13.10.2014, 21:58
#1231
-из скважины вода будет поступать в емкость в подвале?
-из емкости в подвале вода будет незнамо чем подаваться на краны в дом ? хочечь я тебе сфотаю и будешь сам читать? Пойду очки надену...высылай! |
13.10.2014, 22:00
#1232
13.10.2014, 22:02
#1233
-из скважины вода будет поступать в емкость в подвале? -из емкости в подвале вода будет незнамо чем подаваться на краны в дом ? Да блин,яж выше писал что хочу сделать..с бака насос качает в дом..мне надо чтобы в Баке вода пополнялась САМА (со скважины)..чтобы я не ходил и не проверял мало/много воды осталось там. Что мне для этого нужно? |
13.10.2014, 22:07
#1234
Поплавковый выключатель насоса. Можно еще и датчик уровня со стрелочным указателем остатка.
Миша, а почему гидроаккумул. не ставил? Почему емкость предпочел? |
13.10.2014, 22:10
#1235
13.10.2014, 22:13
#1236
обьясните мне не грамотному что это такое?? В узких кругах широко известен как груша) |
13.10.2014, 22:21
#1237
13.10.2014, 22:25
#1238
13.10.2014, 22:42
#1239
Так дай же мне ссыль на него а то мы уже час балакаем) емкость давно была,поэтому и оставил ее. http://www.kiparm.by/media/content/files/_...-rukovodsto.pdf |
13.10.2014, 22:48
#1240
слушай а это я не за него читал что мол фенолом воняет и только для НЕ питьевой воды?или это другой? |
13.10.2014, 22:53
#1241
13.10.2014, 22:58
#1242
слушай а это я не за него читал что мол фенолом воняет и только для НЕ питьевой воды?или это другой? http://yandex.ru/images/search?text=поплав...80x1050-lt-1472 х.з...не нюхал. Можешь аналоги подобрать - |
13.10.2014, 23:01
#1243
Саня а надо шнур насосовский резать или просто воткнул и все?Он и включает и выключает на заданном ему уровне?а то Иваныч напугал что 2 штуки их надо..
13.10.2014, 23:03
#1244
13.10.2014, 23:09
#1245
Саня а надо шнур насосовский резать или просто воткнул и все?Он и включает и выключает на заданном ему уровне?а то Иваныч напугал что 2 штуки их надо.. Когда поплавок висит головой вниз-насос работает...как только начинает всплывать и становится , как поплавок-контакты размыкаются и насос вырубается. Фактически это выключатель по сути...т.е. встраивается в разрыв питания насоса. Но провод резать не нужно. С насоса провод заведи на автомат, а уж запитка этого автомата будет от поплавкового выключателя. Два штуки ставят для надежности...если один вдруг заглючит, то второй вырубит насос. Можно второй полавок использовать для контррольной лампы или еще чегось- Лампа горит, значит насос работает, погасла-усё, емкость наполнена (или наоборот) |
13.10.2014, 23:13
#1246
угу..тоись их последовательно подключают для надеги?
13.10.2014, 23:15
#1247
13.10.2014, 23:18
#1248
Писец..проще видеокамеру в бак засунуть тогда..и включать из дома.
13.10.2014, 23:20
#1249
Да не переживай ты так. Поплавки надежная штука. Я вот не моггу сообразииь-как ты из емкости воду в дом подаешь?
13.10.2014, 23:22
#1250
Ну как-насосом)) Аквариум или как его,закачка снизу,на нем синяя байда электронная типа как в Олега стоит..кран открыл вода пошла.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:46 |
