хороший у тебя фотик. Расширить дырку можно? |
30.5.2011, 0:45
#25
Цитата есть такие клеммы круглые-цилиндрические, Скорей всего это обжимные соединители..Туда вставляется провод, а потом этот цилиндрик сплющивается обжимом для пущего контакта. Я такую клемму снимал с проводки старого фольцвагена, но что такое припоминаю было и в магазине Офигеть.А на фотке такой монстр...) Хороший у тебя фотик. Расширить дырку можно? Теоретически можно расширить до радиуса 2 см, это дырка в самом натяжном потолке |
27.6.2011, 20:34
#26
Возник вопрос.
Хочу купить пилу, какую взять бензо или электро, работать во дворе (лес не валить), проблем с сетевым удлиннителем нет. Какая надежней и эффективней? Цены примерно одинаковые... |
27.6.2011, 20:38
#27
Электро конечно-бенз не куплять,кольца не менять,вкладыши не искать.
27.6.2011, 20:38
#28
Возник вопрос. Хочу купить пилу, какую взять бензо или электро, работать во дворе (лес не валить), проблем с сетевым удлиннителем нет. Какая надежней и эффективней? Цены примерно одинаковые... Ром, электро дешевле, если бензо в ту же цену то на порядок хуже. имею вторую пилу бензо (первую свистнули когда дом выносили), текущая хускварна из полупроф серии основные минусы бензопилы - это расходы на бензин и масло для двухтактного двигателя. у электропилы - наличие длинного удлинителя, да и в лес на шашлычок с собой уже не возмешь))) |
27.6.2011, 20:48
#29
В Эпицентре хочу брать, там электро даже дороже идут.
По мощности электро как, не уступают бензо, не сдохнет она на ветке, если деревья обпиливать? |
27.6.2011, 21:28
#30
В Эпицентре хочу брать, там электро даже дороже идут. По мощности электро как, не уступают бензо, не сдохнет она на ветке, если деревья обпиливать? ты вообще на какую сумму ориентируешься? ЗЫ. не знаю как на инструмент, а вот на проводку, на трубы для воды там цены дорогие) Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 21:29 |
27.6.2011, 21:32
#31
Около 700-800 гривен....
27.6.2011, 21:38
#32
Около 700-800 гривен.... бензо на эту сумму китай причем не фонтан( хотя сейчас гляну) как и говорил, ниче путного из бензо в эту сумму не попадет, бери лучше электро, а если брать дешевую то очень быстро начнутся траблы с карбом, да и с самим двигателем Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 21:42 |
27.6.2011, 21:44
#33
Там у них в Эпицентре фирма одна популярная, Эксперт какой-то...
Есть и по 625 бензо... |
27.6.2011, 21:56
#34
Купил у меня кореш пару лет назад бензо , теперь жалеет , говорит обслуживание дорогое, масло оч дорого стоит .
27.6.2011, 21:58
#35
Там у них в Эпицентре фирма одна популярная, Эксперт какой-то... Есть и по 625 бензо... китай, то же самое что и Powertec, о них что сказать, они пилят, но как долго - тут как повезет. ну и как эксплуатировать будешь) ЗЫ. бетономешалка китайская (правда не самая дешевая, 3 года назад 2к грн отдал) отходила уже три года, и вроде пока работает Купил у меня кореш пару лет назад бензо , теперь жалеет , говорит обслуживание дорогое, масло оч дорого стоит . Ром, если масло для двухтактного - так его оч надолго хватает, а если для цепи - то в электро пилу оно такоеже |
27.6.2011, 22:00
#36
А кто пользовался электро, хотелось бы узнать как она в работе..
Так че брать?) |
27.6.2011, 22:03
#37
Я не спец но для дома лучше бы электро взял , меньше гемора .
Иногда смотриш деревья пиляют бензовой , то незаводится то бенз хреновый и тд.. |
27.6.2011, 22:03
#38
А кто пользовался электро, хотелось бы узнать как она в работе.. Так че брать?) а чо там, цепь таже, шина таже, нет гемора с заводкой (залез на дерево с ней, кнопочку нажал и она пилит, нет нужды дергать за шморгалку при этом пытаясь не сорваться с дерева), единственное тягать провод и пытаться е запутаться в нем самому или ветки не оплести) ине электро не подходит, ибо дома пилил всего 1 раз и то чуток, а так в основном вне дома, где розетки нет))) при этом уже вторую шины добиваю, 2 цепи было вначале, одна уже выкинута, вторую заточили в последний раз Сообщение отредактировал sedoy - 27.6.2011, 22:06 |
27.6.2011, 22:10
#39
Просто слышал что электро дохловатые...
Хотя болгаркой 2-ух киловатной балки перекрытия квадратные на крышу пилил, грызла... |
27.6.2011, 22:13
#40
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 0:09 |
